Ventilateur de facades inactifs
Ventilateur de facades inactifs - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2021 à 17:48:27
je possède un PC acheté neuf il y a 6 fois sur lequel figurent 3 ventilateurs de façade à l'avant et 1 ventilateur de façade à l'arrière.
Jusqu'à hier ces 4 ventilateurs de façade fonctionnaient parfaitement et en permanence en plus d’émettre des éclairages de toutes les couleurs.
Seulement depuis hier, ils ne tournent plus du tout. Seul subsistent les lumières qu'émettent ces ventilateurs.
Quelqu'un pourrait-il ou elle avoir la gentillesse de m'expliquer pour quelle raison ils ne fonctionnent soudainement plus et m'expliquer comment remédier à cela svp ?
Et savez vous si mon pc risque de surchauffer sachant que le ventilateur du CPU et celui de la carte graphique fonctionnent toujours eux par contre ?
En vous remerciant d'avance de votre gentillesse en ayant pris le temps de me lire et de vos potentielles réponses.
Bonne journée à vous :)
Marsh Posté le 14-02-2021 à 18:10:05
hello,
- détaille la machine, c'est tjs utile de savoir de quoi on parle,
- pas de risque grave, mais les temperatures risquent d'etre plus élevées que d'habitude
essaye de suivre le cable des ventilateurs, a tous les coups c'est branché sur un hub (vu que 3 sont hs en 1 fois)
et ds ce cas, essaye en branchant directement le cable du ventilateur sur la carte mere
si ca fonctionne pas, ventilo HS
si ca fonctionne, c'est qu'il y a un souci avec le hub, verifie son cable d'alimentation, remplace le par un autre si besoin, sinon contente toi de branches les ventilateurs sur la carte mere
Marsh Posté le 14-02-2021 à 18:20:49
et bonjour nouvel arrivant.
une petite photo du montage au cas où un visuel peut aider on sait jamais.
Aucune modification apportée au pc entre hier et aujourd'hui ?
j'imagine qu'allumés ils sont toujours branchés.
petite suggestion : éteindre le pc et couper son alim (interrupteur arrière) puis relancer le tout ?
Message édité par xenesys le 14-02-2021 à 18:21:25
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
Marsh Posté le 14-02-2021 à 18:31:24
kabyll a écrit :
essaye de suivre le cable des ventilateurs, a tous les coups c'est branché sur un hub (vu que 4 sont hs en 1 fois)
+1 pour le hub HS
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-02-2021 à 10:36:04
Bonjour et tout d'abord merci mille fois de vos réponses.
Pour ma configuration il s'agit d'un AMD Ryzen 5 à 2600X 6 coeurs
j'ai 16 GO de RAM
La carte graphique est une Nvidia Geforce GTX 1660
Je précise que lorsque j'allume le PC, pendant une fraction de seconde, les pales des ventilateur commencent à tourner puis s'arrêtent aussitôt. Je ne sais pas si cela peut vous aider à diagnostiquer encore plus efficacement le problème mais je me dis que ça a peut-être son importance.
Non je n'ai apporté aucune modification au pc depuis son achat, je l'ai juste ouvert hier pour prendre des photos de l'intérieur.
Je vous fais joindre plusieurs photos prises de ma tour éteinte et allumée hier.
Dites moi ce que vous en pensez.
De mon coté j'aimerai savoir une ou deux choses svp.
Est-ce que le hub est le bloc rectangle auquel semblent être reliés les câbles qui mènent aux différents ventilateurs ?
Si oui, est-il remplaçable et dans ce cas, comment puis-je le débrancher sans risquer d’abimer le pc ?
Si je dois tenter de brancher les ventilos sur la carte mère, ou dois-je les brancher svp ?
https://zupimages.net/up/21/07/1duo.jpg
https://zupimages.net/up/21/07/0q2p.jpg
https://zupimages.net/up/21/07/k1lp.jpg
https://zupimages.net/up/21/07/ivdl.jpg
https://zupimages.net/up/21/07/20ig.jpg
Voila je crois que tout y est. Je vous prie de m'excuser si certaines photos ne sont pas dans le bon sens. Quand je les ai mise à héberger sur le site, il me les a tourné à 90°.
Merci encore mille fois de votre gentillesse et de votre patience.
Marsh Posté le 15-02-2021 à 11:02:11
hello,
le hub c'est bien le ptit boitier qui est posé ds le bas, mais de ce que je vois il ne sert qu'a gérer le rgb des ventilateurs
et comme je vois aucun cable de ventilateur connectés sur la carte mère, il est probable que les ventilateurs soient alimentés simplement avec un cable molex, et que tout ca soit planqué a l'arriere de la carte mere
il faudrait que tu ouvres l'autre coté du boitier, pour suivre le cablage (pareil, fais des photos si t'as un doute)
c'est possible que ce soit en série, et que genre le 1er ventilo soit HS, ce qui empeche les suivant de tourner
on en saura plus quand tu auras ouvert le boitier,
accessoirement ce serait pas mal de faire un peu les poussieres, tes ventilos sont bien encrassés.
Marsh Posté le 15-02-2021 à 11:07:25
Alim Xsilence daubesque, classique dans un PC megaport, de toi à moi c'est de la camelotte les PC mégaport, la prochaine fois que tu veux un PC viens demander un conseil sur le forum.
Si les ventilos sont alimentés en direct sur l'alim c'est elle la responsable, s'ils sont alimentés via le hub dégage le et branche les ventilos sur la carte mère.
Mais personnellement je changerais d'alim de toutes manières.
Pour finir, si tu veux débrancher quoi que ce soit, commence par couper l'alimentation par son bouton, ou débrancher le cable secteur si l'alim n'a pas de bouton I/O.
Message édité par artouillassse le 15-02-2021 à 11:08:26
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-02-2021 à 11:32:45
Megaport c'est de l'entrée de gamme pas top...
Si c'est le hub qui est mort , il faudrait connecter les ventilos sur la CM mais à mon avis cela ne vas pas ètre possible j'ai l'impression que c'est une  connectique non standard (comme souvent avec les ventilos RGB entrée de gamme).
Marsh Posté le 18-02-2021 à 11:56:39
Bonjour et désolé pour le temps de réponse. Beaucoup de boulot ces derniers jours.
Alors voila j'ai suivi vos conseil et ouvert l'autre côté. Je n'y connais pas grand chose mais si c'est bien compris il me semble que les 4 ventilateurs de façades sont connectés au hub que l'on voyait sur les précédente photos en effet, ensuite ce hub semble relié à l'alimentation par un câble que j'ai entouré en rouge sur 2 images afin que vous me confirmiez si je me trompe ou pas.
En ouvrant l'autre façade j'ai aussi découvert un autre boitier qui était caché par la façade métallique de la tour. Ce boitier semble relié à la carte mère par un câble que j'ai entouré en bleu sur 2 images afin que vous me confirmiez aussi si je me trompe ou pas. Par contre je ne sais pas trop à quoi ce boîtier peut servir.
Je vous joins les photos afin que vous me donniez votre avis. Si les ventilateurs sont bien reliés à l'alimentation comme je pense, est-il possible selon vous que dans la situation actuelle je les connecte à la carte mère et si oui comment ? Parce que malheureusement je ne suis que très peu calé en hardware mais je serai ravi d'apprendre avec vos précieux conseils.
Une fois encore je vous remercie de votre gentillesse et de votre patience pour le temps que vous m'accordez.
https://zupimages.net/up/21/07/264t.jpg
https://zupimages.net/up/21/07/3f4t.jpg
https://zupimages.net/up/21/07/b5lb.jpg
https://zupimages.net/up/21/07/oqg1.jpg
Marsh Posté le 18-02-2021 à 12:41:16
les deux premieres images, c'est l'alimentation du boitier (=HUB)
le cable que tu entoures en rouge c'est un cable d'alimentation sata (le mm type utilisé pour alimenter un disque dur ou ssd, ou lecteur dvd, etc)
https://i.ibb.co/BPKg0bX/Capture.jpg
https://i.ibb.co/6Bf3tsb/Capture.jpg
https://i.ibb.co/z440mzv/Capture.jpg
https://i.ibb.co/FgjNVgX/Capture.jpg
en bleu ce sont les cables de données du SSD
le boitier que tu vois a l'arriere c'est ton ssd (croix rouge)
et entouré en rouge, le cable d'alimentation sata (cf plus haut pr alimenter le hub)
sinon, pr en revenir au probleme,
comme qqn l'a dit plus haut (et contrairement a ce que j'imaginais) tous les cables sont des trucs pas standard, tout se passe avec le HUB, donc t'es obligé de passer par lui pr faire tourner les ventilos et avoir le rgb
tu peux essayer qqs trucs, ms pas sûr que ca ira
- le cable d'alimentation du hub, tu le débranches et tu le mets sur un autre connecteur venant de l'alimentation (image 2), au cas où y'a qqch qui foire niveau alimentation du HUB
- au niveau du HUB, tu peux essayer de débrancher tous les cables
https://i.ibb.co/v3s4zNh/Capture.jpg
ensuite tu testes en rebranchant un à la fois sur le hub, en testant chacun des ports
donc cable du 1er ventilo à tester sur connecteur 1 puis 2 puis 3 etc.
ensuite idem cable du 2eme ventilo, a tester sur connecteur 1, 2, 3 etc.
histoire de voir si c'est le HUB qui est complement HS, ou un de ses ports, ou simplement un des ventilos
et de là, voir ce que tu peux gérer avec le vendeur pr qu'il te renvoit le composant HS
Marsh Posté le 20-03-2023 à 18:04:44
salut;
j,ai le meme probleme, cad que mes 3 ventilos de facade et celui qui est dans la tour ne fonctionnent plus.
j,ai moi aussi un boitier sur lequel sont reliés tous ces ventilos, c;est un boitier megaport.
ma question est la suivante: est ce que je peux remplacer ce boitier par un autre boitier  d'une autre marque, car je ne trouve pas de megaport sur le net.
ou est ce qu'il faut que je change tous les ventilos et le boitier ?
Marsh Posté le 20-03-2023 à 18:06:42
salut,
j,ai le meme probleme que toi, avec le meme materiel.
est ce que tu as reussis a resoudre ton problemeet comment as tu fais ?
Marsh Posté le 20-03-2023 à 20:36:48
Le truc doit être garanti, non ?
Marsh Posté le 20-03-2023 à 21:15:06
Whow....   j'ai rarement vu un PC construit entièrement avec les composants aussi bas de gamme.
Si c'est bien la ASUS A-320 PRIME, il n'y a que 2 connexions de ventilateurs dont une est déjà réservée au ventilateur du CPU.
Il faudra donc obligatoirement passer par un hub.
Si ça déconne, le mieux est de suivre le conseil de GLASSMAN et faire jouer la garantie.
Marsh Posté le 22-03-2023 à 11:48:57
Tu peux le remplacer par un modèle de ce genre : https://www.amazon.fr/ARCTIC-Case-F [...] B087FY5CNT
Les ventilos d'origine ont l'air d'être en PWM, tu pourrais confirmer en prenant une photo d'un des connecteurs de ventilo relié au boitier megaport ?
Après je te conseille également de remplacer l'alim par quelque chose de plus qualitatif.
Perso je tirerais un trait sur la garantie megaport, au mieux ils renverront un autre hub qui finira par être HS comme celui d'origine.
Message édité par artouillassse le 22-03-2023 à 11:49:31
Rien pour le moment
