Ventilateur gpu. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2021 à 13:08:14
Ce qui est pas normal c'est que ca monte a 60°C en idle.
Elle doit forcement monter en fréquence et conso donc tu devrais regarder pourquoi elle monte.
Normalement en idle il se passe rien :
Fréquence au minimum 300/100Mhz
T° 45/46°C
GPU Load j'ai entre 1% et 5%
Ventilation reste a 0 RPM
Board Power Draw 19/20W
Regarde si tu as le meme genre de valeurs.
Commence par remettre les paramètres 3D par défaut dans le panneau de configuration d'Nvidia. (Restaurer+Appliquer)
Marsh Posté le 08-02-2021 à 15:02:18
Pas de problème de chauffe en idle,elle est à 42°en passif.
Ce qui l'a fait monter à 60° en lecture vidéo youtube/twitch c'est principalement Video Decode qui oscille entre 15 et 35% suivant le contenu,ce qui sollicite les ventilos en permanence marche/arret lors de cette utilisation précise.
D'ou ma question:Est ce que ces cycles marche/arret des ventilos répété et rapproché sont mauvais pour les ventilateurs,usure prématuré et réduit leur durée de vie?
Marsh Posté le 08-02-2021 à 15:37:51
Ca dépend de la conception du ventilo. En gros, si l'axe est lubrifié, oui. S'il est maintenu par magnétisme, non.
Marsh Posté le 08-02-2021 à 17:50:42
Merci pour vos réponses,
Sachant que afterburner est bugé chez moi,que je ne peux fixer la ventilation en manuel ni modifier la courbe des ventilos,quel serait la moins mauvaise solution pour réduire ces marches/arrets répété et rapproché?
Laisser le réglage de base en auto?
Marsh Posté le 07-02-2021 à 13:54:41
Je me questionne sur un petit souci que je n'avais pas avec mon ancien gpu au sujet de la ventilation semi passive de ma 3080 Ventus.
Auparavant avec ma 980 TI,lorsque je visionnais du contenu youtube/twitch en mode passif,la carte montait rarement au dessus de 46-47 degrés.
Avec ma 3080 dans le même boitier et conditions,elle chauffe beaucoup plus en passif et monte assez rapidement à 60°.
Les ventilos se mettent en route à 60° et s'arrêtent une fois la température descendu vers les 45° mais le gpu remonte rapidement à 60(moins de 5 minutes)et donc le cycle marche/arret des ventilos est élevé...
Pas de problèmes de chauffe en jeu,moyenne 71°-73°max.
J'ai tenté de fixé la ventilation en manuel avec Afterburner mais cela ne fonctionne pas chez moi même après une réinstallation, complètement bugé.
La seule chose qui fonctionne c'est "activer le mode utilisateur du contrôle automatique du ventilateur" avec la courbe par défaut.Si je modifie cette courbe,plus rien ne fonctionne,complètement bugé.
Mais c'est encore pire avec ce paramétrage,je ne peux descendre en dessous des 40% de ventilation à partir de 30° et donc si j'arrête la lecture de vidéos,la température chute à 34° et les ventilos font du marche/arret toutes les 5 secondes.
Merci.
