Phanteks eclispe P360A - soucis ventilateur facade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2021 à 11:00:32
il faudrait la config complète pr t'aider précisément
1) tu as deux ventilateurs connectés sur un Y qui va sur sys_fan ? ou bien tu as un hub qqpart ds le boitier sur lequel sont connectés les ventilateurs?
ds le cas où ils sont branchés sur un Y, ds le bios, selon que les ventilos sont en 3 ou 4 pins, il faut spécifier le bon type de controleur (DC/voltage 3pins ou PWM 4pins)
2) le manuel est avare de détails, ms oui il y a un bouton en facade. Le tout est de voir si tu l'as connecté au bon endroit (ou s'il y'a un hub, qui lui aussi doit être alimenté avec un cable sata le plus souvent)
> au pire, fais des photos
3) idem, détails de la config, notamment la carte mere + photos au pire pr verifier si tout est bien branché
Marsh Posté le 01-02-2021 à 11:08:40
Je n'ai pas mis la config car je pense que c'est liée au boitier.
Hormis la 3080 et le AIO qui n'était pas présent tout le reste était ok dans mon ancien boitier mais la voici.
Config:
CPU: Ryzen 5 5600X
RAM: 2x80 DD4 Corsair vengeance 3200MHZ
Alimentation: Corsair RM750 (750w)
GPU: RTX 3080 MSI suprimX
CM: MSI B550 Gaming plus
Boitier Phanteks P360A
AIO: MSI coreliquid 240r
1/ Les 3 ventilateurs sont sur un split fan qui normalement gére le PWM (pas de soucis pour celui de derrière qui n'était pas fournis).
J'ai essayé de mettre les deux ventilateurs chacun directement sur un Sys_fan de la carte mère, le soucis est le même.
2/La config s'allume et tourne sans soucis (hormis pour les deux ventilo) le bouton power fonctionne, mais je n'ai pas de led qui s'allume sur ce même bouton. Il me semblait que c'était le cas mais je n'arrive à trouver de photo / videos qui montre le bouton d'alimentation.
Marsh Posté le 01-02-2021 à 11:14:55
3 ventilos sur un Y c'est bcp
le plus souvent c'est préconisé 2 ventilos max sur un Y pcq l'intensité ("ampérage" ) est pas suffisante/prévue sur un connecteur de ventilo pr faire démarrer plus de 2 ventilos a la fois
ms si ca démarre pas avec un seul ventilo sur sys_fan alors c'est autre chose > verifie si c'est bien déclaré en PWM ds le bios (pcq en DC la tension n'est pas forcement de 12v, en DC ca varie entre 3 et 12v, ms un ventilo PWM est prévu pr prendre du 12v uniquement)
pr le led du bouton power, il faut avoir connecté pwr_led sur les connecteurs adéquats sur la cm (là où t'as branché pwr_sw, reset_sw, etc.)
> verifie
si le rgb des ventilos ne s'allume pas, ca peut etre plusieurs choses:
- erreur de branchement
- besoin d'appuyer sur le bouton pr les allumer (ou rester appuyé basculer leur gestion sur la carte mere)
- rgb désactivé ds le bios,
etc.
Marsh Posté le 01-02-2021 à 11:21:44
| kabyll a écrit : 3 ventilos sur un Y c'est bcp le plus souvent c'est préconisé 2 ventilos max sur un Y pcq l'intensité ("ampérage" ) est pas suffisante/prévue sur un connecteur de ventilo pr faire démarrer plus de 2 ventilos a la fois ms si ca démarre pas avec un seul ventilo sur sys_fan alors c'est autre chose > verifie si c'est bien déclaré en PWM ds le bios (pcq en DC la tension n'est pas forcement de 12v, en DC ca varie entre 3 et 12v, ms un ventilo PWM est prévu pr prendre du 12v uniquement) pr le led du bouton power, il faut avoir connecté pwr_led sur les connecteurs adéquats sur la cm (là où t'as branché pwr_sw, reset_sw, etc.) > verifie
etc. |
Merci pour tes conseils et avis
Je ferais un tour dans le bios en rentrant ce soir, je me dis que en les forcant via le bios ça fonctionne donc cela doit être un problème de paramétrage. Me semble qu'il sont en DC ( à vérifier) mais ce qui est curieux c'est que le 3éme ventilo que j'ai rajouter fonctionne sans problème.
Je suis quasiment sur de ne pas avoir de led sw pour ce boitier, ce n'est pas le premier PC que je monte et j'avoue que ça m'a un peu supris, je pense que c'est alimenté / géré par le sata mais j'éspére que ce n'est pas le contrôleur qui a un soucis car c'est aussi lui gère les bouton mode et couleur RGB du boitier.
Le RGB fonctionne sans soucis, mais je ne peux juste pas le piloter depuis le boitier.
Marsh Posté le 03-02-2021 à 08:34:31
Hello, retour rapide si ça peut servir.
1/ Les ventilos sont maintenant passé du mode DC au mode PWM cela à résolu mon soucis.
2/ J'ai vérifié directement chez LDLC la ou j'avais acheté le boitier pas de LED sur le bouton power donc c'était un problème qui n'en était pas un.
3/ Les boutons du boitier pour contrôler le RGB ne fonctionne pas car le cable RGB reliés au ventilateur + bande led et branché à la carte mère donc c'est elle qui prend le pas et by pass les contrôle du boitier.
Marsh Posté le 01-02-2021 à 10:27:42
J'ai monté une config toute belle toute neuve dans un nouveau boitier, un phanteks P360a.
J'ai juste deux soucis qui me chagrine et qui sont je pense liées au boitiers:
1/ Les deux ventilateur en facade ne se lancent pas la la plupart du temps, soit les deux reste bloqué soit un sur deux tourne, il arrive qu'ils fassent des léger mouvement mais ça ne tourne pas.
Ils sont pourtant bien connecté a un sys_fan comme le ventilateur de derrière qui fonctionne sans problème.
J'arrive à résoudre le problème en passant par le bios, je met tout les ventilateur à fond ça fonctionne puis je remet sur default -> OK, mais lors du prochain reboot à 90% des cas il continue de ne pas fonctionner.
2/ Il me semblait que sur ce boitier le bouton power on était éclairé par une led, ce n'est pas mon cas.
Cotés CM j'ai juste un connecteur power sw et un sata qui doit gérer le boitier de commande RGB, les ventilo et peut être les led du bouton, quoi qu'il en soit tout est branché mais le bouton reste éteint.
3/ Je ne peux pas commander les led et les mode rgb depuis le bouton du boitier. Mon ARGB est connecté a la carte mère et j'en ai un de libre de type male.
La notice de ce boitier est vraiment courte et pas explicite si l'un de vous pourrez me venir en aide ça serait top
Merci d'avance.
