Ventilateur qui s'emballe et ralentit sans arrêt... sans aucun logicie - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2021 à 11:48:48
Première chose à faire chercher les ventilateurs qui font cela.
cela ne doit pas être compliquer, il suffit d'ouvrir la tour est de regarder.
ensuite tu reviens.
C'est quoi la référence de la tour .
Marsh Posté le 16-01-2021 à 12:55:07
Bonjour Fabcoq,
Le boîtier : Corsair : Carbide séries SPEC-01
J'ai du mal a déterminer lequel fait du bruit...
Je suis allé dans le Bios pour régler la vitesse des ventilateurs..
Le bruit s'arrête si je coche " désactiver" au niveau de : CHA2 FAN
Sachant que les ventilateurs tournent quand même... !
Un conseil ?
Marsh Posté le 16-01-2021 à 13:22:37
Tu peux aussi les déconnecter un par un.
Après par le bios tu devrais pouvoir déterminer une courbe.
Il existe aussi des utilitaires pour déterminer la vitesse.
Avec ma carte asus , j'ai un utilitaire qui me permet de connaitre la vitesse.Il dépasse rarement 600tr , ils sont inaudibles.
La tour est un fractal r6 équipée de 3 ventilo silencieux.
Marsh Posté le 16-01-2021 à 13:26:09
Tu as la suite aisuite3 pour surveiller la vitesse.
Les ventilateurs sont connectés sur fan1, fan2, fan3, cm tuf gaming b550-plus
Marsh Posté le 16-01-2021 à 16:32:02
Regarde avec HWINFO64 a combien tournent tes ventilateurs:
Marsh Posté le 17-01-2021 à 10:19:52
je confirme, plus aucun bruit depuis que j'ai coché " désactivé" CHA 2 FAN....
j'ai fait une capture de HWINFO64. voila.
Marsh Posté le 19-01-2021 à 17:03:10
| Citation : FABCOQ : Tu as la suite aisuite3 pour surveiller la vitesse. |
La pire erreur de ma vie ( ou presque) j'ai téléchargé la "suite aisuite3"...
J'ai installé et là au redémarrage ca a planté mon ordi...
il est devenu hyper lent... meme internet !
j'ai tout essayé : rien a faire !
J'ai du réinstallé windows !!
Marsh Posté le 24-01-2021 à 20:43:11
si tu veux être sûr quel ventilo c'est, bloque le en appuyant au milieu quelques dixièmes de secondes et tu verras quand ça arrête.
Ensuite c'est p-e juste qu'il est encrassé et que du coup il part en résonance et vibre
Marsh Posté le 25-01-2021 à 09:28:11
| Citation : swissforever |
| Citation : Ensuite c'est p-e juste qu'il est encrassé et que du coup il part en résonance et vibre |
Comme je l'ai ecris plus haut : Ils sont neufs tous les 3...
Marsh Posté le 25-01-2021 à 10:54:25
si t'es sûr d'avoir identifié le ventilo,
- verifie s'il est bien fixé au boitier
il suffit qu'il y ait un peu de jeu pr que ca vibre et se transmette au chassis
- diminue sa vitesse dans le bios
(et selon le modele de ventilo, s'il est en 4 pins, déclare le en PWM ds le bios, s'il est en 3 pins, déclare le en DC)
ps: le plus souvent c'est plus interessant d'avoir 2 ventilos à l'avant que 1 un seul, + 1 arriere + 1top
Marsh Posté le 25-01-2021 à 11:15:21
Les ventilos souvent sont régulés pour adapter leurs vitesses à la température de cette manière :
- ils sont à une vitesse plateau jusqu'à une température A.
- puis la vitesse augmente jusqu'à une vitesse plus importante à une température B
- ce cyle peut se répéter plusieurs fois selon le bios et les possibilités qu'il offre et le choix du fabricant.
Le problème est si ta t° de fonctionnement est proche de la T° A, ton PC va la dépasser facilement dès qu'il travaillera un peu. Donc ton ventilo va accélérer, cette accélération s'entend facilement mais ça fait son office et la température diminue (et ton programme s'est ouvert donc ton PC bosse moins), donc il ralentit. Et ça recommence.
Comme disent les autres, joue sur ta courbe de ventilation.
Tu as décoché mais ça veut dire qu'il tourne plus ? Je suis pas sûr que ce soit la bonne solution.
Je pense plus que tu as désactivé sa gestion par le bios donc il tourne à une vitesse et ne varie pas.
Pour déterminer quel ventilo fait du bruit, bloque le. Avant le démarrage si t'as peur de l'abimer ou tu glisses un crayon dedans (je conseille quand même de biais pour pas être trop bourrin)et t'essayes de reproduire ton problème.
Marsh Posté le 25-01-2021 à 12:17:43
orsayzon a écrit :
Ils peuvent être neuf mais de mauvaise qualité et donc bruyant.
Marsh Posté le 25-01-2021 à 21:37:15
Ce que j'ai vu des fois aussi c'est des ventilos qui aiment pas être par exemple la tête en bas
Marsh Posté le 28-01-2021 à 14:20:09
En réponse a :
kabyll
- les ventilos sont biens fixé.
- J'ai deja reduit au minimum " Mode silencieux"
- Concernant les emplacements, je n'ai pas le choix avec ce boitier... (1 devant, 1 derriere et 2 sur le dessus)
gima56
- J'ai "recoché" car effectivement il ne tournait plus...
fabcoq
- ils ne sont pas bruyants plus que ca.. C'est "juste" qu'il se mets a tourner plus vite, puis reviens a la normal...
QUOI QU'IL EN SOIT....
Depuis que j'ai tout réinstallé après la mésaventure de la "Suite AISUITE3" je n'ai pratiquement plus ce problème ...
Comme quoi c'est un "problème" logiciel et non matériel …
Je ne sais pas lequel ou lesquels accélèrent la/leur vitesse, par exemple au lancement de CHROME, OPERA... (pas testé Firefox pour l'instant mais avant la réinstallation cela le faisait aussi...)
Marsh Posté le 28-01-2021 à 14:30:18
tu peux mettre deux ventilos devant,
https://www.corsair.com/ww/en/Categ [...] b-overview
si tu veux éviter les à-coups, fais une courbe custom, genre 30% de ventilation jusque 50°, puis montée rapide a 70/80/90% vers 60°
si le cpu monte en frequence de temps en temps sur des tâches pas lourdes genre internet, au moins tu n'entendras pas les ventilos s'emballer, puis ralentir, etc.
Marsh Posté le 28-01-2021 à 14:47:14
Kabyll,
Ah... effectivement, comme dans la partie basse il y a les emplacements des disques en bas je pensais qu'il n'y avait pas la place...
Tu penses que je devrais, peut etre deplacer celui que j'ai mis sur le dessus plutot devant ?
Pour le reste, désolé mais pour moi c'est du Chinois...
| Citation : si tu veux éviter les à-coups, fais une courbe custom, genre 30% de ventilation jusque 50°, puis montée rapide a 70/80/90% vers 60° |
Marsh Posté le 28-01-2021 à 14:54:01
oui, en général c'est plus utile d'améliorer l'air frais qui rentre que d'avoir deux ventilos en extraction
j'utilise pas AI suite ms une courbe qui est fixe jusqu'a un certain seuil puis qui monte rapidement
Marsh Posté le 16-01-2021 à 09:50:23
J'ai un problème depuis quelques semaines voir 2/3 mois avec une amplification récente...
Mon PC fait du bruit. Je parle d'un ventilateur (peut-être 2)
Il s'emballe 2 secondes, ralentit, et recommence sans cesse...
J’avais lu que c'était peut-être le navigateur Chrome qui était en cause.
Je l'ai donc remplacé par Firefox, mais rien n’y fait.
J'ai désactivé tous les programmes "inutiles" Windows et au démarrage de Windows.
Rien n'y fait...
Notez bien que tout est neuf (pas plus de 3 mois) Mon ancienne carte mère a « grillé » suite a une mise a jour du bios…
- ventilateur de CPU : neuf : Be Quiet Pure Rock 2
- 3 ventilateurs (1 sur la face avant, 1 a l'arrière et un sur le dessus.)
Mon PC :
Windows 10 PRO N
Processeur Intel Core i7 – 8700 - 3200Mhz
Carte Mère : ASUS Prime B360 Plus Neuve
Mémoire : 16Go Corsair Vengeance LPX . Neuf
Carte Vidéo : Nvidia Geforce GTX 1030 6Mo
SSD M2 Samsung 970 EVO Plus 500gb. Neuf
Disque dur : ST2000DM001 2To 7200rpm . Neuf
Merci pour votre aide...
Windows 10 PRO 64
