Réglage courbe ventilateur CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2020 à 08:59:09
MSI Afterburner peut se lancer au démarrage.
Je pense que c'est une limite de ta carte graphique.
Marsh Posté le 14-12-2020 à 09:15:00
Salut gima56,
les 30X0 FE sont de base en mode 0db, en revanche il est vrai qu'au démarrage de Windows elle tourne a 800rpm (30%) pendant une petite minute (est ce pour cela qu'afterburner ne veut pas descendre sous ce seuil ?)
Après avoir essayé les dernières versions de X1 précision, Speedfan et d'Asus gpu tweak 2, il y a toujours un truc qui ne va pas.
Y'a un logiciel qui pourrait faire l'affaire, c'est Argus monitor mais je ne trouve pas d'avis dessus (et il est payant au delà de la période d'essai)
Marsh Posté le 14-12-2020 à 11:41:05
Avant on pouvait vraiment décider la courbe de ventilation avec MSI Afterburner par exemple mais avec les cartes graphiques récentes ce n'est plus aussi simple, le bios reprend la main si certaines limites sont atteintes
et le monitoring dans MSI Afterburner se retrouve non fiable (par exemple il affiche que le ventilateur est à 25% conformément à la courbe de ventilation paramétrée mas en réalité le bios fait tourner la carte a beaucoup plus).
Même avec Radeon settings si l'on fixe un % maximal au ventilateur le bios peux s'en affranchir, je présume que c'est un choix d'AMD et Nvidia pour limiter les pannes par surchauffe sur leurs cartes.
Marsh Posté le 14-12-2020 à 13:05:03
| dauphin a écrit :
Oui je peu comprendre que les fabricants en aient ras le bol des RMA si certain font n'importe quoi avec leur CG.
Du coup j'ai l'impression de chercher le saint graal ...
Je crois que je vais ronger mon frein et rester sur MSI afterburner qui pour le moment fait bien le taffe et tant pis pour le mode 0db, au final des ventilateurs à 800 rpm c'est quasiment inaudible.
En tout cas merci à vous deux d'avoir essayer de me donner un coup de main.
Marsh Posté le 14-12-2020 à 13:35:12
As-tu testé Argus Monitor ? Je ne pense pas qu'il fasse mieux que MSI Afterburner à ce niveau, il ne faut pas se fier à ce que remonte le monitoring du ventilateur GPU mais vérifier de visu si possible ou tendre l'oreille
Est-ce que ta 3070 FE a été achetée le jour de sa sortie à 15 heures
Marsh Posté le 14-12-2020 à 22:26:23
Non je n'ai pas testé Argus Monitor, mais comme il est payant et que pour le moment la seule fonction qui m'intéresse c'est la modification de la courbe des ventilateurs de ma CG j'avoue que ça me fait un peu iech de payer.
Sachant que Afterburner fait très bien le taf. Ma cg ne fait plus un bruit d'avion et je ne dépasse pas 65°C en jeu.
Alors certes j'y perd le mode 0db mais finalement à 800rpm je ne les entends pas plus que les fans du PC.
Et non j'ai acheté ma FE sur LDLC bien après la sortie mais ce n'est pas une 3070, pourquoi ?
Marsh Posté le 15-12-2020 à 10:31:16
| arsifal a écrit : Salut gima56, |
Au temps pour moi, j'avais pas vérifié, pardon.dans ce post https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] lent_mode/, ils parlent de GPU tweak 2, mais malheureusement tu l'as déjà utilisé... Contacte Nvidia ?
Marsh Posté le 15-12-2020 à 11:41:27
| arsifal a écrit : Non je n'ai pas testé Argus Monitor, mais comme il est payant et que pour le moment la seule fonction qui m'intéresse c'est la modification de la courbe des ventilateurs de ma CG j'avoue que ça me fait un peu iech de payer. |
Par curiosité car c'est très difficile de savoir quand il y a des 30x0 FE à vendre. Tu as eu de la chance.
Marsh Posté le 15-12-2020 à 13:07:45
| dauphin a écrit : |
C'est grâce à une alerte "Dealabs" (à paramétrer dans les options de compte) que j'ai réussi à choper ma CG. mais je patientais depuis septembre, c'est long
Bon courage dans ta recherche.
Marsh Posté le 17-12-2020 à 21:28:50
Salut !
je désespérait de ne trouver personne pour la même recherche que moi.
Sur ma MSI 3060ti ventus 3x c'est 1800trs/min a 30% !!!! ça fait un bruit d'enfer
il faut vraiment trouver une solution !
Marsh Posté le 13-12-2020 à 17:57:46
Existe t'il un logiciel qui permette de régler la courbe de vitesse des ventilateurs de la carte graphique (30X0 FE) un peu comme le fait MSI Afterburner, qui serait parfait si il permettait de descendre sous les 30% de rotation.
En fait deux critères m'intéresse :
1/ régler la vitesse en fonction de la température en pouvant rester à 0rpm au dessous d'un certain seuil
2/ que le logiciel se lance au démarrage de windows
Merci.
