Remplacement ventilateur Brushless DC Fan > erreur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2020 à 10:51:01
Je pense que ton onduleur a un contrôle de la vitesse, il a 3 fils ? et il veut un minimum de Xrpm et tu es probablement en dessous avec le Noctua ? Ou alors il check le courant consommé et il n'est pas dans sa fourchette, tu as pas un autre ventilateur pour tenter de les brancher en //, mais si tu as le fil signal, ne pas les mettre en parallèle, juste le 12V et le 0V pour voir si l'erreur disparait
As tu des photos du ventilateur d'origine ?
Marsh Posté le 27-11-2020 à 11:44:39
Quelle dimension fait le ventilo d'origine ? 80mm ?
Si oui, il faudrait trouver un 80mm en 12V qui s'approche le plus des 0,40A.
Le message de l'onduleur signifie qu'il croit que ton ventilo est HS car il ne consomme pas ce qu'il devrait consommer normalement.
Enfin c'est comme ça que je l'interprète.
Ici tu as une liste de ventilos en 80mm 12V et 2 pins : https://www.ebay.co.uk/b/2-Pin-Comp [...] bn_9880536
Marsh Posté le 27-11-2020 à 12:25:14
Ok merci pour vos réponses ! le ventilo d'origine n'a que 2 pins. Je pense aussi que le Noctua tourne trop lentement (c'est bien un 80mm comme celui d'origine) donc il remonte une info de conso / vitesse qui met l'onduleur en erreur.
L'actuel c est celui là : https://www.ebay.ie/itm/DWPH-EFC-08 [...] 3659477182
Le truc c'est que j'en cherche un plus silencieux... j'ai pas envie de racheter quasi le meme avec le meme bruit haha
Marsh Posté le 27-11-2020 à 18:22:12
Je pense donc qu'il check le courant, tu peux essayer de mettre une résistance de 5-10W et une valeur de 39ohm pour simuler la puissance du ventilateur d'origine, en parallèle au ventilateur Noctua
Marsh Posté le 01-12-2020 à 14:09:07
| swissforever a écrit : Je pense donc qu'il check le courant, tu peux essayer de mettre une résistance de 5-10W et une valeur de 39ohm pour simuler la puissance du ventilateur d'origine, en parallèle au ventilateur Noctua |
Ok merci pour cette réponse !! Je me demandais si c'était possible !Si je la mets en parallèle, cela ne va pas diminuer la vitesse de rotation de mon Noctua ?
Marsh Posté le 27-11-2020 à 09:19:44
Bonjour tout le monde,
je souhaite remplacer le ventilateur de mon onduleur qui fait un bruit d'enfer. Celui-ci est un "Brushless DC Fan" je ne sais pas exactement ce que cela signifie. Ses caractéristiques :
- modèle EFC-08E120-E004- DC 12V 0,40A
J'ai tenté de le remplacer par un Noctua NF-A8 FLX :
- DC 12V 0,07A
... Le ventilateur tourne bien, mais mon onduleur me rapporte une erreur : FAN OUT OF ORDER.
Est-ce que quelqu'un peut me conseiller sur quel modèle pourrait faire l'affaire ? Ou bien quelle modif je peux tenter ?Je ne sais pas s'il s'agit simplement de caractéristiques trop éloignées ou d'une réelle incompatibilité dans le type de ventilo.
Merci d'avance !
www.bubbleburstband.com
