disque dur avec erreur SMART C5 Current Pending Sector Count - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2020 à 10:28:38
Les "pending sector" ce sont les secteurs pas encore classés comme défectueux par le SMART, mais sur lesquels il y a eu des erreurs.
Le SMART se laisse donc une marge d'erreur pour déclarer (ou pas) ces secteurs comme défectueux.
T'en as 2 donc c'est pas très alarmant pour des pending sector, mais de toutes manières il faut une sauvegarde de ces données.
Malheureusement je ne crois pas qu'il soit possible de dire combien de partitions sont concernées par ces secteurs, ni quels sont les fichiers concernés, mais je peux me tromper.
Marsh Posté le 11-11-2020 à 13:00:06
merci artouillassse.
ça fait plusieurs fois (au moins 4) que je suis passé sur le fichier déffectueux, c'est étrange que ces secteurs ne sont pas encore classés comme défectueux.
Marsh Posté le 11-11-2020 à 15:08:32
| amiens2019 a écrit :
Euh. Non. C'est un disque comme un autre, il n'a rien de plus et rien de moins que les autres. C'est arrivé tout simplement par manque de bol. Un disque peut claquer au bout de 5 minutes comme 15 ans. C'est comme tout le reste, ça arrive, tout simplement. Ce n'est pas de ta faute, c'est la faute à pas d'bol
Pro-tip: Sur Crystaldisk info, Fonction > cacher le numéro de série, et pas besoin de le supprimer toi même ![]()
Marsh Posté le 11-11-2020 à 15:45:21
'haute qualité' hein. Non.
Tout disque peur décéder à tout moment.
Le nombre de secteurs défectueux 'pending' peut stagner, augmenter, voire réduire.
Si ton disque fonctionne bien, tu peux rester comme ça en le surveillant régulièrement =laisse crystaldiskinfo en fond, il te préviendra des changements
Marsh Posté le 15-11-2020 à 22:40:04
bonjour,
je reviens donner des nouvelles. Bon, moins bonnes.
mon DD est divisé en 3 partitions.
Je pensais qu'il yavait ces 200 secteurs la dernière partiion vu que je suis tombé que sur 1 fichiers illisible (incopiable).
J'ai tenté par curiosité de faire un backup de la 1er parition et là ...ouille, j'ai pour l'instant 3 autres fichiers incopiables.
Ce qui est embettant, c'est qu'à chaque copie infaisable, windows7 coince. j'ai beau killer le processus, il ne rend pas la mains et la diode continue sur le boitier jusqu'à ce que je fasse un reboot.
C'est dommage qu'au redémarrage, ces fichiers ne soient automatiquement marqué comme défectueur par windows !
Du coup, je les déplace à la racine et les renomme en "zzz_defectueux".
Si le système sait qu'il y a 200 secteurs problématiques, je me demande pourquoi les ingénieurs chez windows n'ont pas penser à afficher dans une boite de dialogue le nom des fichiers concernés ! je dois tout faire mois même (par recopie) pour les découvrir!
Marsh Posté le 15-11-2020 à 22:44:14
Utilise un programme comme Supercopier ou Ultracopier pour "passer" les fichiers défectueux automatiquement.
Un secteur défectueux = le système "bute" dessus, c'est physique/mécanique, ça peut planter toute lecture dessus sans issue.
Marsh Posté le 16-11-2020 à 07:58:58
| zonka a écrit : Utilise un programme comme Supercopier ou Ultracopier pour "passer" les fichiers défectueux automatiquement. |
merci pour le conseil.
il existe pas un programme pour faire une copie virtuel en mémoire juste pour savoir si les fichiers sont accessibles intégralement ou pas ?
par exemple, vu que j'ai pas assez d'espace sur un disque externe, là je fais des copies dans mon dossier TEMP de mon SSD puis j'efface au fur-et-à meusre, mais je suis sûr que ça irait plus vite en mémoire RAM (et ça userait moins mon SSD).
J'ai 12Go de RAM, ça serait cool un ptit lecteur en mémoire de 512Go temporaire sur demande et sans rebooter.
Marsh Posté le 11-11-2020 à 10:14:51
bonjour,
j'ai un disque dur qui présente dans le diagnostique SMART cette erreur :
sur 200.
J'ai qq questions :
est-ce 200 fichiers? 200 secteurs ? 200 Mo octets ?
est-ce que ce chiffre peut augmenter ?
est-ce que je peux être informé des fichiers concernés ?
j'en ai trouvé qu'un, c'est le tout dernier que j'ai copié dessus en tout bout de disque, derniere partition, complètement "bourée". je ne peux plus copier/lire ce fichier. Donc je l'ai renomé en "inutilisable" et le laisse-là pour que son espace ne soit pas réutilisé.
est-ce que c'est possible de savoir si c'est sur une partition ,deux,trois ou laquelle et idéalement si je peux "condamner" l'endroit où c'est afin de retailler mes partitiions pour éviter d'écrire sur cet endroit deffectueux.
votre avis sur cette erreur ? c'est un disue physique qui n'a jamais été transporté, toujours resté dans le PC au sol.
ça va empirer ou rester comme ça ?
Le disque est de haute qualité (Western Digital RED ) , donc je me questionne pourquoi c'est arrivé.
merci de vos avis. (dite le si vous avez déjà rencontré ce problème)
Message édité par amiens2019 le 11-11-2020 à 10:19:41
