initialiser disque dur sur un boitier externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2020 à 10:53:05
Aucun problème...
Fait ça des dizaines de fois.
Marsh Posté le 23-10-2020 à 11:43:10
| labrat a écrit : lut a tous |
Selon le support, ça risque de te créer plusieurs partitions de 2048 go
mais si tel est le cas c'est pas grave, il te faudra juste passer par démontage et initialisation via sata (en veillant bien à mettre en GPT)
Marsh Posté le 23-10-2020 à 11:45:43
bon du coup je sais pas quoi faire , mekka me dit ok et kenpach ben non
si i y a d'autres qui peuvent m'aider
sinon je vais pas me prendre la tete , passer par l'ordi et basta
Marsh Posté le 23-10-2020 à 11:47:12
| labrat a écrit : bon du coup je sais pas quoi faire , mekka me dit ok et kenpach ben non |
bah tente le coup, c'est trois clics
Marsh Posté le 23-10-2020 à 12:07:35
un dd a 200 balles je vais pas prendre le risque non plus
Marsh Posté le 23-10-2020 à 12:27:30
y'a aucun risque,
j'ai en effet le souvenir d'avoir lu que que certains controleur de boitier peuvent imposer une limite pr la taille des partitions
si c'est le cas, suffira de le connecter ds le pc, deleter les partitions et refaire de zero
(apres, t'as posté y'a 2h, franchement ouvrir le boitier et connecter a l'arrache ton hdd dedans ca prend royalement 3min, tu te casses la tête pr rien)
Marsh Posté le 23-10-2020 à 12:51:38
Oui, si la question est "vais-je bricker mon DD ?" clairement non. Comme dit ci-dessus, il sera toujours possible d'adapter.
Marsh Posté le 23-10-2020 à 12:59:06
bon ok c'est clair que c'est un peu une question de flemmard
je vais eteindre l'ordi pas de prises de tete , ca semble quand meme risqué d'après les reponses de faire tout avec le boitier
merci a tous
Marsh Posté le 23-10-2020 à 13:01:08
pas de risque d'endommager quoi que ce soit "physiquement"
ds le pire des cas t'auras pas ta partition de 8To, et faudra le mettre en interne
mais oui, clairement, te casse pas la tête, fais ca a l'arrache dans le boitier et c'est reglé ds qqs minutes
Marsh Posté le 23-10-2020 à 23:42:12
Le temps de poster tout ça, ça serait déjà fait...
Marsh Posté le 26-10-2020 à 08:12:52
bon il vient de m'arriver un truc de ouf
en fait j'ai bien fait comme vous avez dit , formatter en sata avec l'ordi
sauf que j'avais mis le disque en verticale , je l'avais pas mis dans le boitier du pc
pas moyen de le formater
je le met a l'horizontale , pas moyen non plus , je telecharge easeus pas moyen
bon je delete le dd avec easeus , je formate il met du temps a le faire
je bouge juste un peu le dd et la d'un coup il formate
j'aurais jamais cru qu'il fallait le poser d'une certaine facon pour que ca se formate
bon a l'avenir je saurais qu'il faut le mettre dans le pc tranquille , parce que ca fout le bordel
j'espere quand meme qu'il va pas me jouer des tours parce que ca a pris quand meme du temps et c'est pas bon pour le dd
c'est un seagate barracuda
Marsh Posté le 26-10-2020 à 08:45:57
Heuuu. C'est pas normal non
Peut etre la nappe sata ou d'alim qui etait pas nickel dedans.
Marsh Posté le 26-10-2020 à 09:22:32
possible, en tous cas j'ai pris hard disk sentinel en free, il me dit que tout est ok donc ca va
Marsh Posté le 23-10-2020 à 10:36:46
lut a tous
bon j'ai un peu la flemme de tout demonter ,donc
j'ai acheté un dd de 8to et je voulais savoir si c'etait pas bon de l'initialiser avec un boitier externe
plutot que de le faire avec l'ordi , cable sata quoi
merci a tous
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz |
