De quel boitier ai-je besoin ???
De quel boitier ai-je besoin ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2020 à 07:42:24
Bonjour  :hello:
actuellement j'ai une Asus PRIME Z370-A Carte Mère Intel Socket 1151 sur laquelle est monté un Be quiet Dark Rock 3(trés gros ventirad)
Le tout est monté sur un Zalman Z1 Neo qui est un boitier très sympa mais qui commence a ce faire vieux et qui est trop sombre a mon gout.
Aussi les ventilos avant commencent à faire du bruit au démarrage, pourquoi ?
J'ai aspiré et dépoussiéré ca fait quand même du bruit au démarrage  comment corriger ça ????
Bref enfaite je sollicite votre aide car je souhaiterais m'orienter vers un boitier blanc RGB avec aux moins 2ventilos avant et 1 arrière.
Ce boitier devra être grand pour mon dark rock et  bien ventilé.
Je pensais au Zalman S5 blanc https://www.amazon.fr/Zalman-S5-Bla [...] ers&sr=1-2
Mais j'ai peur qu'il soit trop petit. Aussi je privilégierais 2 ports USB en façade minimum
Merci par avance +++
Message édité par haha34 le 15-10-2020 à 10:43:22
Marsh Posté le 15-10-2020 à 09:30:21
Finallement je me tate pour un X3 il semble plus gros
Marsh Posté le 15-10-2020 à 11:50:46
Sinon,
vu que ça a surtout l'air d'être un problème esthétique, si t'es "un brin" bricolo et un peu artiste,
- Tu peux démonter / vider ton boîtier, puis le repeindre (Internet et plus particulièrement Youtube est un merveilleux prof pour ce genre de trucs).
- Les roulements de tes ventilos sont usés. Ça arrive, c'est mécanique. Tu peux en racheter, et même mettre des RGB pour rajouter de la lumière pour le côté sombre.
- il existe des barres RGB que tu peux coller (ou juste faire tenir avec des magnets) dans ton boitier. T'as des extensions pour câbles d'alimentation (ou si ton alim est full modulaire, carrément des câbles d'alimentation personnalisés) si tu veux rajouter un peu de couleur supplémentaires.
Je pense que si t'as envie de t'amuser un peu avec ta tour (et de toute façon, faudra tout démonter), t'en auras pas pour beaucoup plus cher, et même sûrement moins, et avoir un produit fini vraiment unique.
Marsh Posté le 15-10-2020 à 11:57:38
Très bonne idée.
Cependant pas trop le temps ni la place de bricoler :(
J'avou que le Z1 neo en blanc aurait beaucoup de gueule !!!
Marsh Posté le 15-10-2020 à 12:08:56
Tu vas mettre quoi comme GPU/CPU dans ta config, un gros GPU ?
J'éviterais le Zalman S5 si c'est pour mettre un gros GPU/CPU, vu la tronche de la façade avant avec pour ainsi dire pas d'event , cela ne doit pas ètre top niveau airflow...
Dans cette gamme de prix , tu as le Pure Base 500 en blanc avec fenètre latérale , plus efficace que le Zalman S5
https://www.ldlc.com/fiche/PB00278503.html
Message édité par Space le 15-10-2020 à 12:21:33
Marsh Posté le 15-10-2020 à 12:57:57
merci de ta réponse, j'ai un i7 8eme Gen.
Que pense tu du Zalman X3 ?
j'affectionne beaucoup cette marque :)
Marsh Posté le 15-10-2020 à 13:04:04
Marsh Posté le 15-10-2020 à 13:24:48
Zalman c'est surtout fait connaitre pour leurs systèmes de refroidissement... la qualité des boitiers Zalman n'a rien d'extraordinaire...  pour 140€ tu peux trouver mieux chez la concurrence :o
Marsh Posté le 15-10-2020 à 13:27:41
C'est un lien au pif pour les illustrations.
Ailleurs il est à 100€
Marsh Posté le 15-10-2020 à 13:44:09
Zalman c'est à la rigueur bien pour les boitiers entrée de gamme à 50€ et moins, pour un boitier vers 100€ il y a des solutions plus interessantes...
Pour le X3 le look est sympa... après pour les ventilos en partie obturé , je suis pas certain que cela soit efficace niveau airflow... bon après si tu n'as pas un GPU qui chauffe des masses (tu n'as toujours pas indiqué ce que tu avais) , cela peut le faire sans problème et tu peux le prendre ^^
Marsh Posté le 15-10-2020 à 13:45:11
Ben si j'ai dit que j'avais un I7 8eme Gen ! x) :)
Marsh Posté le 15-10-2020 à 13:45:56
avec le darkrock il ne chaufe pas beaucoup.
Et je pensais recup les ventilo de mon z1neo pour les mettre sur le X3
Marsh Posté le 15-10-2020 à 13:49:27
Je te parle du GPU , pas du CPU ! :o
Pour la nième fois , tu as quoi comme GPU ? :o
Marsh Posté le 15-10-2020 à 13:58:44
Ohhhh mince désolé j'ai beugué ! :(
J'ai une 1060 6GO!
Je jou peu mais fait beaucoup de montage et graphisme :)
Marsh Posté le 15-10-2020 à 14:05:26
oki ^^
Une GTX 1060 ne chauffe pas des masses , cela pourrait donc le faire sans problème ;)
Marsh Posté le 15-10-2020 à 14:07:26
Nice merci beaucoup pour tes reponses :) ;)
Marsh Posté le 15-10-2020 à 17:14:26
Zalman est pour moi ce qu'il y a de pire en terme de boitier,avec quelques camarades comme Kolink ou Spirit of Gamer par exemple.
Alors c'est pas cher biensur et encore heureux mais c'est des produits a bannir pour moi.
Passe le cap sur du plus sérieux comme Fractal Design,Be Quiet,Phanteks entre autre pas forcement beaucoup plus cher.
Rien que les ventilateurs deja c'est autre chose que les bouzes de Zalman.
Ce que je trouve bien en ce moment et que je connais:
be quiet! Pure Base 500 Window (Blanc)
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201909150088.html
Phanteks Eclipse P400A RGB (Blanc)
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201908220076.html
be quiet! Pure Base 500DX (Blanc)
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201912110128.html
Phanteks Eclipse P500A D-RGB (Blanc)
https://shop.hardware.fr/fiche/AR202007160035.html
Les Corsair c'est pas mal,un poil chipos quand meme.
Les NZXT ont un design sympa mais s'ouffre d'un mauvais refroidissement.
Les Fractal Design je connais les grandes versions qui sont bien mais prix supérieurs a 150€
Voila un petit avis.
Et n'hésite pas a mettre un petit en plus pour un bon boitier,c'est vraiment un confort dans le temps.
Et ne t'arrete pas aux ventilateurs,cela se modifie quand tu veux,tiens compte des emplacements disponible par contre.
Et pense aussi a l'USB Type-C en facade si tu pense en avoir l'utilité.
Message édité par disabled 93 le 15-10-2020 à 17:16:42
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 15-10-2020 à 20:27:31
Tu parles de l'une de mes marques préférés :'(
Un roulement de ventilo ca doit se changer facilement je faisais du skate avant lol !
Merci pour ta réponse et les refs que tu me proposes mais je crois que je vais rester sur le X3 :p
Marsh Posté le 15-10-2020 à 20:44:51
C'est qu'une marque hein, t'es pas marié avec.
Mais je suis assez d'accord pour dire que Zalman en boitier c'est pas ouf, et si tu as un budget suffisant il y a des boitiers bien plus aboutis.
Leurs ventirad étaient pas mal, ils n'en font plus, dommage.
Après tu veux du blanc et du RGB, ça limite pas mal le choix.
Tu as le Corsair 465 qui est pas mal : https://www.amazon.fr/Corsair-Moyen [...] 6710516408
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-10-2020 à 23:25:36
On a pas la meme approche de la valeur d'un boitier dans ce cas  :D
