Erreur q code « CC » - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2020 à 13:49:37
peut etre en commencant par lister précisement le matériel de ta config?
Marsh Posté le 12-11-2020 à 13:55:06
Ah ouais 'CC'.... C'est sur un PC donc ?
Marsh Posté le 12-11-2020 à 13:58:32
Oui pardon, voici ma config : ASUS MAXIMUS XI HERO (WI-FI)
+ 1 x Phanteks Enthoo Luxe 2 - Anthracite
+ 1 x G.Skill RipJaws 5 Series Noir 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16
+ 1 x Intel Core i9-9900K (3.6 GHz / 5.0 GHz)
+ 1 x LDLC - Montage d'une machine complète sans système
+ 1 x Noctua NF-F12 PWM
+ 1 x Samsung SSD 970 PRO M.2 PCIe NVMe 1 To
+ 1 x Noctua NH-U12S
+ 1 x Corsair RM750x 80PLUS Gold et une rtx 3080 tuf
Marsh Posté le 12-11-2020 à 14:01:26
ok du tout bon matos,
je commencerais par un clear cmos,
tu éteind l'alim et vire son cordon, tu vires la cg, tu retires la pile de la cm, tu patientes 30min, puis tu remets la pile, l'alim, et t'essaye sans la cg ds un 1er temps (ecran branché sur la carte mere)
(tes rams sont bien sur le slot 2 et 4 autant verifier)
Marsh Posté le 12-11-2020 à 14:02:09
A priori ce genre de code = souci de RAM au sens large.
= essaie avec une seule barrette.
= essaie un Clear Cmos : retrait de la pile, cordon débranché, 2 min, puis remettre etc
Marsh Posté le 12-11-2020 à 14:14:17
Ok je vais essayer t’a manip kabyll, les rams sont bien en slot 2 et 4
Marsh Posté le 12-11-2020 à 14:35:39
Ok le clear cmos n’a rien changer, je vais essayer d’enlever de la ram
Marsh Posté le 12-11-2020 à 14:55:52
Ok j’ai mis une barrette en slot 3 et j’ai eu l’écran de démarrage pour accéder au bios
Marsh Posté le 12-11-2020 à 15:49:23
Bon ben tout refonctionne et je ne comprend pas pourquoi, à force de tester chaque barrette individuellement sur chaque slot et de faire des clear cmos ça refonctionne
Marsh Posté le 12-11-2020 à 15:52:21
mate ds le moniteur d'evenements, peut-etre y trouveras-tu une piste sur le plantage
Marsh Posté le 12-11-2020 à 15:57:35
Salut !
Clic droit sur le menu demarrer puis "observateur d'evenements"
Marsh Posté le 12-11-2020 à 15:58:33
touche windows de ton clavier
+ écrire moniteur d'evenements (je suppose, moi je suis en anglais > j'écris juste "ev" et il me le propose)
edit: ah ben voilà, en fr c'est observateur ^^'
Marsh Posté le 12-11-2020 à 16:29:15
ReplyMarsh Posté le 12-11-2020 à 16:48:20
je vais pas te mentire, l'erreur 65 je connais pas,
sur le deuxieme, 10016 DCOM tu t'en fous, y'a mm une procedure pr la masquer tellement elle sert a rien
Esent c'est ton antivirus, je sais pas s'il fiche le bronx ou pas,
perso je me contente de l'anti-virus de windows + je traine pas sur les sites louches
les Kernel ca peut être tellement de choses...
ds le doute je dirais de faire un sfc /scannow en ligne de commande
et/ou DISM
Marsh Posté le 12-11-2020 à 17:09:15
Ok , j'ai fait les deux commande et j'ai une erreur qui a été réparée avec le sfc, je vais voir comment ça réagit dans le temps, merci pour votre aide
Marsh Posté le 12-11-2020 à 13:48:20
Bonsoir, j’ai jouer une bonne partie de la soirée sur mon pc quand tout à coup j’ai eu un freeze, j’ai du le forcer à s’éteindre, puis depuis quand je boot mon écran reste noir, les led de mes périphérique ne s’allume pas, et j’ai vu que j’avais marquer au q code « CC » ainsi qu’un voyant jaune en dessous, auriez vous des idées pour résoudre mon problème ? Merci
