Ventilateur RGB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2020 à 18:50:44
Possible qu'il aime pas s'il y a pas assez de jus tiré sur une prise, mais trop pour que ce soit 0 ?
As tu pas une possibilité de brancher genre sur un adaptateur pour contrôler si cela vient d'une sécurité de l'alim, ou sur une autre alim à côté en plus de celle de ton PC ou tu branches juste les ventilos dessus
Marsh Posté le 07-12-2020 à 21:52:14
Je pense que ça doit venir d'une sécurité de l'alim, je ne peu pas tester avec une autre alim, je ne sais pas pourquoi mon ancienne ne s'allume plus, peut-être qu'il faut brancher le 24 pins et le CPU pour qu'elle fonctionne.
Après avoir regardé mon ancienne alim, le contrôleur (de mon boitier) était connecté de molex vers PATA (Mon alimentation fournissait un port PATA)
Du coup, je pense que si mon alim avait marché, mes ventilateurs auraient été RGB, je pense que ça vient de l'alim qui doit bloquer un truc
Marsh Posté le 08-12-2020 à 11:32:52
le port PATA c'est l'IDE, et c’est le molex qui alimentait les périphériques IDE (PATA).
Tu veux parler du connecteur pour floppy ou lecteur de carte ? ou le connecteur molex pour les IDE ou celui pour les SATA ? J'ai de la peine à te suivre
de toute façon pour allumer l'alim il faut au minimum faire le pont entre le fil vert et un noir du 24 pins si tu ne la mets pas sur une carte mère
Marsh Posté le 08-12-2020 à 12:54:05
Ok merci pour l'astuce pour l'alim.
Après avoir branché le connecteur sur mon ancienne alim et fais le test, les ventilateurs tournent mais toujours pas de RGB
Marsh Posté le 14-12-2020 à 19:22:21
Ok, donc après beaucoup de test, le problème vient du câble PATA.
Lorsque j'utilise mon câble PATA (De mon ancienne alimentation), le PC s'allume 1/2 seconde les ventilateurs de mon boitier aussi mais il s'éteint aussi tôt.
Lorsque j'utilise le câble de mon alimentation molex, mes ventilateurs tournent mais pas de RGB, je vais essayer de voir si avec un adaptateur SATA --> Molex ça règle le problème.
J'ai également une autre question, pas dans ce thème mais bon,
J'ai 2 cartes graphiques, je branche 3 PCI-E pour les alimenter, j'ai une 2x8 et 1x8.
Ma nouvelle alimentation fournissant uniquement que 2 câbles PCI-E, j'ai utilisé un PCI-E de mon ancienne alimentation, mais je me retrouve avec une erreur 43 à ce moment la
Sinon, lorsque j'utilise uniquement 2 câble PCI-E et le dédoubleur du PCI-E pour alimenter ma 2nd carte graphique, ça marche.
Si vous avez une solution, je suis preneur
Marsh Posté le 14-12-2020 à 20:10:53
Juste je vois que sur le lien de ton ventilo, il y a un petit gestionnaire de RGB, ce qui voudrait dire que tu dois avoir 2 connecteurs avec ton ventilateur non ? un pour le RGB et un pour l'alim ? c'est sûr que si c'est le cas, tant que tu branches pas le connecteur RGB tu auras pas de lumière, sauf au démarrage potentiellement 1/2s
Tu parles donc de deux alim modulaires, même marque ? sinon, c'est possible que le pinout des connecteurs ne soient pas les mêmes et pas compatible! Pu alors tu tires trop sur un rail 12V ?
Marsh Posté le 14-12-2020 à 21:24:21
Non j'ai uniquement un connecteur avec mon ventilateur mais j'ai 2 ports caché avec un reset & un DATA : Voirici
Branché comme ça sur mon ancienne alimentation, ça marchait très bien.
J'ai les 1/2s de lumière quand je met le molex de l'ancienne alimentation qui a un connecteur PATA pour l'alimentation. Actuellement sans rgb j'ai le câble de ma nouvelle alimentation.
Sinon mon ancienne alimentation était une : TEXTORM TX650M+ ALIM. SEMI-MODULAIRE 80+BRONZE
Mon alimentation actuelle : antec 750w 80+ gold
Possible que je tires trop sur un rail 12V, mais je vais pas te mentir que je sais pas comment faire pour tirer moins
Voilà une photo de mon fameux "cable PATA" :
Marsh Posté le 16-12-2020 à 13:17:03
D'accord, j'ai une idée de ou ça peu venir mais j'aurais besoin de votre aide.
je pense que c'est du au fait que les câbles sont différent et que ma nouvelle alimentation ne supporte pas le cable de mon ancienne alimentation.
Donc je pense que le problème vient du fait que le cable psu :
Par exemple, pour ce cable il y a les 6 pins
111
111
Mais pour mes cables, j'ai une cable :
011
110
et un autre
110
011
Je pense que ça peu venir de la, peut-être une sous alimentation du connecteur qui fait que les ventilateurs tournent mais pas de RGB
Voilà, merci !
Marsh Posté le 16-12-2020 à 14:58:15
1) on mélange pas les cable entre differentes alim modulaires (me semble te l'avoir déjà dit ds un autre sujet, ou en pm, ou bien c'est un hasard ms c'etait les mm alim)
2) un cable d'alim cpu c'est tjs 4 ou 4+4 (au pire y'en a plusieurs, mais jamais 6)
3) un cable avec 6 pins ca ne peut être qu'un cable pcie (pr la cg)
edit: c'était bien toi
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2031_1.htm
au mieux c'est compatible et t'as de la chance,
ou ca l'est pas et l'alim se met en sécurité
au pire, tu bousilles ton alim, et/ou carte mere, cpu, etc.
Marsh Posté le 16-12-2020 à 16:10:14
J'ai bien compris pour ne pas mélanger les cables entre alimentation, maintenant, je parle des cables 6 pins côté alim, un cable 6 pins qui se branche à l'alim sur les ports sata/molex et qui alimente mon connecteur pour gerer les ventilateurs.
Marsh Posté le 06-12-2020 à 23:29:29
Bonjour, je viens vers vous car depuis le changement de mon alimentation, je n'ai plus de RGB sur mes ventilateurs de mon boitier : Xigmatek venom x mais les ventilateurs tournent.
Voilà les ventilateurs en question avec le connecteur : Ventilateur,
En sortie pour l'alimentation, le connecteur a une prise Molex que je connecte directement sur l'alimentation et les 4 ventilateurs sur le connecteur, sans rien brancher à la carte mère (mais ça marchais comme ça avant)
Avant de changer d'alimentation, cela marchais très bien avec une prise PATA. Malheureusement quand j'essaye d'utiliser ce câble avec la nouvelle alimentation, l'ordinateur s'allume et se coupe en 0,1 seconde, juste le temps d'un instant mais les ventilateurs du boitier s'allument.
Voilà si vous voulez plus d'informations je suis toute ouïe, mon pc marche mais juste sans le RGB sur les ventilateurs.
