boitier et ventilateur A.RGB - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2020 à 10:11:12
ca n'a pas l'air non,
on dirait qu'a droite ce sont simplement des connecteurs pour ventilos en 4 pins ?
si tu veux mettre des ventilos aRGB, soit directement sur la carte mere si tu as ce qu'il faut dessus
si c'est tjs la ASUS P8Z68-V pro tu n'auras pas ce qu'il faut, > il te faut au mieux un boitier de ce type : https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00340580.html
si t'as changé de matos précise la carte mere
Marsh Posté le 12-12-2020 à 11:04:46
j'avais un doute.
oui toujours mon vieux matos qui tient encore le coup
il me semblait bien que je devait ajouter un contrôleur . pour plus de confort il me faudrait celui de NZXT mais il n'est pas donné
merci a toi pour tes lumières
@ bientôt
Marsh Posté le 11-12-2020 à 19:10:01
salut a tous,
voila j'ai une question qui peut paraître bête mais je n'ai pas de réponse.
le contrôleur de mon nzxt H500 gère les ventilateur et les led A.rgb.
je voudrais savoir si il gère aussi des ventilo A.rgb ?
je me dis que si il fait pour l'un, il doit le faire pour l'autre?!
merci d'avance pour vos réponses.
[*FEED*]
