Besoin d'aide sur ventilateur RGB CORSAIR - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2021 à 20:20:35
Je dirais que ça doit fonctionner, tu as la bonne norme de RGB sur la carte mère comapré à ton ventilo ? tu as du RGB standard 4 pins (12V), ou du AGRB (5V) ?
Marsh Posté le 23-02-2021 à 09:11:37
tu as deux connecteurs au bout du ventilo,
le 3 pins est là pr alimenter le ventilo et le faire tourner,
le 4 pins c'est pr le rgb, ms c'est une connectique propriétaire, donc il faut un boitier corsair pour le faire fonctionner oui
possible qu'il existe des versions "cheap", ms connaissant Corsair, je serais pas étonné que ce soit pas le cas,
Marsh Posté le 20-02-2021 à 17:32:03
J'ai acheté un ventilateur SP120 RGB PRO de chez CORSAIR.
Je pensais qu'en le connectant directement sur le port RGB de ma CM ca marcherait, mais il ne s'allume pas.
Je suis obligé d'acheter un controleur Corsair pour le faire marcher ? (j'ai qu'un seul ventilo RGB dans tout le boitier)
Aucun controleur cheap sur aliexpress ne pourrait faire l'affaire ?
ma mobo c'est une MSI MPG Z390 GAMING PLUS
Message édité par staan le 20-02-2021 à 17:42:57
Mon topic
