Alimentation branchée toute seule pas de ventilateur
Alimentation branchée toute seule pas de ventilateur - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2021 à 10:50:13
Bonjour à tous
Quand j'allume mon PC ce matin le disjoncteur claque à chaque fois. J'ai débranché l'alim du pc, quand je regarde à l'intérieur de l'alim il y a un liquide blanc sec, je ne sais pas si c'est un condensateur qui a pété ou juste du coil whine. Quand je branche l'alim sur le courant en ayant déconnecté tous les câbles rien ne se passe, le ventilateur interne à l'alim ne tourne pas. Ca veut bien dire que l'alim est morte ?
Modèle de l'alim : Corsair RM750x
Marsh Posté le 15-02-2021 à 11:16:52
Tu as donc essayé la technique du trombonne pour allumer l'alim ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-02-2021 à 11:17:09
Ton alim a un ventilateur qui s'enclenche uniquement selon la charge / temperature donc ça ne veut rien dire en l'état.
Marsh Posté le 15-02-2021 à 11:25:43
Attention aussi à ne pas tout confondre, le coil whine c'est un bruit, rien à voir avec un éventuel liquide qui aurait fuité dans l'alim.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 15-02-2021 à 14:10:13
Merci pour les réponses et pour la précision. En effet je voulais dire l'espèce de résine ou silicone qui est mise pour éviter le coil whine.
J'ai fait le test du trombone et branché juste un disque dur, rien ne se passe, l'alim est bien foutue.
Marsh Posté le 15-02-2021 à 15:03:31
heu quand tu dis que rien ne se passe , ce n'est pas très clair, c'est que cela ne disjoncte plus , ventilo qui ne tourne pas ?
Si ton ventilo ne tourne pas , c'est normal cette alim dispose il me semble d'un mode 0db.
Refais un test en branchant le strict minimum sur l'alim , tu branche uniquement la CM , tu débranches disque dur/SSD, lecteur CD et mème le GPU si tu as un IGP pour voir si cela démarre/disjoncte aussi ou pas...
Message édité par Space le 15-02-2021 à 15:03:54
Marsh Posté le 15-02-2021 à 16:47:50
Après peu importe le composant défectueux au final, cette alim est à jeter... Si un composant dans la tour crée un court-circuit, ce sont les protections de l'alim qui devraient intervenir en premier, pas le disjoncteur de la maison.
Marsh Posté le 16-02-2021 à 18:56:32
Alors de façon plus détaillée, avec le test du trombone :
- ca ne disjoncte plus
- le ventilateur de l'alim ne démarre pas
- le disque dur branché à l'alim ne démarre pas
Marsh Posté le 16-02-2021 à 19:27:50
Et si tu branches un ventilo il tourne ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-02-2021 à 10:10:07
J'ai testé aussi, et non le ventilo ne tourne pas.
Marsh Posté le 17-02-2021 à 10:35:54
Alim HS, le fusible interne a du claquer.
Message édité par artouillassse le 17-02-2021 à 10:36:41
Rien pour le moment
