3080 EVGA Problème urgent connecteurs alimentation - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2021 à 05:18:46
Ok alors je suis juste un boulet je pensais avoir regardé partout mais non les deux câbles 6+2 pins en PCI-E était en dessous un carton..
Dernière question du coup, pour les 8pins manquantes étant donné que cette CG a 3 slots de 8 pins.. Dois-je en acheter un autre ?
Et aussi puis-je brancher trois PCI-E dans les emplacements situés sur cette photo ? :
https://imgur.com/a/5nRvJyw (même si j'imagine que oui et que les encoches dans les coins servent à ça)
Voilà voilà merci pour les indications et encore désolé de cette bourde..
Edit : pensez-vous que ce câble fonctionnera sur le troisième slot de la carte graphique ? https://www.amazon.fr/SilverStone-S [...] B00B69JAGY
Ça ne fait rien de le mélanger avec les autres ? Aucun risque ?
Marsh Posté le 03-02-2021 à 08:08:02
| IceTeaz a écrit : Mon alimentation est une Seasonic 750W Gold modulaire que l'on m'a recommandé c'est pour ça que je suis surpris. |
Je suppose donc que c'est une GX-750
| IceTeaz a écrit : Dernière question du coup, pour les 8pins manquantes étant donné que cette CG a 3 slots de 8 pins.. Dois-je en acheter un autre ? |
Tu es sensé avoir 2 câbles avec deux connecteurs 6+2 (cherche bien)
https://seasonic.com/focus-gx#cables
| IceTeaz a écrit : Edit : pensez-vous que ce câble fonctionnera sur le troisième slot de la carte graphique ? https://www.amazon.fr/SilverStone-S [...] B00B69JAGY |
Ne pas utiliser d'autre câbles que ceux d'origine sans être certain de la compatibilité, les connections pouvant être différente à la base du bloc d'une marque à l'autre, et même au sein de la même marque (selon les modèles)
Marsh Posté le 03-02-2021 à 08:26:34
| Pachparla a écrit : |
son souci apparemment c'est qu'il a 3x (6+2) sur sa rtx
donc il lui manque un câble. C'est ça @IceTeaz ?
Marsh Posté le 03-02-2021 à 08:50:15
Déjà merci beaucoup pour vos réponses ♥
Ensuite oui c'est bien ça ! J'ai 2 câbles 6+2 pins mais la carte graphique a besoin de 3 6+2 comme vous pouvez le voir en photo
Edit : Et oui l'alimentation est bien une GX - 750 80 Plus Gold
Marsh Posté le 03-02-2021 à 09:08:10
tu as 2 cables pcie, sur chacun tu as deux connecteurs : 8 + (6+2)
ta carte graphique requiert 3 connecteurs au total > tu branches deux 8 pins venant de deux cables pcie, et également un des 6+2 sur le 3eme
Marsh Posté le 03-02-2021 à 09:14:16
Ah d'accord mais ça fait un branchement en Y non ? J'ai cru voir un peu partout que pour ces nouvelles cartes il était assez recommandé de n'utiliser que des câbles différents pour tous les points d'alimentation ?
Marsh Posté le 03-02-2021 à 09:22:00
J'avais vu ça chez d'autres personnes avec le même problème :
https://www.noelshack.com/2020-36-6 [...] au-gpu.jpg
Je voyais qu'ils disaient de prendre un autre câble à la place donc je ne comprends plus trop :x
Marsh Posté le 03-02-2021 à 09:31:07
c'est "mieux" d'utiliser deux cables en provenance de l'alim plutôt qu'un seul en effet
ce qui sera le cas chez toi.
t'inquiete, la plupart des 3080 sont en 2x8. Ici EVGA a assuré ses arrieres avec un 3eme connecteur, mais deja rien qu'avec 2x8 pins ca peut fournir 2x 150w (2x 8pins) + 75w (slot pcie) = 375W a la carte
Marsh Posté le 03-02-2021 à 09:37:02
Et bien un grand merci à toi me voilà rassuré !
Très bonne journée à vous toutes et tous ♥
Marsh Posté le 03-02-2021 à 10:33:52
Finalement j'ai envoyé un mail à Seasonic qui m'a quasiment répondu dans la foulé et qui m'a mis en relation avec son distributeur européen (qui se trouve en Allemagne) pour recevoir un autre câble.
Ils sont sympa chez eux !
Marsh Posté le 03-02-2021 à 10:41:45
du coup tu vas sacrifier un des connecteurs d'alim cpu ?
t'as quoi comme config en fait (carte mere/cpu)
Marsh Posté le 03-02-2021 à 10:46:28
CM : B550 Tomahawk
CPU : Ryzen 5800x sous AIO 360r MSI
J'ai pile la place pour un autre câble
Marsh Posté le 03-02-2021 à 10:52:15
t'as 5 connecteurs du coté de l'alim? (ce serait bon à savoir, et futé de la part de Seasonic d'avoir prévu le coup)
Marsh Posté le 03-02-2021 à 11:11:00
Tu me fais douter maintenant mais tu peux le voir sur la deuxième image de lien imgur au premier post
Sauf que j'ai modifié la disposition pour le CPU (je l'ai placé au dessus c'est plus pratique) A côté il y a déjà l'alimentation de la CM : https://imgur.com/a/5nRvJyw
Marsh Posté le 03-02-2021 à 11:13:11
Il y a un slot exactement pareil au dessus (CPI-E / CPU) où j'ai branché ce dernier
Marsh Posté le 03-02-2021 à 11:21:11
ok, donc au total t'as 4 connecteurs coté alim,
intialement prévus pour 2x cpu + 2x pcie
ms sur la B550 Tomahawk tu n'as besoin que d'un seul connecteur 8 pins cpu (de tte facon au pire ca aurait suffit mm sur une cm avec 2 connecteurs)
donc oui, tres bien, tu peux brancher un 3eme cable pcie, si ca te rassure ![]()
c'est toi qui m'a mis le doute pcq sur cette image y'a de la place pr 5 connecteurs (ms soit c'est pas la gx 750, soit le modele a changé depuis)
Marsh Posté le 03-02-2021 à 11:25:37
Moi c'est une Seasonic FOCUS GX-750
Sur ta photo je vois "Seasonic PRIME" ça doit être ça
Marsh Posté le 03-02-2021 à 11:28:10
Bien vu !
Disons que je voulais voir si t'étais attentif
(boulet off)
Marsh Posté le 03-02-2021 à 11:31:19
Haha !
Encore merci pour toute l'aide apporté l'ami ! À la revoyure : D
Marsh Posté le 03-02-2021 à 11:45:23
Heureusement que tu n'as pas un SLI, il te faudrait deux alim ![]()
Marsh Posté le 25-04-2023 à 14:09:54
Désolé de déterrer le sujet mais autant se servir de la fonction Rechercher plutôt que créer un nouveau topic.
Je viens d'acquérir une 3080 ASUS STRIX OC et j'ai moi aussi 3 connecteurs 8pins sur la carte.
Or, sur mon alim (SEASONIC FOCUS GX 750w 80+gold) je n'ai que 4 ports CPU/PCIE dont deux déjà occupés par les ports CPU de la CM (en vrai 1 et 1/2 mais bon ça fait 2 occupés quand même).
Du coup, ne me reste que 2 ports disponibles à la sortie du PSU pour 3 ports à alimenter sur la CG.
En me renseignant je vois partout qu'il est déconseillé d'utiliser un câble en Y pour alimenter 2 des 3 ports 8pins de la CG. Qu'en est-il vraiment selon vous ?
En contactant SEASONIC leur seule réponse a été de me dire de changer d'alim pour une avec 5 emplacements CPU/PCIE.. Mais bon aujourd'hui si je dois changer mon alim je prendrais une Vertex de chez SEASONIC pour le côté évolutif mais ça fait un sacré budget, autant attendre que les alims ATX3.0 PCIE5 baissent, surtout que pour le moment je n'ai pas besoin de 12VHPWR.
Merci pour vos réponses
Config :
AORUS z390 ULTRA
i9 9900k @stock
DDR4 CORSAIR 4x8Go 3200mhz
NZXT KRAKEN x72 360mm
RTX 3080 ASUS STRIX OC
2x PNY m.2 NVME 250Go
1x SABRENT m.2 NVME 1To
Marsh Posté le 25-04-2023 à 16:09:18
hello,
tu utilises 2 cables, donc un Y oui, t'inquiète ca ira tres bien
voir réponse plus haut,
Marsh Posté le 25-04-2023 à 18:05:24
Vos câble pci express ne sont pas doublé ?
2 câbles 4 fiches pcie.
Avec un câble tu alimentes 2 port, et l'autre 1.
Sur mon alim je n'ai que des 6+2
Marsh Posté le 25-04-2023 à 20:40:59
En fait j'ai deux lignes PCIE dispos sur le PSU avec 2 câbles en Y ce qui fait 4x6+2 pins de dispos pour alimenter la CG. Je n'ai pas de vrai 8 pins
Marsh Posté le 25-04-2023 à 20:54:38
C'est toujours 6+2
Marsh Posté le 25-04-2023 à 20:57:39
ReplyMarsh Posté le 25-04-2023 à 20:58:03
| mygodisadj a écrit : En fait j'ai deux lignes PCIE dispos sur le PSU avec 2 câbles en Y ce qui fait 4x6+2 pins de dispos pour alimenter la CG. Je n'ai pas de vrai 8 pins |
Tu mets 3 que tu as c'est tout.
Marsh Posté le 25-04-2023 à 21:02:05
Ok pour le branchement c'est clair pour moi merci pour les réponses.
Mais donc selon vous c'est viable sur le long terme comme ça alors que à la fois ASUS et SEASONIC recommandent d'utiliser 3 lignes séparées ? Pas de risque de surchauffe ?
Marsh Posté le 25-04-2023 à 21:11:56
J'ai comme toi, j'ai passé 2 x 3080 dont une 12go qui pompe encore plus, et 2x 4080... Ça marche très bien.
Le câble 600w de la 4080/4090 ne demande que 2 lignes donc ça doit suffire.
Marsh Posté le 25-04-2023 à 21:13:02
Bonsoir
Pour une 3080 ça devrait pas poser de soucis dans ton cas.
Une grosse 3080 est donnée pour 450W en pic de conso, mais autour de 400W en moyenne.
Avec 3 connecteurs t'es à 450W en théorie, d'autant qu'il y a le port PCI-E qui fourni une partie du jus.
D'autant que je vois pas bien pourquoi ils mettraient des cables en Y si c'est pour pas les utiliser.
Marsh Posté le 25-04-2023 à 22:43:16
OK ben écoutez merci bien pour les réponses, je vais partir sur une utilisation comme ça pour le moment et puis on verra avec le temps
Marsh Posté le 03-02-2021 à 04:29:21
Salut les gens !
Dites moi j'ai un petit soucis j'ai quasi fini de monter mon pc (étant le premier que je monte jusqu'au bout) j'ai déjà bien galéré avec l'AIO etc mais là je commence à avoir peur de ne pas pouvoir brancher ma 3080 EVGA.
Elle ne vient évidemment pas avec ses câbles et de ce que j'ai trouvé sur le net ils sont censé être sur l'alim'.. Très bien alors je regarde etc mais aucun câble n'a l'air de correspondre ou alors je sèche totalement.
Mon alimentation est une Seasonic 750W Gold modulaire que l'on m'a recommandé c'est pour ça que je suis surpris. Voici les photos qui je l'espère, vous aideront à trouver mon problème :
https://imgur.com/a/WY66kX0
Puis-je la connecter avec ce genre de câble ? Il ne me reste plus que 2x6 pins en SATA hors j'ai bien l'impression qu'il faut du 8 pins. Dois-je en acheter ? De ce que vous voyez sur l'alim sera t-elle compatible avec la CG ?..
Un grand merci d'avance à quiconque pourra m'aider car je commence à désespérer
Bonne fin de nuit à toutes et tous et bonne journée
Message édité par IceTeaz le 03-02-2021 à 04:29:54
