recherche de l'origine d'un probléme d'affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2021 à 08:13:27
peux-tu nous donner l'ensemble de ta config (cpu, carte-mère, RAM, alim)?
Mais du coup à première vue ça ressemble a des cartes graphiques défaillantes. Les GTX 560 Ti sont anciennes et chauffe/consomme beaucoup, il aurait peut-être été plus judicieux d'acquérir un GPU un poil plus récent...
En fait quand tu installes Windows, au début il n'y a que les pilotes d'affichage par défaut >>> le GPU est pas sollicité ce qui n'est pas le cas après installation des drivers
Marsh Posté le 03-02-2021 à 21:34:02
C'est une vielle machine que j'upgrade depuis preque 20 ans avec des composants assez heteroclite:
- Carte mère Asrock K10N7 SLI - Socket AM2+ pour AMD Phenom, Athlon64/64FX, Sempron. Réf. : ASROCK-K10N7SLI, 2009
- Processeur Athlon 64 6000+ X2 Dual Core 2.9Ghz, overclocker à 3.3, 2007
- 8Go ram DDR2 en version rare de 1066mhz overclocker à 1500mhz, 2009
- alim de 800watt pour l'ancien SLI de 8800gtx et chauffer l'hiver. 2005
La 2éme carte qui lâche 10min après la première c'est vraiment pas de bol, à moins que la carte mère les maltraite.
Marsh Posté le 04-02-2021 à 20:17:20
En général c'est l'alim qui malmène les composants, possible qu'elle soit usée vu l'âge (c'est quoi la référence d'ailleurs?).
Marsh Posté le 04-02-2021 à 22:21:55
700 pas 800 en fait:
Alimentation modulaire ModXStream PRO 700 Watts. Réf. : OCZ700MXSP-EU
je vais chercher une 3éme cg et une alim d'occasion.
Je me demande si changer l'alim m'obligera a recalibrer l'overclock.
ça m'embéte quand même de la jeter alors qu'elle a l'aire fonctionnel, il y a moyen de la tester ?
Marsh Posté le 05-02-2021 à 01:07:18
Les artefacts parfois c'est un souci de temperature, pas forcément la cg bonne pour la poubelle.
Si t'es motivé, tu la demontes, tu fais le grand nettoyage, + refaire la pâte thermique, tu vérifies l'etat des pads thermiques, à remplacer si besoin, tu vérifies si les ventilos tournent bien, etc.
Si ca le fait, passage au four en dernier recours, parfois ca suffit.
Marsh Posté le 05-02-2021 à 18:39:54
| titan 59 a écrit : 700 pas 800 en fait: |
OCZ, bof bof.
Dans un premier temps je ferais ce que te conseil kabyll.
Ensuite, si ça ne suffit pas je chercherai une petite carte graphique type GT 710 (bureautique, pas besoin de câble pcie, donc tire rien sur l'alim) avant de chercher une autre alim. Tu peux également tester sans tes oc de RAM/Proc, etc...
Marsh Posté le 01-02-2021 à 19:54:31
J'ai un probléme d'affichage étrange avec une machine dont je n'arrive pas a isoler l'origine.
Je l'ai démarrer un matin pour avoir l'écran 2 qui ne détecte plus de signal (dvi convertit en hdmi) et l'image de l'écran 1 (dvi) brouillé par des paternes de pixels qui dansent.
ayant un probléme sur 2 écrans j'ai vite ignorer la possibilité d'un probléme de cable et d'écran et plus tard j'ai testé avec d'autres.
Je me suis battu avec l'affichage pour réinstaller le driver video, l'installation des pilotes NVIDIA à crash plusieurs fois avec l'erreur "carte inconnu", mais à finit par fonctionner sans résoudre le probléme
J'ai commander une nouvelle carte graphique, le même modèle d'occasion (GTX 560ti)
après l'installation de la seconde carte, j'ai branché 1 écran et démarrer, le probléme était parfaitement résolu. me pensant sorti d'affaire, je rebranche tout, je redémarre, mais l'écran 2 ne s'allume pas, et l'écran 1 à recommancer à se brouiller après 10min d'utilisation, avec des paternes de pixel fixe cette fois et contrairement à la première carte j'ai remarquer que l'affichage dans le bios et au démarrage n'a aucun probléme.
J'ai alors décidé de formater la machine et réinstaller windows. le probléme à été résolu quelques minutes mais j'avais pas fini de configurer windows que l'écran s'est bloqué sur une sorte de test de Rorschach et les pixels qui dansent sont revenu après le redémarrage.
https://ibb.co/jDxFf4L
https://ibb.co/gDMnJ7v
probléme hardware ou software ?
si c'est software, je ne vois pas ce que je peux faire de plus que tout réinstaller, et le fait que le probléme ne surviennent que dans windows (depuis le changement de Cg) m'y fait penser.
Si c'est hardware, qu'est-ce qui pourrait causer ces problèmes à part une Cg défectueuse ? carte mère ?
