Probleme de synchronisation SLI
Probleme de synchronisation SLI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2021 à 19:57:23
Bonsoir, j'ai récemment constaté ce problème, je possède un SLI de deux Radeon 270x 200 series, une seule fonctionne et la deuxième se met en route lors du démarrage d'un jeux jusque la rien d'anormal,  :)
Je remarque alors qu'une fois en jeu mon GPU1 reste à 30 C° et que mon GPU2 lui, monte jusqu'a 50c°.
Je vois aussi que lorsque je vais dans les paramètre vidéo du jeu on me dit que je dispose de 2GB de mémoire vive, alors que je suis censé en avoir 4 avec mes 2 carte graphique.
Merci d'avoir lu
Marsh Posté le 30-01-2021 à 21:43:36
tu es sûr que ton Crossfire de 270x (le SLI c'est pour les verts) est bien basé sur 2 cartes de 4 Go, car si l'une est à 2 Go alors la situation est normale (la majorité des R9 270(X) avait 2 Go, pas 4)?
Marsh Posté le 30-01-2021 à 22:01:58
+1 avec le sabreur.
Par contre j'ai du mal à cerner l'utilité d'un crossfire de 270x. 2x0 ça fait 0 :o
Marsh Posté le 30-01-2021 à 22:21:15
salut,
ton crossfire ne marche pas si la mémoire ne double pas ...
prmière chose, vérifie bien qu'il soit activé dans catalyst (ouais bon on sait jamais)
deuxième chose, le crossfire ne s'active qu'en plein écran
troisième chose, il se peut qu'il ne s'active pas sur tous le jeux : il faut aller le forcer dans les options 3d catalyst
enfin, (et alors là il va me falloir fouiller les tréfonds de ma mémoire), il y a dans le registre un fichier AMD qui permet de forcer le crosfire quelle que soit l'application 3d utilisée ... (mais ça on verra plus tard)
en tous cas tes deux gpus sont sensés bosser à l'identique, donc des températures relativement équivalentes
Message édité par kenpachi07 le 30-01-2021 à 22:22:41
Marsh Posté le 30-01-2021 à 23:28:37
Merci d'avoir lu
Que cela soit en SLI ou en CF , la mémoire ne se cumule pas , deux GPU avec 2Go branchés en CF donne 2 Go.
Débarrasse toi de ton CF et passe en mono GPU , le CF/SLI est de moins en moins bien géré en jeu , puis je ne vois pas l'intérèt de s'ennuyer en CF avec des GPU qui étaient déja du milieu de gamme il  y a 8 ans avec de surcroit peu de mémoire...
Marsh Posté le 31-01-2021 à 00:01:38
c'est 2 cartes de 2Go chacune
Marsh Posté le 31-01-2021 à 00:03:13
mrdoug a écrit :
+1 avec le sabreur.
pourquoi 2X0 ?
Marsh Posté le 31-01-2021 à 00:04:20
Ca veut dire que je peux enlever le CF ou le SLI et avoir les performances des 2 GPU ?
Marsh Posté le 31-01-2021 à 01:08:28
Je viens donner des nouvelles, j'ai lancé Battlefield 1 en élevée et cette fois mes deux cartes graphiques ont tournées a peu près à la même température et le jeu tient un bon 60 fps constant, il ne me reste plus qu'a déterminer ce qui a pu causer le bon fonctionnement de mes cartes graphiques
Marsh Posté le 31-01-2021 à 01:10:41
:heink:
Revends tes 2 GPUs pourris et avec la tune achète toi un GPU d'occase plus performant :o
Marsh Posté le 31-01-2021 à 01:54:17
Space a écrit :
:heink:
ne t'inquiète pas je fais tourner bf1 en 60 fps en 1080p et overwatch en 144fps je n'aipas besoin d'un nouveau pc pour l'usage que j'en fais  ;)
Marsh Posté le 31-01-2021 à 08:36:49
Non le Crossfire ou le SLI cumul la puissance et la consommation des GPU, sauf sur la VRAM comme Space l'a précisé (2+2 = 2 ; 4 + 4 = 4). Donc tu as bien besoin des 2 cartes pour en bénéficier de la puissance des GPU.
Le multi-GPU n'est vraiment pris en charge que par quelques titres (de moins en moins) donc le problème viens peut-être que nombre de tes jeux ne supporte pas le multi-GPU. A l'époque des R9 270(X) c'était fréquent, aujourd'hui c'est une exception. Le multi-GPU c'est un nid à emmerdes tant pour l'usager que pour les programmeurs...
Marsh Posté le 31-01-2021 à 12:23:49
Tu cites que des titres anciens sortis il y a environ 5 ans et pas particulièrement gourmand dans le cas d'overwatch , sur des "gros" jeux AAA récents tes GPU 2Go seront à la peine et t'obligeras à jouer en low sur certains titres comme sur Vahalla par exemple ou tu es obligé de jouer en 720p low pour avoir un framerate à peu près acceptable :o
Après si ce sont les seuls titres que tu joues pourquoi pas...
https://i.postimg.cc/bvJbq8mr/Sans-titre.jpg
