Problème avec mon pc
Problème avec mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2021 à 20:03:25
je reviens vous voir parce que j'ai encore un souci avec mon pc
J'ai mis à jour le bios donc ca m'a remis toutes les données à zéro
Je voudrais savoir si dans "fréquence BCLK" qui est à 100.0000 est normal car en bas c'est marqué que la valeur doit être comprise entre 96.0 à 118.0 Mhz, j'ai essayé manuellement de changer mais ca ne fonctionne pas
Je me demande si ca ne vient pas de ca que mon pc plante de temps en temps
Si vous pouvez m'aider car je suis vraiment nul en informatique
[img]https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/25/210125080426934552.jpg[/img]
Marsh Posté le 25-01-2021 à 21:25:34
100.0000 = 100 virgule 0000, pas 1 000 000 évidemment
OC Tuner sur TPU 1 je sais pas ce que c'est mais ca sent l'overclock > je virerais
si c'est pas encore stable comme ca, essaye sans les profils xmp
et si c'est stable sans les profils, alors augmente la tension sur le controleur memoire
en principe SoC voltage, a monter d'un ou deux crans, genre 1.1v 1.15v (maxi 1.2v)
Message édité par kabyll le 25-01-2021 à 21:53:57
Marsh Posté le 25-01-2021 à 21:49:15
en effet 100 ou 100.0 ou 100.00000000000000000000000000000 c'est des valeurs qui sont toutes égales
Swisscore
Marsh Posté le 26-01-2021 à 07:02:54
merci à vous de m'avoir répondu
donc c'est normal alors le problème ne vient pas de la
kabyll non pas d overclock, j'ai juste mis le bios sur asus optimal et du coup ca m'a augmenté la fréquence du processeur mais ca plantait déjà avant que je le fasse
Je pense que le problème vient d'un mauvais réglage du bios, je ne vois que ca, j'ai déjà changé la ram mais ca ne venait pas de ca
vous pensez que c'est possible que ca viennent d'un mauvais réglage dans le bios que le pc plante de temps en temps, genre une fois par semaine? avant que je change la ram et que je fasse la mise à jour du bios il plantait plusieurs fois par semaine
et d'après vous le docp est bon?
Marsh Posté le 26-01-2021 à 08:39:53
salut,
mon pc plante c'est à peu près aussi précis que "ma maison a un problème", tu pourrais présiser ce que tu appelles planter, et quand ça arrive ?
Marsh Posté le 26-01-2021 à 09:46:28
Alors désolé mais c'est pas cohérent, ton pc plante et toi tu mets un paramètre qui augmente la fréquence du CPU ?
C'est comme si ta bagnole a un problème et que tu lui fais un stage 1 sans régler d'abord le problème, aucun sens.
Message édité par artouillassse le 26-01-2021 à 09:58:27
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-01-2021 à 09:52:07
+1,
augmenter la frequence (donc overclocker) une machine qui est deja instable, c'est pas la bonne solution, tout du contraire
(puis chez Asus, avec tous leurs brols d'overclock automatique cachés avec des noms saugrenus, dur de savoir si ton cpu est vraiment @stock ou pas)
Marsh Posté le 26-01-2021 à 11:17:23
kenpachi07 a écrit :
salut,
quand je dis planter ca veut dire que le pc est allumé (internet ou autres mais pas en jeu, il n'a jamais planté quand je joue), l'image se fige, je ne peux plus rien faire, il n'y a que le curseur de la souris qui bouge encore donc je suis obligé d'éteindre le pc par le bouton et dès qu'il redémarre plus de soucis jusqu'à la prochaine fois
artouillassse, c'est vraiment léger comme overclock, je suis passé de 3.3 à 3.4 et le processeur ne chauffe pas, il ne dépasse pas 45° en jeu et la carte graphique (2060 super strix) ne dépasse pas 70°, c'est pour ca que j'exclu un problème de chauffe, le problème ne vient pas de là
kabyll, le processeur à la base est à 3.2 mais peut monter à 4.1 (ryzen 7 2700) donc 3.4 c'est vraiment très léger, en plus j'ai un aio asus rog pour refroidir le processeur
la question que je vous pose, car je croyais que ca venait de la ram mais je l'ai changé et toujours pareil sauf qu'il plante moins souvent, est ce que ca peut venir d'un réglage du bios? car en même temps que j'ai changé la ram mon frère a mis le bios à jour et ca m'a tout déreglé les paramètres du bios
je vous pose cette question c'est pour savoir si c'est utile que je l'emmène chez un informaticien pour qu'il me règle le bios (il y a tellement de paramètres, je n'y comprends rien), pour être sur que ca vienne de ca
j'espère que vous pourrez m'aider sur cette question, un bios mal réglé peut il faire planter un pc
Marsh Posté le 26-01-2021 à 11:25:19
on s'en fiche que c'est "que" 100 mhz, ou le xmp, tout ca c'est de l'oc donc c'est potentiellement instable (si le vcore est pas adapté, ou la tension SoC, etc.)
a partir du moment où remet tout par défaut, et que tu utilises pas les profils xmp, ca doit être stable
si ca l'est @stock, alors c'est possible de stabiliser (d'une maniere ou d'une autre) xmp + un léger oc (+100 mhz je vois pas trop l'intérêt ceci dit)
chez un informaticien, bof
ce qu'il va faire c'est remettre le bios par défaut, et voir si c'est stable
si ca l'est, c'est fini, et t'auras payé 50/100€
au mieux s'il est compétent et motivé, il loadera les profils xmp, et essayera peut-etre de stabiliser si c'est pas stable, ou lachera l'affaire et remettra la ram a 2666 sans xmp
(si c'est hardware évidemment, pcq si c'est un souci avec windows ou les drivers, là c'est different)
Message édité par kabyll le 26-01-2021 à 11:28:20
Marsh Posté le 26-01-2021 à 11:53:44
Voilà.
Si le PC plante en utilisation basique et pas en utilisation soutenue on peut se dire que le problème est software (bas ou haut niveau), s'il était hardware il planterait aussi en utilisation soutenue.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-01-2021 à 12:01:44
Ta config m'intrigue pour ton CPU qui ne dépasse pas 45°C en charge.
C'est possible d'avoir la complète ?
ET ON A BESOIN D'INFOS !!!
"la question que je vous pose, car je croyais que ca venait de la ram mais je l'ai changé et toujours pareil sauf qu'il plante moins souvent, est ce que ca peut venir d'un réglage du bios?"
C'est à dire ??? t'avais quoi avant, t'as quoi maintenant ???
Tout ce qu'on sait de carte mère est que c'est une MSI qui accepte du Ryzen. Avec toutes ces infos, pas de problèmes pour tout deviner, attends on va faire chauffer la boule de cristal...
C'est vraiment si bizarre de se dire que pour résoudre un problème, faut donner des infos ?
"Ma voiture est en panne, je fais quoi ?" Essaye, ton garagiste va t'adorer.
Message édité par gima56 le 26-01-2021 à 12:02:12
Marsh Posté le 26-01-2021 à 13:32:56
kabyll, j'ai juste mis le bios en mode "asus optimal" avant il était en mode économie, ce n'est pas moi qui est oc manuellement, c'est quand j'ai mis un mode optimal le pc l'a fait tout seul et je présume qu'Asus c'est ce qu'il fait.
justement kabyll sans xmp ou docp chargé c'était pire il plantait souvent c'est pour ca que j'ai décidé de chargé le docp (xmp) ca va beaucoup mieux maintenant
artouillassse, j'ai réinstallé entièrement windows 10 en formatant le disque dur, d'ailleurs je me demande si ca ne viendrait pas du dd nvme qui chauffe
gima56, les composant sont processeur ryzen 7 2700, aio asus rog pour le refroidir, carte mere asus rog x470, 32 go ram, 2060 super Asus strix, dd 1to nvme, alimentation je ne sais plus et boitier nzxt
avant j'avais de la ram gskill trident z et maintenant c'est de la gskill trident neo spécial ryzen
Marsh Posté le 26-01-2021 à 13:35:18
Dans ce cas tu aurais autant de soucis en utilisation soutenue que basse.
Peut-être que je me trompe mais de mon point de vue c'est plus un problème software que hard vu les symptomes.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-01-2021 à 17:28:15
D'accord artouilassse donc ca ne vient pas du disque dur
Tu penses que c'est un problème logiciel pourtant j'ai réinstallé que le minimum, c'est à dire les jeux les programmes nécessaire au pc et puis je crois que c'est tout
Marsh Posté le 26-01-2021 à 17:41:38
Le premier "logiciel" dans un PC c'est le BIOS, en passant. Ensuite tu as l'OS et les pilotes, et en dernier les logiciels comme on les appelle couramment.
A ce stade j'essaierais un live linux pour voir en utilisation basique s'il fige ou pas.
Dans le BIOS essaie de mettre le "optimized default" ça doit être dans les options de sorties du BIOS, sinon trouve le grace au manuel.
Message édité par artouillassse le 26-01-2021 à 17:42:16
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-01-2021 à 18:34:12
en hardware (quoi que ça peut effectivement s'apparenter à du software) il reste un truc à tester malgré tout, vu qu'apparemment c'est en charge légère : c'est un mode économie d'énergie trop agressif (soit windows, soit dans le bios)
dans un premier temps, essayer de basculer le mode éco de windows en "normal" ou "performances élevées"
dans un second temps si pas de résultat, essayer de fixer une tension manuellement sur le processuer ds le bios (au moins pour diagnostiquer)
Message édité par kenpachi07 le 26-01-2021 à 18:39:47
Marsh Posté le 26-01-2021 à 20:20:40
artouillassse, bonne idée pour linux mais je ne connais pas du tout
j'ai regardé dans le bios mais je n'ai pas trouvé "optimized default", peux tu me dire dans quel but stp?
kenpachi07, dans windows j'ai déjà mis sur performance et je l'ai mis sur mode jeu aussi quand j'ai réinstallé windows
pour changer la tension du processeur, je ne sais pas faire, il y a beaucoup de termes anglais ou informatique que je ne comprends pas
Marsh Posté le 26-01-2021 à 20:38:19
My bad c'est optimized settings ou quelque chose d'approchant, souvent c'est dans la section "EXIT" du bios, sinon cherche dans le manuel.
Pour linux il faut faire une clé bootable avec une version qui peut se lancer sans s'installer.
Ubuntu ou Fedora par exemple, tu télécharges le fichier .iso sur le site, puis tu utilises Rufus pour créer ta clé USB.
Ensuite tu bootes sur la clé et roule.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-01-2021 à 06:56:29
d'accord, merci artouillassse, je vais voir
Marsh Posté le 27-01-2021 à 08:57:25
alors justement le mode jeu de windows est connu pour créer plus de problèmes que l'inverse
