problème Led ventilo boitier et mystic light? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2021 à 17:39:22
prevoir de mettre le titre en minuscule. Pour le pourquoi et le comment voir les regrles de section/forum
Marsh Posté le 19-01-2021 à 23:06:40
Sur ma MSI je peux choisir quel led je veux modifier
Marsh Posté le 20-01-2021 à 11:45:52
sur ma CM oui, mais je parle du boitier qui est branché sur le port pour gérer les leds normalement
Marsh Posté le 22-01-2021 à 16:38:55
et tu as quel boîtier ? pas facile à t'aider sans être devin
fait des photos du matos, envoie nous quel modèle tu as et on pourra p-e t'aider ?!
Marsh Posté le 22-01-2021 à 16:51:20
tes led sont allumés au moins? (pr être sûr que tout est bien branché)
je connais que Fusion, mais je suppose que ce sera pareil chez MSI avec mystic
> pr gerer les led, faut cliquer sur le connecteur associé (a voir si c'est pareil chez toi)
ou, peut-etre que pour passer les ventilos du mode "gérés par le bouton du boitier" à "synchro par la carte mere" faut peut-etre rester appuyer sur le bouton
(c'est comme ca chez BeQuiet donc peut-etre pareil ds ton cas)
Marsh Posté le 23-01-2021 à 14:09:00
swissforever a écrit : et tu as quel boîtier ? pas facile à t'aider sans être devin |
Alors le modèle du boitier est bien indiqué au début de ma phrase...
Marsh Posté le 23-01-2021 à 14:10:20
kabyll a écrit : tes led sont allumés au moins? (pr être sûr que tout est bien branché) |
Alors mes leds fonctionnent bien, je peux uniquement controler via le bouton du boitier oui, quand je choisis le connecteur la ou sont branché normalement mes ventilos et led JRAINBOW2 rien ne ce passe.
https://ibb.co/N1TgzpF
j'essaie la technique de rester appuyé sur le bouton, ca coute rien.
Marsh Posté le 23-01-2021 à 14:16:58
EDIT : cetait bien ça merci a kabyll , en restant appuyé sur le bouton, il s'est synchro avec le logiciel et ça fonctionne, merci bien. sujet clos
Marsh Posté le 23-01-2021 à 18:35:01
djnrq a écrit : |
Ah oui j'avais pas vu
Marsh Posté le 19-01-2021 à 12:57:40
Bonjour, j'ai un boitier gungnir 110R, les ventilos sont équipés en ARGB, j'ai branché le tout sur le port JRAINBOW2 de ma b550 tomahawk mais sur mystic light je peux controler que les leds de ma CM
auriez vous une idée ?
Merci d'avance
Message édité par djnrq le 19-01-2021 à 17:53:52
