Problème d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2021 à 16:18:17
erf c'est long a expliquer en ecris...
donc...
1/ faire gaffe au parametre de l'ecran... exemple mettre rapport/mise a l'echelle 1:1 et desac le overscan, enfaite ca peu etre bien plus compliquer si tu cherche a jouer a des jeu (avoir un bon input lag), genre le game mode/le mode PC etc
2/ dans le driver AMD si tu fait bien le "point numero 1" tu pourras tjrs afficher un plein ecran, normalement en 60hz minimum, il y a plus qu a choisir rescpecter le rapport ou carrement mettre une mise a l'echelle par le GPU
3/ je comprend pas trop ton probleme de "neige" au bas de l'ecran, sur hdmi c'est vrai que ca pourrait arriver dans certain cas... mais (si tu peux prendre une photo, mettre sur imgur et mettre le lien ici), apres les protection HDCP et retirer la freesync, dans le driver AMD pourrai regler ce genre de truc, surtout si tu as un cable hdmi de 5 metre+
sinon je conseillerai deja de faire un AMD cleanup https://www.amd.com/fr/support/kb/faq/gpu-601 et de reinstaller, un des dernier driver AMD
tu branche bien sur le GPU? en bas? pas sur la carte mere?
Marsh Posté le 26-01-2021 à 16:39:39
Wahou. Merci pour cette réponse, ça me laisse du travail. Je vais voir tout ça tranquillement.
Concernant l'échelle de la TV, je les ai toutes essayées. L'overscan, je ne sais pas ce que sais mais j'ai désactivée une option dont je ne me souviens plus le nom en français suit aux infos récupérées sur les forums.
Je ne me suis pas penché sur les drivers amd, je ne connais pas le programme. Windows 10 m'installe automatique le pilote de base après l'installation windows.
Pou la neige, je vais prendre une photo et la poster mais ça risque de prendre un peu de temps, je ne l'ai jamais fait et je travaille beaucoup.
Pour finir, je suis bien branché sur le GPU en HDMI, mais j'ai également essayé sur le displayport avec un adaptateur.
Mon câble HDMI fait 4m.
Marsh Posté le 26-01-2021 à 20:58:09
Super pour la taille d'écran. Ça a marché au point numéro 2. Il s'agissait d'un mauvais réglage de la fréquence. Je l'ai passé en 50hz et l'image a immédiatement occupé tout l'écran.
Cela a peut-être aussi règlé le problème de neige. Je verrai ça demain car il ne le fait que "à froid", pas lors de redémarrage.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 26-01-2021 à 23:55:52
Généralement les soucis de neige que tu décris sont liés à la liaison HDMI : soit le câble soit une prise qui a du jeu et fait des faux contacts... Vu que tu as déjà changé le câble, il faudrait se pencher sur les prises, tu pourrais diagnostiquer ça en branchant une autre entrée de ta TV sur une autre sortie de ta carte graphique.
Marsh Posté le 27-01-2021 à 08:04:44
Alors j'ai déjà changé de prise HDMI sur la TV. J'ai changé de prise sur le GPU également. Il n'y a qu'une prise HDMI alors je suis passé sur display port avec un adaptateur.
Le plus étrange, c'est que le problème disparaît si je débranche et rebranche le câble sur le GPU.
Mais ce matin, bonne nouvelle, pas de neige suite à la modification de fréquence d'affichage d'hier soir.
Je ne veux pas crier victoire trop vite.
Je verrai ce soir si ça fonctionne également.
Merci beaucoup à Naphh pour ces conseils. À toi aussi Aller.
Marsh Posté le 27-01-2021 à 08:30:41
| supersamsam2005 a écrit : Wahou. Merci pour cette réponse, ça me laisse du travail. Je vais voir tout ça tranquillement. |
attends attends attends ... je dois en conclure que tu n'installes pas les pilotes de ta carte ? tu laisses ceux fournis par windows ? ^^
Marsh Posté le 27-01-2021 à 12:49:11
Et oui. Par facilité, je fais la mise à jour automatique via le gestionnaire de périphériques. Il s'agit d'un pc qui sert principalement pour regarder des films sur la TV, et du jeu très occsionel.
Vu ta question, tu vas pouvoir me d'écrire l'intérêt d'installer les drivers via le site officiel.
Marsh Posté le 27-01-2021 à 13:18:35
Alors ça dépend, je ne fais jamais ça par le gestionnaire de périphériques ... (mais c'est déjà différent de ceux installés d'office par windows à l'installation)
s'il te télécharge bien les derniers adrenalin, pas de souci, par contre si ce n'est pas le cas, tes soucis ont de grandes chances de venir de là ...
Marsh Posté le 26-01-2021 à 15:34:49
j'ai un problème assez étrange que je n'arrive pas régler.
Le problème vient au démarrage du PC, mais pas à chaque fois (une fois sur deux environ).
Il s'agit du PC du salon, branché sur la TV
Il y a, soit les couleurs sombres qui sont imprégnées de points blancs scintillants, soit la moitié basse de l'écran qui grésille complètement, comme si on regardait canal plus sans décodeur...
Le plus étrange, c'est que si je débranche la prise HDMI et que je la rebranche, le problème est réglé.
J'ai complètement démonté l'ordi, remplacé pièce par pièce les composants (jusqu'à changer de carte mère, de carte graphique, SSD...), réinstallé plusieurs fois windows, changé le câble HDMI, changé de port PCI pour la carte graphique, mis à jour le BIOS, rien n'y fait.
Voilà mon matos :
-carte mère MSI z97 PC mate
-I5 4690k
-RX 480 Sapphire (version de base)
-16go DDR3
-SSD kingston 120 + SSD corsair 120 + HHD 2to
-boîtier fait-maison dans un caisson IKEA pour une intégration dans le mobilier
-TV UHD Toshiba 55UL2A63DG
Il faut noter que lors de l'affichage de la marque de la carte mère au démarrage, l'image rempli bien l'écran. Mais lorsqu'on est sous Windows, impossible de trouver une résolution qui colle à tous les bord, même en respectant la résolution constructeur de la TV il y a 1 centimètre de bande noire sur les quatre côtés.
Ca me désole car ce PC vieillissant rend encore de très bon services et tient encore la route question performances.
Pouvez-vous me donner des pistes de recherche ?
Par avance, merci.
