ventilos 1080 ftw tourne pas dans ma tour - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2017 à 21:22:34
Salut, un peu de calme serait de rigueur. 3 fois "niquer" en moins de 2 lignes...
À part que tu as une une GTX 1080 FTW d'EVGA on sais rien de ta config. C'est quoi proc/ram/mobo + alim (si t'as OKC avec une Advance...).
Ensuite on prendra les problèmes 1 à 1 et un petit poste de la chronologie de tes "bad overclocks" serait pas mal (on overclock 1 élément à la fois en s'étant assurer de la fiabilité à chaque étape...).
Marsh Posté le 20-03-2017 à 21:57:23
J'ai un i7 4790k
32 go de ram
alim corsair 1000 watts modulaire
et une z97 a pour la cm
j'ai overcloké ma carte a a 2126 mhz et une fréquence mémoire 5153
mhz (je crois) voyant quelque artefact en jeux j ai baisser le core clock à 2100mhz et pousser le
ventilo a 80% la ca tourné niquel.
et aujourd'hui il me prend l'idée (délirante) d'overclok le cpu je le
monte donc a 4,2 je mets également ma ram a 2400 mhz car elle
tournait qu'a 2133 ça passe 4.4 ça passe et je tente a 4.6 en
augmentant légèrement la tension la ça ne passait plus je retourne
donc dans le bios je redescend a 4,4 et la j'applique ensuite j'ai un petit tiret blanc
clignotant en haut a gauche qui apparait ne pouvant strictement rien faire je coupe
la machine au bouton. Et c'est aprés quand je l'ai redemarré c'etait
mort j'avais plus rien. et la bien plus tard aprés je remarque que les
ventilos de ma FTW ne tournaient plus la cg et cependant allumé. pour
ce qui et de la cm il y a le point rouge qui fait le tour des composants
qui se rallume et s’éteint normalement. A préciser que je n'ai aucun bip
au démarrage mais bon j'en ai jamais eu voila.
Marsh Posté le 20-03-2017 à 23:09:27
1) Débranche du secteur et fait un cmos (sur jumper ou en retirant la pile : ça remettra le bios à 0 - regarde la manœuvre dans le manuel de la carte-mère).
2) Retire ta carte graphique et branche ton écran à la carte-mère pour utiliser l'Intel HD du i7
3) Si ça tourne sur l'IGP essaye de remettre ta GTX. (pour info les cartes modernes sous les 60°C ont les ventilos à l'arrêt).
Marsh Posté le 21-03-2017 à 00:22:36
Aheum, à ce stade arrête de tout overclocker n'importe comment (surtout la RAM).
+1 pour un CCMOS qui devrait résoudre ton souci au vu de ce que tu décris (ça n'est pas la carte qui ne démarre plus c'est tout le PC non?)
Marsh Posté le 21-03-2017 à 00:26:49
@lesabreur merci ta reponse me rassure ma 1080 et peu etre en vie (fin remarque si mon processeur ou ma cm et morte ca me fera bien chier aussi mais pas autant que la CG) vu que j'ai un handicap je peux pas faire sa seul ouvrir le pc sera difficile ma tour fait 30kg pleine je vais etre obligé d'attendre un mec pour le faire. @zonka le pc démarre mais je n'ai plus aucun affichage a l'ecran de bios plus rien
 la carte je flippe parce que j'ai vu que les ventilos tournais pas mais comme apparement en dessous 60c c'est normal et que ma tour et trés bien refroidit voila
Marsh Posté le 21-03-2017 à 00:33:16
Tu as overclocké "à la louche" (sans changer aucun voltage je suppose) = ton BIOS a planté = il faut faire un CLEAR CMOS comme dit précédemment pour mettre tes réglages à zero et tout  devrait magiquement refonctionner
 (tu auras peut-être quelques réglages à modifier, mais bref, pas de panique)
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 21-03-2017 à 00:37:39
Sinon, "Z97" comme modèle de carte-mère, ça nous aide peu : si ça se trouve, tu as un bouton "Clear CMOS" à l'arrière de la tour, ça se voit sur les CM haut de gamme.
Marsh Posté le 21-03-2017 à 01:11:05
il et vrai que je n'ai pas vraiment toucher au voltage je me suis lancer dans l'overclok de processeur j'avais jamais vraiment fait ca avant et jai fais une connerie jaurai pas du. overclock la Cg et plus simple avec evga precision les voltages se montent seul suffit juste de voir si c'est stable
ma carte mere et une z97a comme dit plus haut elle a 3 ans il me semble
Marsh Posté le 21-03-2017 à 09:37:15
Une ASUS "Z97-A"? une MSI "Z97A" ?. Tu vois la subtilité? ![]()
Marsh Posté le 21-03-2017 à 12:23:01
ah sorry
 c'est une Asus z97a j'ai regardé je n'ai pas vu de bouton derrière ![]()
Marsh Posté le 21-03-2017 à 12:29:32
La Z97A n'a malheureusement pas de bouton à l'arrière de la tour (pour remettre le bios par défaut)
Il va valloir faire le clear CMOS directement sur la mobo.
j'ai lu le topic , tu n'as personne qui pourrait t'aider dans ton coin ?
sinon +1 avec les différents commentaires , en overclokant le cpu , tu as du mettre un paramètre un peu trop haut (peut être sur la RAM) qui fait que tu te retrouves avec un bel écran noir au démarrage
soit rassuré , normalement ta 1080 n'a rien
le clear CMOS devrait effectivement résoudre ton problème ![]()
Marsh Posté le 21-03-2017 à 12:44:36
j'espere bah j'ai un mec qui passe a 17h qui va me faire ca mais bon je vais  devoir le payer quoi dés que c'est informatiquement ca le fait mais dés qu'il faut ouvrir mon pc pour faire des manips je suis en difficulté
 ce qui et surprenant c'est que c'est en desovorclant mon processeur de 4.6 a 4.4 que ca me la fait enfin bon 4.6 mon jeu crashé en 10 s le truc c'est que j'ai quasiment pas touché au voltages donc bon il faut que j'aprenne
Marsh Posté le 21-03-2017 à 13:33:38
effectivement c'est bizarre que en baissant la fréquence , tu ai eu le souci , mais bon , avec ce style de modif on sait jamais , il suffit d'un paramètre modifié dans le bios (au niveau cpu/Ram etc...) pour que ca t'ai foutu la zone ![]()
Marsh Posté le 21-03-2017 à 16:17:52
Tu n'étais donc pas stable a 4.4 GHz non plus.
Overclocker ne consiste pas juste a monter le multiplicateur sinon on serait tous a 10 GHz.
Il faut augmenter le voltage, jongler avec plusieurs réglages, faire des tests de stabilité étape par étape. Bref suivre un tutoriel éventuellement, avec du temps et de la patience ![]()
Marsh Posté le 21-03-2017 à 17:43:50
(oui je sais j'ai fait une bêtise
) bon ben avec un cmos c'est pareil et le pc ne demarre pas sans CG non plus (un peu rassurant) le mec me ramènera une alim demain il a aussi pris une de mes barrettes pour tester chez lui
Marsh Posté le 20-03-2017 à 21:08:15
Bonjour a vous mes ventilos de cg ne tourne pas ai je niquer ma 1080 en l'overclok trop j'ai un écran noirau démarrage plus de bios plus rien a noter que j'ai aussii overclok le processeur donc voila je flippe bien et je sais pas si j'ai niquer le pross la cm ou la 1080 ou pire les 3 pensez vous que j'ai niqué ma CG? le bad... Merci a vous
