Ventilos bruyants GTX 560 Ti Gygabyte
Ventilos bruyants GTX 560 Ti Gygabyte - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2017 à 18:35:03
Yop,
J'ai besoin d'aide concernant ma CG!  ( GTX 560 Ti Gygabyte 1024 GDDR5 )
Depuis quelques semaines mon PC est plus bruyant, et après plusieurs tests c'est bien les 2 ventilos de ma CG qui sont coupables, et un plus que l'autre.
J'ai démonté et nettoyé les ventilos mais rien ne change, la seule façon (pas terrible) que j'ai de stopper ce bruit, c'est d'appuyer légèrement au centre des ventilos (en marche...) jusqu'à leur arrêt.
Lorsque je relâche, celui de droite se remet en route sans problème et sans bruit, par contre l'autre reprend son bruit après quelques minutes.
Ma seule solution est-elle de changer le ventirad de ma CG? Ou y a t-il quelque chose d'autre que je puisse tenter?
Merci d'avance pour vos suggestions!
Marsh Posté le 30-10-2017 à 18:50:25
Bonjour, démonter le ventirad, declipser les bloc des pâles ( sur les sapphire on peut ) puis du wd40 degrippant
Marsh Posté le 30-10-2017 à 18:51:15
Si non démontable, un trou au dessus de l'axe et pareil. Regarde sur youtube comment faire.
Marsh Posté le 30-10-2017 à 18:52:17
PS j'ai eu le même problème sur un hd6970 un ventilateur qui ne tournait plus @ moins de 80%>>>> démontage et graissage de l'axe.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 13:31:02
Hello, merci pour ta réponse!
J'ai essayé de la démonter, mais une fois les 4 vis enlevées je n'ai pas réussi et n'ai pas osé forcer.
Je n'ai pas non plus le matériel pour faire un trou au dessus de l'axe...!
Il n'y a pas de programmes qui permettent de régler la vitesse des ventilos? J'ai cherché sur le site du constructeur mais rien.
Elle ne chauffe jamais trop, je ne joue pas à des jeux très gourmands.
Si je ne parviens pas à régler ce problème je vais devoir en changer et ça m'embête parce que niveau performances je n'ai pas vraiment besoin de plus, mais acheter un ventirad à 50€ pour une CG qui date ça ne me semble pas très judicieux...
oYO
