Ventilos CG qui démarrent et s'arrêtent...
Ventilos CG qui démarrent et s'arrêtent... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2016 à 19:12:05
Gros soucis depuis quelques jours : de retour d’une LAN où j’avais emmené mon PC, les ventilos de la CG (Nvidia GeForce GTX 970) se lancent au démarrage puis s'arrêtent au bout de 10 secondes. Je pense qu’elle a dû se prendre un choc à un moment lors du transport. Du coup tout rame, voire le PC s’éteint de lui-même avant de griller, mais ce qui est étrange (à mes yeux de gros noob), c’est que ce n’est pas la CG qui chauffe apparemment mais le CPU (80/90 °C) !!
Je n'y comprends rien et ne sais pas trop quoi faire du coup. Je cherche un peu sur les forums mais je ne trouve rien qui ressemble à mon pb. Si quelqu’un avait des pistes, je lui en serais super reconnaissant...
Merci d'avance !
PS : je le répète, je suis super nul en informatique, et il y a peut-être des tonnes de trucs évidents auxquels je n’ai pas pensé, donc n’hésitez pas à revenir au plus simple ;)
Marsh Posté le 13-04-2016 à 19:15:55
hello,
pas mal de 970 ont un mode semi-passif, les ventilos se coupent en dessous d'une certaine température, a priori pas de soucis de ce côté la. Donne nous quand même le modèle à tout hasard
Pour le cpu à 90° c'est déjà moins normal, c'est quoi comme processeur? quel refroidissement dessus? et qui a monté la bête? ca sent le ventirad mal fixé ;)
Marsh Posté le 13-04-2016 à 19:31:38
Le modèle de la CG c’est une MSI Geforce GTX 970 Gaming 4g
Le processeur c’est un i5-2500k CPU @ 3.30GHz.
Sur le ventilo du processeur est marqué « Intel ONDP137A50 DTC-DAA10, 12vDC 0.6 A ».
Et pour te répondre, c’est un ami qui l’avait monté il y a de ca 3 ans. Il y a un peu de jeu effectivement (mais pas bcp, dc cela ne m'avait pas inquiété).
Marsh Posté le 13-04-2016 à 19:43:31
le ventirad a bougé pendant le transport ;) tu ne crois pas que tu pourrais offrir un ventirad sympa pour ton cpu (et tes oreilles) ?
sinon remet ton ventirad correctement et si pas d'amélioration, changer pate thermique et ensuite un meilleur rad ;)
Marsh Posté le 13-04-2016 à 19:54:47
Je crois que vous avez vu juste, un des pieds du ventirad était mal fixé et en le ré-emboitant correctement le pc tourne comme une fleur !   :)
Merci beaucoup pour votre aide, j'étais tellement fixé sur la CG que je n'y avais pas trop fait gaffe.
Par contre, je m’aperçois (je n'avais jamais vérifié avant) que le CPU chauffe quand même autour de 85°C alors que rien d'autre ne tourne que Mozilla... est-ce que je dois m'inquiéter ? Des conseils pour un ventirad de rechange ?
Message édité par vauhalan le 13-04-2016 à 19:58:47
Marsh Posté le 13-04-2016 à 21:57:31
Plop!
Si le CPU chauffe autant en activité modérée c'est qu'il y a un mauvais contact et/ou pas de pâte thermique.
Si le PC s'éteint par sécurité c'est à cause de cette surchauffe.
Il faut revérifier le ventirad. Ceci dit, le système de fixation du ventirad Intel est tellement merdique qu'il ne donne pas vraiment droit à plusieurs opérations de clipsage/déclipsage (les pattes cassent, etc).
En terme de bruit, mettre un vrai ventirad serait un plus.
Si tu as un copain bricoleur, ou sinon on peut te guider, normalement c'est assez simple.
Si tu es prêt à changer, il serait intéressant de connaitre ton boitier, ton type de RAM, pour l'espace disponible au niveau ventirad. Même à 20 euro ce sera mieux que le rad intel, et pour 40-45 euro tu auras un ventirad silencieux/performant.
Marsh Posté le 13-04-2016 à 23:33:06
alors oui, je pense également qu il faut revérifier le rad...
Comme tu as eu une patte qui a bougé de son emplacement et donc, comme  il ny avait plus contact (ou mauvais contact), vraisemblablement une bulle d'air a pû se retrouver emprisonnée dans la pate, entre le die du cpu et le rad, ce qui n'est pas bon du tout... le 1er symptome est une chauffe excessive
Donc.... tu vas etre obligé de démonter le rad, nettoyer la pate/pad thermique, et mettre une vraie pate correctement posée. y a plein de tuto sur youtube ;)
Par contre, si tu n'as pas de pate thermique, faudra en commander ou aller a ta boutique info la plus proche
Et là, oui arrivé a ce stade, meme si le refroidissement fourni d'origine avec le cpu n'est pas optimal, tu peux envisager l'achat d'un vrai ventirad performant, mais cela n'est pas vraiment obligatoire...
ps: ne pas acheter de la vulgaire pate toute blanche, sauf l'"artic céramic"... il y a des tests qui trainent partout sur le net, suffit de faire une petite selection et trouver ca a pas trop cher
Message édité par Badmacks le 13-04-2016 à 23:49:44
Marsh Posté le 14-04-2016 à 21:44:19
Merci à tous pour vos conseils ! C'est bien cool :)
Je vais changer la pâte thermique (voire "en mettre" tout court parce que je n'ai pas le souvenir que cet ami en avait mis à l'époque) (ce qui explique sans doute bcp de choses...) et donc aussi le ventirad si ca continue.
A ce sujet, une dernière question : je peux acheter celui que je veux ou il y a des modèles spécifiques en fonction des cartes mères ? Je pense que non mais je préfère m'en assurer qd même....
Marsh Posté le 14-04-2016 à 23:02:50
pour le choix du ventirad cpu, faut surtout choisir un rad avec la fixation pour ton socket cpu (socket 1155 me semble pour ton i5)... ensuite faire attention a la hauter du bidule, faut quand meme qu on puisse refermer la porte de la tour :D cé... mieux ^^
Aussi, faire attention a ce qu il n'aille pas trop vers tes barettes de ddr3... ca pourrait toucher , et donc, empecher le rad d etre bien en contact avec le cpu.
Bon, je connais pas trop de modele efficace, je suis plutot watercooling moi donc bon ;)
Message édité par Badmacks le 14-04-2016 à 23:04:29
Marsh Posté le 14-04-2016 à 23:06:42
Il te faut un ventirad compatible socket 1155.
Si tu veux changer, il serait intéressant de nous donner la config complète (carte-mère, type de RAM, BOITIER) pour juger de l'espace disponible, et la somme maximale à investir :)
Pour 20 euro tu auras déja un ventirad bien meilleur et bien plus silencieux (type Cooler master HyperTX3, 212Evo, etc)
Pâte thermique = couche TRES FINE et homogène (application avec quelque chose comme une carte bleue, et bien lisser) ; s'il y en a trop, c'est contre-productif ; certains te conseilleront de mettre une "noisette" au milieu et d'appliquer le processeur, je ne suis pas convaincu du tout. J'ai un ami qui applique "au doigt", pas convaincu non plus :p
Marsh Posté le 14-04-2016 à 23:08:00
Un tx3 evo suffit amplement et ne te casseras pas les oreilles même en cas d'oc
VENTE HARDWARE: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8755_1.htm
Marsh Posté le 14-04-2016 à 23:10:38
oui, l indication des barettes de memoire est importante car il y a des modeles + haut que d'autres....
Pour la pate, je suis pas partisant du: "on etale d'abord" ca peut faire des sillons qui emprisonneront de l'air quand tu posera le rad... je prefere la pitite noisette au centre ( attention... une fois le rad en contact avec la pate, ne pas relacher la pression tant que ca n'est pas fixé).
Pour moi, le mieux c'est ca -> http://images.google.fr/imgres?img [...] MwgnKAUwBQ
ici, je trouve qu'il y en a de trop -> http://images.google.fr/imgres?img [...] MwgvKAkwCQ
Message édité par Badmacks le 14-04-2016 à 23:13:00
Marsh Posté le 15-04-2016 à 18:25:10
OK je prends bonne note ! ;)
Mais comment connaître avec certitude le type de "socket cpu" ? A part celle du boitier (pour le déplacer) je crois que j'ai bazardé toutes les boîtes depuis le temps...
Pour info :
Processeur: Intel i5 2500k 3,3Ghz 6Mo cache Graphic HD3000
Carte mère: Asus P8P67-M PRO 3.0
Mémoire: 8Go (2 barrettes de 4Go) DDR3 Corsair 1333MHz
Boitier : Antec Three Hundred
Alim: Antec HCG Series 520 Modulaire
Marsh Posté le 15-04-2016 à 18:38:37
c'est du 1155 ;)
mais c'est les même fixation que le 1150 et le 1151, en plus c'est les fixations les plus communes, tu peux aussi mettre un rajintek aidos ou un Enermax ETS-N30R-HE si tu ne compte jamais overclocker.
si tu souhaites profiter des joies de l'oc faut monter un peu en gamme, un thermalright macho 120 est un super rapport perfs/prix pour faire joujou avec la fréquence
La pâte sera fournie avec le nouveau ventirad, pas besoin d'acheter une seringue a part
