Vertical synchrome et catalyst 2.3
Vertical synchrome et catalyst 2.3 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2002 à 13:03:35
J'aimerais savoir comment on active le vertical synchrome avec les catalyst 2.3. J'ai laisse coché "préférence d'application" mais dans counter par exemple sous opengl, ca ne marche pas.
QQ sait comment faire pour l'activer
Marsh Posté le 27-09-2002 à 13:06:01
kand tu prend aplication preference... faut ke tu active le vsync ds le jeux ensuite..
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 27-09-2002 à 13:08:21
ok je regarde mais dans counter, ca n'y est pas
Marsh Posté le 27-09-2002 à 13:11:44
met toujours activé dans ce cas (je me rappelle plus si ça y est dans les drivers.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 27-09-2002 à 13:14:21
non
c soit Always off ou application preference
*faut souvent activé cette option par le .ini du jeux*
Marsh Posté le 27-09-2002 à 13:15:06
Oui mais l'option avec les catalyst a disparu, c'est soit: "tjs désactiver" ou "préférence d'application".
Et dans counter via half-life, il y a pas une telle option
Marsh Posté le 27-09-2002 à 13:16:13
non
ini du jeux???
