Que veut dire : PCI-E x16 Half Height ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2018 à 18:25:27
C'est un boitier plus réduit qu'un boitier classique, la carte est dite "low profile", l'équerre arrière fait je crois 7 cm contre 11cm en temps normale.
Tu ne pourras pas mettre une carte comme la R9 270X, je crois que le mieux que tu peux trouver en low profile c'est des 1050Ti.
Marsh Posté le 04-01-2018 à 18:41:48
le boitier je m'en fou je peux le changer
mais je ne comprend pas le principe ... la carte ne va pas se pluger ?
c'est quoi l'équerre arrière ?
Marsh Posté le 04-01-2018 à 18:50:28
Ahhhhh je comprend c'est une carte graphique plus petite en hauteur.
Mais la question est : Peut on mettre une carte graphique traditionnelle quite à ouvrir le boitier ou changer de boitier.
La question se pose car je peux récupérer du boulot ce pc pour pas chère. Mais encore faut t'il qu'il puisse accepter ma CG
Marsh Posté le 04-01-2018 à 18:53:41
Ah bah oui le boitier tu peux le jeter, faut voir après si la carte mère est d'un format standard, j'ai vu des trucs bizarres chez dell par exemple.
Par contre tu pourras pas mettre une carte normale en ouvrant simplement le boitier, l'arrière va bloquer.
Si tu veux un boitier de remplacement t'en as neuf pour moins de 30€, sauf si tu veux investir un peu dans un boitier correct histoire de le faire durer.
Marsh Posté le 04-01-2018 à 19:01:39
| Gilbert Gosseyn a écrit : Vu la puissance d'alim de ces PCs, opte pour la 105Ti qui bouffera que dalle. |
Ouais mais si ça se trouve il a déjà la 270X, du coup ça ferait cher pour pas grand chose en perf, vaut mieux changer le boitier et l'alim s'il a déjà la carte en sa possession.
Ceci dit j'aimerais bien voir l'intérieur du PC pour voir un peu comment il est fait.
Marsh Posté le 04-01-2018 à 19:04:55
donc je vire le boiter, totalement, je dévisse la carte mère, et là ça devrais marche ?
bon je vais le prendre ![]()
Marsh Posté le 04-01-2018 à 19:06:40
| anthonygg a écrit : Oui j'ai déjà la carte ... |
Ouais, donc il a raison il va falloir aussi changer l'alim, elle ne sera surement pas suffisante pour une 270X, sans même parler des connecteurs d'alim absents.
Prends pas une daube du style advance LC-power, prends un truc sérieux, au minimum une FSP de 500W.
Marsh Posté le 04-01-2018 à 19:39:52
Faut voir la puissance d'alimentation embarquée et si elle dispose d'un connecteur PCI-E 6 pins.
Si l'alimentation intégrée fournie 300w et que ces 300w sont sur un unique rail 12v vu le reste de la configuration une R9 270X ça passe.
On est sur du Core i3 double cœur cuvée Ivy Bridge ...
Marsh Posté le 04-01-2018 à 19:44:21
comme les VDD le soulignent, pas mal de chose à vérifier/changer si tu veux changer de boitier pour aller avec ta carte graphique. Ça peut être compliqué... (pas de carte-mère exotique en taille ou en connecteur, pas de système de refroidissement bizarre comme j'ai vu chez certain fabricant...)
Marsh Posté le 04-01-2018 à 20:10:35
le truc c'est que je peu l'avoir pour 100e au lieu de +400.
Marsh Posté le 04-01-2018 à 20:20:27
400€ c'était à l'époque... si on te vends @400 cette config aujourd'hui y'a intérêt d'avoir une garantie béton...
Marsh Posté le 05-01-2018 à 11:06:30
| havoc_28 a écrit : Faut voir la puissance d'alimentation embarquée et si elle dispose d'un connecteur PCI-E 6 pins. |
Ces bécanes n'embarquent pas d'alim standard déjà (form factor voire carrément connectique). Pour de la bureautique, les M72 marchent très bien, faut pas trop espérer en faire grand chose de plus. Limite je conseille de ne pas rajotuer de CG en fait.
Marsh Posté le 04-01-2018 à 18:18:27
J'aimerai acheter d'occasion un Lenovo ThinkCentre M72e.
Par contre, il n'y à pas de carte graphique mais un
"Expansion Slots 1 - PCI-E x16 Half Height"
Qu'est ce que cela veut dire ? Pourrais-je mettre mettre une R9 270X par exemple ?
https://www.geepstore.com/content/i [...] -m92p.jpeg
