D'où vient mon problème ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2009 à 08:29:39
tu as vérifié tes températures quand tu joues?
Marsh Posté le 12-05-2009 à 08:31:38
Salut, le problème ne se pose que sur ce jeu, ou avec d'autres jeux aussi ?
Marsh Posté le 12-05-2009 à 08:32:52
Les températures sont excellents, la config est dans un HAF 932, le GPU ne dépasse pas les 45°C..
j'ai pas testé sous d'autres jeux, non. Ca peut donc venir d'une incompatiblité avec ce jeu?
Marsh Posté le 12-05-2009 à 08:35:34
tu as fait de l'oc sur tes cartes ou sur ton cpu?
Marsh Posté le 12-05-2009 à 08:38:38
sxzh a écrit : |
Bin pour le savoir, le mieux serait de tester d'autres jeux, ou de faire des tests avec 3DMark, Furmark ou OCCT, dans un premier temps.
redbull9111 a écrit : tu as fait de l'oc sur tes cartes ou sur ton cpu? |
, si tu as OC, commence par désactiver l'OC.
Marsh Posté le 12-05-2009 à 08:48:45
Le CPU était OC à 2.9 oui. Puis j'ai remis les fréquences d'origine, ça n'a rien changé. Aucun OC sur les cartes.
Je précise que la config tournait très bien jusqu'à présent, le problème est survenu du jour au lendemain !
Je testerais avec des benchs en rentrant du taff..
Marsh Posté le 12-05-2009 à 08:54:59
sxzh a écrit : |
Commence par faire tes benchs non-OC (tu remettra l'OC plus tard quand tu aura trouvé la panne).
Test aussi la RAM avec memtest sur un CD bootable, on ne sais jamais.
Marsh Posté le 12-05-2009 à 09:03:09
J'ai oublier de dire que j'ai déjà testé avec 2 kits de Ram. Mon OCZ PC8500 et de la Tracer Ballistix PC6400.
Marsh Posté le 12-05-2009 à 09:05:29
essaye de flasher ton bios au pire aussi
Marsh Posté le 12-05-2009 à 09:06:27
j'ai pas de lecteur de disquette..
y'a moyen de le faire autrement ?
Marsh Posté le 12-05-2009 à 09:31:47
avec un cd
Marsh Posté le 12-05-2009 à 09:52:55
ReplyMarsh Posté le 12-05-2009 à 09:57:25
sxzh a écrit : Je viens de voir le Asus live update aussi, c'est fiable ? |
J'ai déjà fait plusieurs mise à jour de BIOS sous windows sans problèmes, personnellement je préfère le faire sous DOS pour éviter tous risque de plantage pendant le flash, mais si tu n'a pas de lecteur disquette alors tu n'a pas vraiment le choix.
à moins de graver un CD bootable DOS avec la mise à jour BIOS dessus, mais c'est quand même plus simple de faire la mise à jour sous windows avec live update.
PS : si tu fait le flash via live update sous windows, ferme tous les autres programmes avant de manière à éviter au maximum tout risque de plantage.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 19:11:06
Bon, j'ai testé 3Dmark06 et far cry 2. J'ai également des artefacts au bout d'un moment.
J'ai aussi testé avec la 8800GT d'un pote, il me parait donc évident que ce n'est pas un problème de CG..
J'ai un peu peur de flasher le bios, serait-ce la dernière solution?
Marsh Posté le 13-05-2009 à 19:41:46
ça ressemble à une faiblesse de l'alim mais je viens de voir que t'en as essayé une autre. éventuellement la deuxième alim est faible elle aussi;
pour flasher sous DOS, il est possible de faire en rendant bootable une clef USB, il existe des outils pour ça, dont http://www.commentcamarche.net/tel [...] ormat-tool
on peut même flasher les BIOS des cartes vidéo.
Marsh Posté le 13-05-2009 à 22:32:46
sxzh a écrit : |
C'est pas la fin du monde non plus, tu peux y aller.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 00:43:12
La deuxième alim, c'était quelle marque et quelle puissance?
Sinon je ne vois pas en quoi un flashage de bios pourrait resoudre un probleme de vpu recover.
Avant de flasher, tente un clear cmos déja.
Marsh Posté le 17-05-2009 à 22:12:42
Petit up.
A tout hasard j'ai testé un rapide OCCT GPU, et j'ai vu sur les graph que la tension 12V n'est pas ce qu'elle devrait être -> grosse baisse de tension lors de la charge..
J'y connais rien du tout niveau tension, je sais même pas si ca correspond aux tensions de l'alim..Serait-ce possible que la Tagan 530W soit foireuse ? Et vu que la Corsair 400W entrainait les mêmes problème sous les jeux (j'ai pas testé OCCT avec la Corsair) ne serait pas suffisante pour ma config ?
E6600 @ 3.0
2Go OCZ PC8500
4850 / 8800GT / 8800GTS
2 Disques Durs
1 graveur DVD
ventilos boitier : 3x230 + 1x140 + ventilo rad CPU
Marsh Posté le 18-05-2009 à 09:44:48
sxzh a écrit : |
Effectivement cette chute de tension laisserai penser que ton alim ne suit pas.
Concernant la corsair c'est très louche, car elle devrai être largement suffisante pour ta config.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 10:02:01
D'autant plus que la Corsair est neuve, je l'ai achetée pour monter une config pour un ami.
Donc ce graph correspond bien aux tensions de l'alim ?
Je testerai avec la Corsair ce soir aussi alors.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 10:04:49
sxzh a écrit : |
Oui, mais parfois OCCT donne des fausses valeurs (ça dépend des cartes mère), donc ne pas non plus le prendre comme sur à 100%, on va dire que les valeurs de OCCT sont juste dans 95% des cas.
Par exemple, sur ma nouvelle mobo, les valeurs sont erronée avec OCCT (sondes incompatible), le seul moyen d'avoir la vrai valeur, est pour moi d'utiliser un multimètre au borne d'une prise molex de l'alim.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 10:17:26
Ok, donc pas moyen de tester l'alim autrement que "physiquement" ?
Je précise qu'avec les cartes Nvidia (8800GT/GTS), j'ai parfois un problème de driver..d'après mes souvenirs c'est un truc du genre "le pilote nv4...s'est arrêté.." et l'écran passe en résolution du type 640*480 et peu de couleurs..
Un problème semblable donc à celui de départ avec la ATI
J'ai cherché un peu sur des forums étrangers et y'a pas vraiment de solution miracle apparement, ce qui est sûr c'est que c'est un problème hardware. Donc là je pense que c'est soit l'alim soit la mobo..
Marsh Posté le 18-05-2009 à 10:29:36
ReplyMarsh Posté le 18-05-2009 à 10:30:03
sxzh a écrit : Ok, donc pas moyen de tester l'alim autrement que "physiquement" ? |
On va dire que "physiquement", c'est le moyen le plus fiable.
sxzh a écrit : |
Si le problème vient avec deux alim différentes, je penserai plutôt à la mobo (mais bon ce n'est qu'un avis pas une certitude).
Gigathlon a écrit : C'est bien l'alim |
Oui mais problème identique avec deux alims, dont une corsair...
Marsh Posté le 18-05-2009 à 10:32:33
Je pensais aussi à la mobo, mais vu que j'ai pas encore le moyen d'être 100% sur ça m'embête un peu d'investir dans une nouvelle.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 11:09:50
400w c'est léger quand même...
Mobo suceuse de courant, CG pas franchement économe, CPU pas rikiki (surtout si overclocké comme un goret avec 1.5v au cul), si les rails 12v sont mal câblés ça peut foirer sans pour autant être une panne, simplement une surcharge.
Ce problème de surcharge était pas mal courant avec les premières S12 par exemple.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 11:13:14
Gigathlon a écrit : |
http://apc.canardpc.com/index.php
Citation : Your config : |
Marsh Posté le 18-05-2009 à 13:22:38
Je testerai ce soir des OCCT GPU avec le strict nécessaire hors du boitier avec les 2 alims.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 16:03:30
Modèle exact de la Corsair?
Papy est plus ou moins en train de me donner raison maladroitement si mon hypothèse est vérifiée
Marsh Posté le 18-05-2009 à 16:16:27
Gigathlon a écrit : Modèle exact de la Corsair? |
Des corsair de 400W, il n'y a que la Corsair CX-400W.
C'est à dire ?
La config utilisé ne dépasse pas 350W en full, une 400W suffit.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 17:38:31
Bon je viens de testé OCCT GPU avec les 2 alims, la config hors du boitier. J'ai pas pu testé plus longtemps, la CG du test (8800GT) chauffait vraiment trop..
Avec la Tagan 530W
Avec la Corsair 400W
Gros chute de tension pour la Tagan..
Je vais testé 3DMark06 avec la Corsair là, je suis en train de le dl je l'avais plus
Marsh Posté le 18-05-2009 à 17:40:24
sxzh a écrit : |
Effectivement, pour la corsair par-contre, ça reste raisonnable.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 19:39:15
Bon j'ai testé 3dmark06, ca a marché nickel, 11500 pts avec la 8800GT.
J'ai donc testé Empire total war, et là bam, qques bugs graphiques..
Je désespère..
Marsh Posté le 19-05-2009 à 07:46:59
Perso, j'aurai plutôt tendance à penser a un problème au niveau de la carte mère, ce n'est pas logique que les mêmes problèmes reviennent avec 3 CG et 2 alims différentes.
Marsh Posté le 12-05-2009 à 08:23:55
Pour commencer voici ma config :
E6600
P5N32 SLI
2Go OCZ Reaper HPC
Tagan 530W
Gainward 4850 GS
En jouant à Empire Total War, j'ai au bout d'un moment un freeze, suivi d'un retour windows avec la boite d'erreur ATI "VPU RECOVER". En décochant l'option dans le CCC, même freeze, mais le PC se bloque -> reboot obligatoire..
J'ai testé avec d'anciennes versions des pilotes CCC, la même..
J'ai donc essayé avec une vieille 8800GTS. Je joue 5min, l'écran se fige pdt qques secondes, puis se relance, mais avec l'écran bourré d'artefacts..
J'ai formaté, réésayé avec les 2 cartes, toujours rien..Puis j'ai essayé avec une autre alim, idem..
J'ai finalement essayé en mettant les cartes sur mon 2eme port PCI-E, mais toujours rien.
Je désespère vraiment. Se peut-il que les 2 cartes soient mortes ? (ce donc je doute quand même)
D'où pourrait venir le problème autrement ? De la CM ?
par avance merci
