Problème d'alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2009 à 15:47:29
comment ça elle ne marche pas, elle ne démarre même pas alors que sur son pc d'origine oui?
Marsh Posté le 11-05-2009 à 15:48:12
Raziel a écrit : |
Alim en mousse, ou trop ancienne...
Donne nous déjà la marque et référence de l'alim (et des cartes mère que tu as essayer de faire fonctionner avec, ainsi que celle ou elle fonctionne).
Marsh Posté le 11-05-2009 à 15:56:14
redbull9111 a écrit : comment ça elle ne marche pas, elle ne démarre même pas alors que sur son pc d'origine oui? |
Nope, aucune réponse lorsque j'essaie d'allumer.
L'alim fautive est une LC Power 550W (lc6550g, me blâmez pas elle est pas à moi ). Je ne me souviens plus de la carte mère sur laquelle elle tournait (pas chez moi), et les deux sur lesquelles elle refuse de tourner sont des Gigabyte, P35-DS3P et l'autre K8NF9-Ultra.
Marsh Posté le 11-05-2009 à 15:58:10
essaye ça, si elle ne démarre pas elle est cuite :
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 11-05-2009 à 16:06:16
ReplyMarsh Posté le 11-05-2009 à 16:19:14
redbull9111 a écrit : essaye ça, si elle ne démarre pas elle est cuite : |
Merci pour l'article, je viens de tester elle démarre bien.
Heu ouep mais c'est quand même un peu étrange qu'elle démarre sur un pc mais pas sur un autre (d'autant plus en lui demandant moins de charge), non?
Marsh Posté le 11-05-2009 à 16:21:09
Si tu as essayé de faire tourner un PC un peu "costaud" ça a pu la faire griller ... et maintenant elle est HS. Mais c'est vrai que c'est bizarre.
Marsh Posté le 11-05-2009 à 16:36:47
Bin je n'ai essayé de la faire fonctionner qu'en branchant uniquement la carte mère, donc sans lecteurs, hdd ni cg pompant à mort. Et comme dit elle s'allume encore avec la technique citée plus haut
Marsh Posté le 11-05-2009 à 19:24:44
Je suis là où le pc d'origine de l'alim est, et la carte mère est une Asus A7N8X-X et l'alim fonctionne bien dessus. La seule différence a priori est qu'il n'y a pas de petite prise 12v dessus (ou alors je l'ai loupée), ça peut venir de la? (vu qu'il y en a une sur les deux autres)
Marsh Posté le 12-05-2009 à 07:58:08
Raziel a écrit : Je suis là où le pc d'origine de l'alim est, et la carte mère est une Asus A7N8X-X et l'alim fonctionne bien dessus. La seule différence a priori est qu'il n'y a pas de petite prise 12v dessus (ou alors je l'ai loupée), ça peut venir de la? (vu qu'il y en a une sur les deux autres) |
Oui il est possible qu'un seul cable de l'alim ne fonctionne pas (en l'occurrence le 12V supplémentaire 4 broches), et que ce cable n'est pas utilisé par l'ancienne CM.
Il faudrait tester au multimètre, pour voir si il y'a du jus dans ce câble.
Marsh Posté le 12-05-2009 à 11:21:14
Tiens j'ai déjà eu ce problème sur l'alim de mon sonata (1).
J'ai monté une config avec cette alim et ça ne bootait pas... j'ai branché le 4 broches d'une autre alim (sinon tout les autres branchements étaient ceux de la antec) et comme par miracle ça a booté. Donc c'est tout à fait possible.
Marsh Posté le 12-05-2009 à 12:50:20
Je n'ai pas de multimètre, il n'y a pas d'autre moyen de tester?
littleone a écrit : Tiens j'ai déjà eu ce problème sur l'alim de mon sonata (1). |
Ah pas bête Par contre c'est sans risque? Et heu tu a fait booter quelle alim en premier?
Marsh Posté le 12-05-2009 à 14:09:37
Il me semble que j'ai essayé de les allumer les deux en même temps.
Mais normalement en bootant d'abord celui sur lequel tu prends juste la prise 4 broches en premier ça doit aller.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 01:56:34
Bon, j'ai testé avec cette technique et en faisant démarrer mon alim fonctionnelle (branchée en 12v 4 broches), la deuxième s'est aussi mise en marche (ventilo) mais pas le pc
Marsh Posté le 14-05-2009 à 10:10:04
Hmmm... c'est mal. En fait ça doit vouloir dire que l'alim est foutue.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 12:57:01
Bah ce qui est bizarre c'est que dans ce cas je tire que sur la prise principale, comme sur le pc où elle fonctionne...
Marsh Posté le 11-05-2009 à 15:44:30
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
J'ai chez moi un pc qui traîne mais qui n'a pas d'alimentation. Aujourd'hui j'ai voulu m'en occuper histoire de le faire fonctionner, alors j'ai testé dessus l'alim de mon pc principal, pas de problème.
J'en ai récupéré une autre qui fonctionnait sur le pc où elle était, seulement chose étrange ici elle ne veut pas fonctionner (sur aucun des deux pc).
Je ne peux pas re-tester la deuxième alimentation sur son pc d'origine dans l'instant, mais y a-t-il une raison possible pour qu'une alimentation fonctionne sur un pc mais pas sur deux autres? (en faisant simplement les branchements de la carte mère)
