Probleme 12v alim
Probleme 12v alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2009 à 11:31:04
J'ai un probleme important de freezes sans ecran bleu, et mes differentes recherches m'ont amené a verifier les tensions de l'alim.
j'avais moins de 10v au lieu des 12v, et comme c'était une noname, j'ai acheté une corsair réputée justement pour son 12v et sa stabilité.
je viens de la monter, et je decouvre que je n'ai toujours pas les 12v.
je suis toujours sous 10v !  :fou:
C'est un pc que je me suis monté, et j'ai toujours eu des freezes depuis le début!
la carte mère est une ABIT
Version MPS : 1.40
Modèle : UL8 (ULI M1689)
L'alim ne pouvant plus etre en cause, je me demande s'il n'y aurait pas un probleme de cavaliers sur la carte mere, ou mauvais reglage du bios  :??:
je dispose du manuel en pdf de la carte mere si vous avez besoin !
J'ai vraiment besoin de votre aide, car mes connaissances sont quand meme limitees !  :(
Marsh Posté le 05-03-2009 à 12:08:14
C'est peut être la sonde de la carte mère qui relève le 12v qui donne des infos farfelu  :jap:
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
Marsh Posté le 05-03-2009 à 12:20:42
Salut, tu les vois ou ces 10v, dans le BIOS ou un soft sous windows ?
Marsh Posté le 05-03-2009 à 14:49:11
Merci de vous intéresser a mon problème !
Sonde de la carte mere ???
comment savoir ?
Bios: je mets les infos
CPU Operating Speed : Default
Multiplier Facor : StartUp
CPU FSB Clock (Mhz) : 204
AGP Clock : Auto
Voltages Control : Default
CPU Core Voltage  : +0mV
DDR Voltage : 2.60V
DDR Ref Voltage : - 2.5%
AGP Voltage : 1.55V
Chipset Voltage : Default
Spread Spectrum : Spread 2%
Voila pour les tensions affichees dans le bios
Maintenant dans
Advanced Chipset Features > M1689 Configuration :
M1689 Gated Clock : DISABLED
PCI/14M/USB CLK Power Down : DISABLED
Hyper Transport Config
Hammer to M1689 Freq : 800 Mhz
M1689 HTT TriState : DISABLED
PnP/PCI Configurations
Ressources Controlled By : Auto (ESCD)
PCI/VGA Palette Snoop : DISABLED
PC Health Status
Shutdown Temperature : 95°C
CPU Warning Temperature : 80°
CPU Fail Alarm Selectable : DISABLED
CPU FANEQ Control :
FanEQ Target Temperature : 55°C
FanEQ Temp. Tolerance : 5°
FanEQ Start Control : 70%
FanEQ Stop Control : 30%
CPU Temperature : 76° C
System Temperature : 20° C
PWM Temperature : 34° C
CPU Fan Speed : 3375 RPM
CPU Core Voltage : 1.44 V
DDR Voltage : 2.64 V
DDR VTT Voltage : 1.31 Voltage V
AGP VDDQ Voltage : 1.57 V
ATX +12 V : 12.33 V ..... Ici ça me surprend pas mal !
Je me rends compte que le bios ne me donne pas les memes indications que sandra ou everest !
Je suis completement perdu !  :pt1cable:
Marsh Posté le 05-03-2009 à 16:01:49
La c'est chaud, essai de changer la pâte thermique et faire un petit nettoyage de la tour et des ventilos en même temps.
Mais faut faire attention à ne pas casser le processeur en retirant et remettant le ventirad.
PS : c'est quoi comme processeur ?
ça peut arriver que les softs sous windows ne prennent pas correctement en charge la carte mère pour les sondes, la vrai valeur est celle du BIOS.
Message édité par Profil supprimé le 05-03-2009 à 16:03:14
Marsh Posté le 05-03-2009 à 18:22:34
le nettoyage a ete fait.
le proc est un AMD Athlon 3000+
2X1Go de ram
je pencherais plus pour un probleme de config carte mere ou bios !
Marsh Posté le 05-03-2009 à 19:40:52
2X1Go de ram
Non, mais la 76° sur le proco, c'est trop, soit ton processeur à un problème, soit il y'a un problème sur le refroidissement.
Vérifie si tu n'a pas mis trop de pâte thermique (faut pas en mettre beaucoup).
Message édité par Profil supprimé le 05-03-2009 à 19:42:11
Marsh Posté le 06-03-2009 à 08:45:46
Je me suis rendu compte d'une chose, les sondes racontent n'importe quoi !
j'ai mis la main sur le radiateur du processeur, il est meme pas tiède !  :??:
bizarre pour un proc qui est sensé etre a 76 °
mais j'ai toujours des freezes   :(
quand je suis dans l'explorateur, que j'ouvre un gros dossier ou fichier, il m'arrive assez souvent de ne pas avoir la main, avec le sablier.
ca dure entre 1 à 3 secondes, mais ça peut faire plus parfois !
Dans un jeu, cela va se traduire par des saccades, des images qui se bloquent entre 1 a 3 secondes la aussi, puis reprendre une bonne fluidité, jusqu'a la fois suivante !
j'ai controlé la ram avec memtest, elle est bonne.
j'ai nettoyé le pc, les ventilos (3 avec l'alim)
C'est pourquoi je me demande si j'ai pas une mauvaise configuration du bios, ou autres !  :heink:
Marsh Posté le 06-03-2009 à 08:57:30
c'est toi qui a monter le radiateur du cpu?
ça a franchement l'air d'un problème de surchauffe
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 06-03-2009 à 12:04:57
oui c'est moi, mais le radiateur est bien fixé, il colle bien, et il est meme pas tiede
ce sont les sondes qui de...t !
Marsh Posté le 06-03-2009 à 12:17:40
t'as pas oublié la pate thermique ? :D
Marsh Posté le 06-03-2009 à 14:02:37
les amd sont livrés tout prêt !
et relis, le radiateur est froid !
exemple: je demarre le pc le matin, temperature de la piece 20°, je regarde le bios, il me marque 75 °
faut pas déc...ner !
les sondes racontent n'importe quoi !  :sarcastic:
le radiateur CPU est froid !
les drivers sont a jour !  :heink:
Marsh Posté le 06-03-2009 à 14:22:13
je demandais ça car c'est pas rare d'avoir un cpu bouillant et un rad froid à cause d'un mauvais contact entre le cpu et le rad.
Marsh Posté le 06-03-2009 à 18:39:51
oui mais c'est pas le cas !
