Problème alim ? OCCT le 12V est à 13V - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2008 à 01:04:26
Bon, après avoir ouvert "Speedfan" il me donne le +12 à 12.3 et le programmes de la carte mère "Asrock OC Tuner" me donne a 12.3 et pour finir quand je vais dans le bios :
CPU => 30°C
M/B => 28°C
VCORE : 1.264
+3.3 : 3.216
+5 : 5.02
+12 : 12.302
Donc je pencherais pour une incompatibilité entre OCCT avec cette carte mère ou l'inverse, apparemment mon +12 serais a 12.3, c'est plutôt bien ??
Reste que je sais pas d'où vient mes crashs et reboots dans les jeux ![]()
Marsh Posté le 04-12-2008 à 22:09:38
Bonjour à tous
Alors voila mon problème, des que je lance un jeu mon pc coupe le jeu, retour windows (n'importe quel jeu) et ci je le relance, le jeu fonctionne mais au bout d'un temps paf reboot du pc.
Sinon en usage simple il peut rester la journée allumé sans soucis.
Donc au cas ou j'ai fais un test avec OCCT et le seul truc que je trouve bizarre c'est le 12 qui est à 13 , stable mais à 13, sinon les autres je sais pas trop quoi penser des résultats, c'est pourquoi je vous demande quelques avis sur ces résultats
Merci d'avance
Ino
PS: Niveau température même après coupure du pc, je lance Speedfan et aucune température alarmante, genre rien au dessus de 60°.
PS2: Alimentation "Corsair VX450W" et CM "ASRock P43D1600Twins"
