3D vision Nvidia incompatible 3D DLP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2010 à 12:40:04
http://www.hd-motion.com/2010/02/1 [...] 200-120hz/
c'est abusé, dans le test ils disent que le projo est compatible 3d vision de chez nvidia et en fin de compte ca n'est pas du tout le cas, sympa les test foireux comme ca (et sympa de la part de nvidia de rien faire pour)
Marsh Posté le 23-07-2010 à 13:16:14
J ai vu un article de les numériques où il y avait un interview de tech de ATI. Ils indiquaient que pour utiliser 3Dvision chez NV il fallait des écrans certifiés puisque un des pin du port DVI sert à verif cette certification. A défaut même si ton matos peu techniquement faire la 3D, tu ne peux pas puisque le driver ne reconnaitra pas l ecran comme compatible.
Je t'invite à lire l article, il est tres instructif sur la 3D sur les PC et leur futur : http://www.lesnumeriques.com/films [...] -1080.html
Marsh Posté le 23-07-2010 à 17:50:00
C'est exactement ce qu'il se passe Khaomaster...
Dernièrement j'ai branché un écran CRT + le projo pour leurrer le controle, mais ça marche 2sec, puis ça bug.
Une idée pour récuperer le signal 3D du CRT sans pour autant brancher le projo sur carte graphique ?
Ou alors j'ai pensé a branché le projo avec un HDMI 1.4 ?
Marsh Posté le 23-07-2010 à 18:11:26
Si tu veux utiliser du Hdmi1.4 encore faut-il que le projo supporte les protocoles de transmission hdmi 1.4, que ton PC puisse fournir le flux hdmi 1.4, et que tes applications sachent s'en servir.
(ne cherche pas, la réponse à ces 3 questions est non)
Marsh Posté le 24-07-2010 à 16:09:12
sinon, aprés recherche sur le site Nvidia, quelqu'un propose de changer le driver du videoprojecteur ?
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=170692
je ne comprend pas trés bien l'anglais, comment faut il faire ?
est ce risqué pour le matériel ?
Marsh Posté le 23-07-2010 à 10:20:57
J'ai investi dans un pc windows7/64bit+GT240+3D vision Nvidia et un videoprojecteur Acer s5200 (3D DLP).
Le problème c'est lors de l'installation, l'assistant de configuration ne me détecte pas L'acer s5200 comme étant compatible, l'installation et l'utilisation est impossible.
Aprés contact chez Nvidia, ça ne marche pascar il n'a pas été certifié 3Dvision...
aprés recherche, j'ai entendu dire que cela pouvais fonctionner avec le driver Iz3D V1.11 bêta, mais sans succés, il bug a la config DirectX ...
Je cherche donc une autre parade ( meme payante ) afin de pouvoir utiliser mon videoprojecteur en 3D ?
le cas échéant, que me faut-il comme carte graphique+lunette afin que ça soit compatible ?
en vous remerciant
