vouloir enlever les dicipateurs de mémoire de ma carte graphique... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2004 à 10:38:25
Pourquoi tu veux les enlever?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 11:22:24
car je veux mettre le dicipateur Zalman ZM80D-HP,car mon ventilateur fait de plus en plus de bruit( à cause de la chaleur).
J'ai coupé le coté gauche de mon capot de ma tour,et j'ai mis un 12cm très silencieux.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 11:24:11
Normalement, il faut mettre ça carte graph au congélo pendant 20min et les dissipateur tombent tout seul.Mais attend d'autre avis car c'est ce que j'avais lu! Et pourquoi tu ne mettrais pas un vga silencer?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 11:43:51
pas top!!!!!
ma carte c'est lafournaise et je veux un dicipateur totalement silencieux car j'en suis sur que le VGA silencer deviendra bruyant dans l'avenir(mon ventilateur d'origine était teès silencieux mais à la longue il a pris du jeux à cause de la chaleur,et c'est très bruyant)
Marsh Posté le 11-08-2004 à 11:47:32
pas de risque du coté chaleur, le ventilo n'est pas en contact avec la chaleur.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 12:03:48
le mettre dans le congelo!!!!!!!!!!!!!
lol elle sera cassé après non?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 12:05:58
Tu la met au micro ondes pendant 30 secondes, tu laisse reffroidir et c'est prêt ![]()
Marsh Posté le 11-08-2004 à 12:16:44
Tu peux pas tirer UN PEU dessus et faire levier ave un tournevis? La technique du congélo fait peur quand même.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 12:32:37
non c'est très bien collé et à mon avis je vais arracher une puce !
Marsh Posté le 11-08-2004 à 12:49:06
OK OK, force pas comme un bourrin ![]()
Marsh Posté le 11-08-2004 à 12:51:54
| JBLover a écrit : le mettre dans le congelo!!!!!!!!!!!!! |
tu la mets au congelo, dans un sac plastique pour pas qu'elle soit au contact direct de la glace...
sinon y aller au seche cheveux ca marche aussi...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 12:58:00
truc de ouf quand meme de mettre tout ça dans le congelo!!
Marsh Posté le 11-08-2004 à 18:03:53
>a confirmer,mais il parait que l'ati3 http://www.ldlc.com/fiche/PB00023328.html perùet de conserver les rads mémoires.............
Marsh Posté le 12-08-2004 à 11:08:25
faux,on doit tout enlever,et en plus l'ati 3 est seulement pour les cartes en 256Mo ![]()
Marsh Posté le 12-08-2004 à 13:00:16
car il y a un dicipateur pour les mémoires dans bungle,et en plus c'est seulement pour les 9800 pro 256Mo
http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] perpage=30
Marsh Posté le 12-08-2004 à 13:39:36
donc aucun ati silencer compatible,le seul est le vga silencer,quid du Zalman 80 dhp..............
Marsh Posté le 12-08-2004 à 14:51:52
ok ok donc il faut que je me tourne vers un ZM80D-HP,mais dans mon PC pas trop la fournaise, car c'est que du passif...
Marsh Posté le 12-08-2004 à 16:03:57
je suis partant pour le Zalman,MAIS est-ce qu'on peut conserver les rads mémoires d'origine,c'est fou qu'il y ait pas un forumeur qui a monté le zmd80hp sur une Hercules............
Marsh Posté le 12-08-2004 à 16:22:12
j'ai une carte hercule 3d prophet 9800 pro et pour monter le zalman, j'ai mis ma carte emballée ds un sac ds le congélo une quinzaine de mn. Ce conseil trouvé sur ce forum est très bon et ss danger. J'ai pu retirer ss pb les dissipateurs. N'étant pas satisfait du zalman, j'ai remis le ventirad d'origine. La carte fonctionne toujours ss pb.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 16:30:18
>quel modéle Zalman,le zm80c-hp ou zm80d-hp?
il faut donc retirer les rads mémoires d'origine pourtant Zalman en fournit d'origine,ces derniers ont l'air d'etre plus haut que les Hercules livrés avec la carte...........
Marsh Posté le 12-08-2004 à 16:33:55
Moi j'ai le C et il n'y avait pas de rad mémoire avec ![]()
Marsh Posté le 12-08-2004 à 16:46:34
super test du Zalman in English only: http://www.insanetek.com/index.php?page=zalmanzm80d-hp
ca donne envie,en plus d'etre magnifique il est super efficace! ![]()
Marsh Posté le 12-08-2004 à 17:12:45
| archi a écrit : j'ai une carte hercule 3d prophet 9800 pro et pour monter le zalman, j'ai mis ma carte emballée ds un sac ds le congélo une quinzaine de mn. Ce conseil trouvé sur ce forum est très bon et ss danger. J'ai pu retirer ss pb les dissipateurs. N'étant pas satisfait du zalman, j'ai remis le ventirad d'origine. La carte fonctionne toujours ss pb. |
pourquoi "pas satisfait" du zalman?
moi je suis perdu car il me faut quelques chose qui soit performant et très très peu bruyant et peu de chaleur dans le boitier
Marsh Posté le 12-08-2004 à 17:16:32
tu fais 3-4 3d mark de suite et tu démonte les rad tout de suite après la pate devrait avoir ramollie.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 17:17:45
le zm80d-hp est a 39.99 sur www.pc-look.com avec port gratuit,a 45 chez ldlc + port,y a pas photo!
Marsh Posté le 12-08-2004 à 17:21:38
| Electrique a écrit : >quel modéle Zalman,le zm80c-hp ou zm80d-hp? |
Moi aussi ça me parait bizarre... Y aurait-il des ponts reliant les dissipateurs 2 par 2 sur la 9800 Pro ?
Marsh Posté le 12-08-2004 à 17:39:08
y a effectivement les ponts,ces derniers rajoutent de la hauteur sur les rads,mais bon,le systéme du congélo a l'air de marcher nickel.......
Marsh Posté le 12-08-2004 à 17:41:03
alors pour vous quel est le meilleur produit pour ma par?
Marsh Posté le 18-08-2004 à 17:13:32
c'est bon je l'ai acheté et je l'ai mis!!!
pas mal du tout,j'ai frait des photos donc patience patience vous verrez bientot( et pourquoi pas faire faire un topic sur ce produit), ![]()
Marsh Posté le 18-08-2004 à 18:37:31
super,pas trop prise de tete le montage?
est-ce que tu as pu conser ver les rads mémoires d'origine?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 08:29:51
très très difficil à monter!!!attention aux novices!!!
malheureusement,non je n'ai pas pu concerver les rad d'origine car il y a le "dual heatpipe" et les ponts de mem donc sa genait.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 16:54:01
vraiment chaud a monter?
t'as utilisé la tactique du congélo pendant 20 minutes pour décoller les rads ?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:56:26
beaucoup moins que 20 min,seulement 5 min,et puis avec un petit tournevis j'ai enlevé le tout!
relou de mettre la pate thermique sur les heatpipe
Marsh Posté le 19-08-2004 à 18:18:39
| JBLover a écrit : pas top!!!!! |
pas 36 solution ds ce cas là => watercooling zalman reserator1. là c'est zero bruit, et pour des années.
Marsh Posté le 11-08-2004 à 10:37:19
Voilà je voudrais savoir comment faire pour enlever le dicipateurs de ma carte graphique qui sont collé sur la mémoire?Et aussi me donner des avis pour un nouveau rad de GPU!!!
J'ai une Hercules 9800 Pro et les dicipateurs sont en cuivres!!!
merci d'avance
Message édité par jblover le 12-08-2004 à 13:04:29
