VPU Recover HD5770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2010 à 19:46:45
Pour ce qui est du reste de ta config, le plus simple est de tester la carte chez qq'un d'autre.
En tout cas 400 mhz n'est pas la fréquence normale d'une 5770 au repos.
As tu réinstaller tes pilotes en passant de la 4850 à la 5770 ?
Je les avais désinstallé et réinstaller en passant d'une 4870 à une 5770 vapor-X comme toi et en 2D les fréquence restaient 500/900 cad celle de la 4870.
Chez moi par contre ça ne provoquait pas de freeze, la carte fonctionnait normalement en 2D et en jeu.
Il a fallu que j'utilise un nettoyeur de pilote (driver sweeper) pour bien avoir les fréquences de la 5770 en 2d c'est dire 157/300.
Il restait des bout de pilote du temps de la 4870 qui n'avaient pas été bien désinstallé.
Essaie donc ça déjà (utiliser un nettoyeur de pilotes) parce que ta fréquence qui reste à 400, même si ça n'a pas de rapport avec les freeze, ce n'est pas normal.
SI tu as tjr des soucis avec ta 5770, je t'invite à ecrire sur le topic dédié :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4289_1.htm
Marsh Posté le 24-02-2010 à 02:50:44
Salut Hysael,
bon on dirait que je ne suis pas le seul à avoir eu ce genre de problème^^
Je ne te raconte pas le nombre de post que j'ai créée sur le net pour évoquer ce problème
Ecran gris avec bandes verticales qui apparait quand tu lances un jeu, surfer sur le net et tout d'un coup page qui commence à tilter et paf! Ecran gris obliger de reboot car c'est pas tout le temps que l'écran reviens à la normal!
Ca m'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois de façon aléatoire avec cetts EAH5770 de Asus et aujourd'hui (je ne veux pas me porter la poisse) mais je pense avoir réussi à résoudre le problème.
En effet, il s'agirait de ma ram qui n'était pas correctement configuré, j'ai de la Ripjaw de G.Skill en CAS7 (7-7-7-24 1.60 v 1600 Mhz) et ma carte mère me l'a configuré en 9-9-9-34 1.5 v et 800Mhz...
Les blues screens sont TRES recrurent lorsque l'on ne fait pas fonctionner sa ram aux timing d'origine mais SURTOUT au VOLTAGE d'origine! Et c'est encore plus vrai pour la marque G.Skill n'importe qui te le diras.
Donc le changement de ta ram que tu penses anodin et bien figure toi qu'il s'agit peut être bien de ca!
Règle là au voltage préconisé par la marque de ta ram ainsi qu'aux timing et à la bonne fréquence. Profites en pour désactiver le sreadspectrum dans ton bios si t'as overclocker.
Ces derniers temps j'avais des écrans gris 3 fois par jour et depuis que j'ai paramétré ma ram plus rien depuis bientôt 1 semaine...
Je ne me réjouie pas trop vite car 1 semaine c'est le maximum qu'il m'a été donné de voir mon ordinateur sans ce problème là. Disons que si au bout de 1 mois je n'ai tjrs pas d'écrans qui se figent je pourrais considérer mon problème comme réglé et forcément grâce au paramétrage de ma ram
En espérant t'avoir aidé
Marsh Posté le 24-02-2010 à 14:27:39
c est quoi ta carte mere Hysael ? (un P45 comme chipset ?
juste pour savoir)
Marsh Posté le 25-02-2010 à 19:46:41
Salut azactode,
Déjà merci beaucoup pour ta réponse !
En effet j'ai 3 barrettes de Gskill 8500, 2x1go et 1x2go. j'ai rajouter la barrette de 2go récemment.
Je t'avoue ne pas m'y connaitre vraiment en voltage. Je n'ai touché à rien de particulier, mes barrettes devraient donc déjà être en voltage d'origine non ?
Non neo95, ma carte est une asus m2n-vm donc chipset nforce 630a.
Marsh Posté le 26-02-2010 à 00:35:52
| Hysael a écrit : Salut azactode, |
Non en faite tu dois regarder sur la boite d'emballage de ta ram si tu l'a possède encore. Normalement il est indiqué les timings ainsi que le voltage préconisé par G.Skill. Sinon le plus simple c'est que tu fasses un screenshot avec CPU-Z de ta configuration pour voir les informations sur ta ram. Comme ca on verra les timing que tu as, ca nous donnera déjà une idée.
Parce que tant que tu fonctionneras avec ces réglages automatiques que ta carte mère a réglé, ton pc sera instable.
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:10:48
Je suis perplexe
la fréquence devrait être de 1066 non ?
Sinon pour le voltage, non je n'ai plus les boites =(
Marsh Posté le 23-02-2010 à 19:31:46
Récent possesseur d'une Sapphire HD5770 1GDDR5 Vapor-X, je viens vous exposer mon problème qui est vraiment en train de me rendre fou !
Le lendemain de l'installation de ma carte graphique, windows a commencé à faire des VPU Recover soit : "le pilote d'affichage ne répondait plus et à été récupéré".
C'est depuis devenu un enfer de bosser et / ou impossible de jouer. j'ai l'impression que des que la GPU Clock passe du mode idle au mode 3D (soit de 400mhz à 850 par défaut) les pilotes sont perdues et l'écran freeze puis devient noir avant de se reafficher.
Comme tout bon internaute qui se respecte, je suis aller chercher des informations et solutions sur le net.
J'ai pu testé sans succés la mise a niveau du mode idle au mode 3D ( c'est à dire de modifier les valeurs dans profiles.xml ou encore avec des outils comme Amd tools ).
J'ai vu aussi que cette carte avait un problème de shader et qu'il fallait la flasher ( bien que cela n'ai aucun rapport, je me suis dit que ca ne pouvait pas faire de mal et je l'ai flashé mais evidemment sans succès ).
Je ne pense pas que ce soit un problème hardware, ma config n'a pas changé en 3 ans si ce n'est 2Go de DDR2 8500 supplémenaitre.
Cette config avait supporté sans problème une 1900XTX et une HD4850 précédemment. ( oui je conviens qu'elle commence à se faire vieille, surtout la CM assez cheap mais est ce que ca peut expliquer des VPU Recover ?).
Sinon niveau OS, que ce soit XP32 ou Seven64 le résultat est le même. De même en dual ou solo screen ca ne change rien.
Voila, si quelqu'un en voyant ce message à une idée merci de m'en faire profiter !
Dans tout les cas, je reprend les recherches et viendrai poster si d'aventure je trouve la solution ( si cela peut en aider d'autres ).
ps: durant la rédaction de ce message j'ai du avoir une trentaine de VPU Recover ='(
