MSI X1900XT +Zalman V900 : le couple gagnant ?
MSI X1900XT +Zalman V900 : le couple gagnant ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2006 à 14:55:40
Bon dimanche a tous,
Création d'un petit topique sur la X1900XT+ Zalman v900 pour vous apporter mon expérience.
Pour information j'ai revendu il y a 1 mois ma 7900GTX (avant la grosse baisse quoi) et je me suis prix cette x1900xt suite a la forte baisse de prix et au retard du G80.
Niveau bruit avec le Zalman V900 c'est correct (rien a voir avec celui d'origine) mais plus bruyant que la 7900GTX.
En mode 2D (GPU a 500mhz pas de problème la température est a 48°, mais en mode 3D c'est la quata !!!)
Des que le pilote passe en mode 3D (GPU a 621mhz) la température augmente fortement (je pense) et 30sec plus tard c'est le GROS plantage.(je ne connais meme pas la temperature exacte avant plantage)
Alors vous allez me dire tu ne sais pas fixer le Zalman correctement (et vous aurez surement raison).
Je suis donc retourne au magasin et c'est un professionnel du montage qui a refait la Manipe. Au passage il a change également la carte au cas où et  ...... même problème.
Ma question est simple est ce que le Zalman est suffisant pour refroidir cette carte ????
j'ai un doute.
si c'est le cas echange avec une 7900 GTO la semaine prochaine.
Si quelqun a eu le meme probleme et une solution , merci
cali
Marsh Posté le 01-10-2006 à 15:00:59
tu rois sincérement que le rad VF900 n'est pas able de refroidir ta x1900xt ?
Comment sa se fai qu"il refroidit une x1900xtx alors ??....
Arréte c'est aps sa...  ;)
A mon avis, ta as pas du mettre les fansinks pour mémoire... enfin jveu pas te prendre pour un con mais c'est télement étonnant que  :??:
essaie de voir les températures avec ati tool
Marsh Posté le 01-10-2006 à 15:10:13
Merci sapphire,
ci joint un snap avec ATI tools:
http://img372.imageshack.us/img372/9464/snap1wl4.png
A vrai dire , le monteur a recommence 3 fois le montage avec 2 cartes et zalman differents
il a desactive un service pour que le pilote n'overcloke plus a 621mhz  losque je lance un jeux donc je ne peux pas prendre de snapshot en mode 3D pluisque la carte reste toujours a 500mhz soit en mode 2D.
Si quelqun se rappel de la manip a faire pour reactiver le service en question (le nom et la manip quoi)
MErci de votre aide
le ..C.. de Cali
Marsh Posté le 01-10-2006 à 15:54:21
c'est normal que ton ventilo ne tourne pas ? celui de ton VF ?
je croi qu'il ne tourne pas...
regarde
mdr si c'est sa  :lol:
Marsh Posté le 01-10-2006 à 15:56:42
c'est quoi l'alim juste au cas où...
Marsh Posté le 01-10-2006 à 16:10:02
le ventilo tourne a 1800t (en mode 2D)
et l'alimentation est une seasonic S12 de 600w
cali
Marsh Posté le 01-10-2006 à 16:15:32
Il a été prouvé que le vf-900, sur x1900, n'est pas plus efficace en terme de perf que le stock cooling, ce serait même plutôt l'inverse en full :/
Message édité par god is dead le 01-10-2006 à 16:19:51
Donner ce qu’on n’a pas, et promettre ce qu’on ne peut pas donner.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 16:18:25
et pour reactiver l'ATI overdrive , je fait comment ???
le service Ati HotKey Poller est en mode automatique mais arrete
je le demarre manuellement mais rien a faire la carte reste (meme en mode 3D) a 500 en GPU
cali
Marsh Posté le 01-10-2006 à 16:21:19
Le ventillo est à fond qd tu joues?
Si il est @5volts c'est trés léger, car même à fond tu dépasses les 90° avec un vf-900 sur x1900xt :/
Marsh Posté le 01-10-2006 à 16:32:35
Cali , les services a réactiver son "ati hotkey poller" et "ati smart" poste de travail (clik droit)=> gerer => services et applications=> services , voila tu les mets sur automatique et tu passera les frequences 2d =>3d via les drivers. :sol:
Marsh Posté le 01-10-2006 à 16:32:59
comment puis je savoir si le ventilo est a fond
a premiere vue je suis bloque a 500mhz meme sous les jeux (ati overdrive innoperant)
le ventilo reste donc a 27% de sa valeur max et le GPU a 48° (pas chaud mais pas rapide non plus)
Marsh Posté le 01-10-2006 à 16:34:15
ewockone,
Merci mais les services sont deja en mode auto et demarrer, mais pas d'overdrive possible
Marsh Posté le 01-10-2006 à 16:36:07
Bha,
Pourquoi ne pas garder son ventilo d'origine :??:, sur ma msi 1900 xt c'est vrai qu'il est un peu bruyant, mais il recrache l'air a l'exterieur du boitier, la carte ne depasse pas 61° en jouant et mon cpu ( 3700+@2750 à 1.45v)profite aussi de cet air (35° en burn )qui ne reste pas a l'interieur .
Tout calcul fait.......je prefere un peu de bruit , un bon refroidissement et pas de probleme :).
Marsh Posté le 01-10-2006 à 16:43:02
c'est vrai tu as raison
mais bon quand on a investi dans un P180, une seasonic S12, un noctua NH12 et le ventilo qui va bien (NF S12), des seagate silencieux.
cela fait vraiment C..... d'avoir un avion de chasse dans son PC a cause de la carte graphique c'est tout.
cali
Marsh Posté le 01-10-2006 à 16:44:10
T'as qu'à te prendre une 7900gto :o
Marsh Posté le 01-10-2006 à 16:45:57
c'est mon avis aussi
J'espere que le magasin sera concilient avec mon probleme sinon .......
Marsh Posté le 01-10-2006 à 16:46:51
cali
avec atitool si je ne me trompe pas tu peux regle la vitesse du ventilo suivant la temperature, fouts le a fond quand tu joues, la, le bruit tu t'en moques :D puis regle la vitesse pour la 2D :)
Marsh Posté le 01-10-2006 à 16:52:18
en minimum peut etre  mais pas avec le ventilo au max  :o
Marsh Posté le 01-10-2006 à 16:54:34
Justement c'est l'inverse, cf topic sur les x1900.
On dépasse facilement les 90°@12volts.
Message édité par god is dead le 01-10-2006 à 16:55:37
Marsh Posté le 01-10-2006 à 16:55:13
Et si et crois moi ou alors il faut un excellent refroidissement de boitier  :jap:
Marsh Posté le 01-10-2006 à 17:02:28
pour la ventilation du boitier pour un ordre d'idee, avec un core2duo 6600 @ a 3300ghz je suis a 44° et 51-52 en FUll sous TAT
Donc je pense que ma ventilation est corecte non.
J'ai passe le ventlo en Full tou ATI tools mais je comme je suis toujour bloque a 500 meme en 3D je ne vois pas de difference.
Reste la GTO la semaine prochaine (enfin j'espere)
Merci mais je pense qu'il fallait que je temoigne puisque'il y aura pas mal de personne qui vont hesiter entre nvidia et ATI en cette fin d'annee
Je ne veux pas generaliser mais tout de meme.(ou alors c'est la marque MSI ???mais de toute facon la GTO est de la meme marque non)
cali
Marsh Posté le 02-10-2006 à 16:26:47
salut
Avec ma ati 1900xtx + vf 900 à fond je ne dépasse pas 82 degrés avec le test overdrive. Le vf 900 fait beaucoup de bruit en 12V mais moins que l'aspirateur de base.
Marsh Posté le 02-10-2006 à 16:34:59
VF900 @12v, X1900XT @stock:
http://perso.wanadoo.fr/grmpf/vf900-full.png
VF900 @6v, X1900XT @stock:
http://perso.wanadoo.fr/grmpf/vf900-6v.png
Et c'était pas en plein été...
Message édité par Gigathlon le 02-10-2006 à 16:37:13
Marsh Posté le 02-10-2006 à 16:42:56
perso avec ma x1900xtx surmonté d'un accelero x2 je tourne a 702/810 a 1.45v pour le gpu et je dépasse pas les 75 degrées.
et mon pc est trés silencieux.
Je conseille donc plutot l'accelero x2
Marsh Posté le 02-10-2006 à 16:50:23
J'ai lu un test qui comparait l' accelero au vf 900 et le vf 900 gagnait cependant tes résultats sont meilleurs que les miens donc franchement ça doit dépendre de la ventil de no boitier ect ...
Marsh Posté le 02-10-2006 à 16:53:04
Un test sur une x1900? :whistle:
Marsh Posté le 02-10-2006 à 17:48:08
ouaip mais j ai plus le lien
Marsh Posté le 02-10-2006 à 19:15:10
Celui-là peut-être?
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9621
Pas vu de tels résultats chez moi, enfin je suis temporairement sous la flotte là et ça n'a vraiment rien à voir avec le VF900... (jamais dépassé les 50°C même en montant le Vgpu)
Marsh Posté le 02-10-2006 à 19:54:22
Perso moi avec mon VF900, je dépasse jamais 65° depuis cet après midi grâce à un bidouillage qui avait à l'origine pour but de supprimer le bruit du ventilo de base qui n'est pas encore suffisamment silencieux à mon gout en 5V e nle remplacant par un PAPST et c'est chose faite...
T° idem à vue de nez en idle MAIS T° <70° après 2h de Company of Heroes :P...
Niveau bruit, c'est moins bruyant en 12V et moins bruyant aussi en 5V, maintenant j'entends ma Seasonic, c'est pour dire :D
http://dadidov.free.fr/images/hd160_01.JPG
http://dadidov.free.fr/images/hd160_02.JPG
http://dadidov.free.fr/images/hd160_03.JPG
Il faut tout de même un joint en silicone pour bien maintenir le ventilateur fixe et centré au dessus du radiateur mais sinon l'installation est toute simple :)
Marsh Posté le 02-10-2006 à 20:43:20
 :jap:  je mincline monseigneur  :D
 :p
Marsh Posté le 02-10-2006 à 20:46:09
2 x120mm en insertion + 25 cm en insertion et 2fois 80mm en extraction + deux x850xt en extraction et un 140mm de alime
sa suffit ?  :lol:
 :p
par contre biensur je vous raconte pas le bruit des CG  :whistle:
 :sweat:
sa doit chauffer énorme sa !!! (x1900xt)
Mais qu'est ce qu'on va faire avec les R600 ( et R680)??  :sweat:
Marsh Posté le 02-10-2006 à 21:24:33
sa suffit ?  :lol:
Perso j'ai expérimenté le Crossfire X1900XTX dans un Stacker 830 au départ avec 7 ventilos de 120mm plus celui de l'alim et avec 2 VF900 et heureusement que les ventilos de 120mm étaient là, car ils étaient pas de trop !
Marsh Posté le 02-10-2006 à 22:30:29
ben ouais , surtout que le staker c'est le top du courant d'air boitier  :love:  a 270 euros aussi  :sleep:
Par contre les zalmann sa fout l'air dans le boitier et quand ta un crossfire de x1900 overlcocké , il fait quand même chaud la dedans . Moi sa va le crossfire chauffe pas , au pire 70°c en rad d'origine, biensur après ya le bruit.
[Fin du mode HS]
Revenons a nos moutons .... :D
J'avais bien cru lire dans un magazine que un VF900 sa faisait attendez je cherche le livre :
                         carte :        x1900xtx
voila :           ventirads :       origine         accelero X2      VF 900
         température idle  :       45°c                45°c             vitesse mini : 37°c, vitesse maxi 33°c
         température load :       85°c                86°C             vitesse mini : 68°c , vitesse maxi : 62°c  :o
De rien  :p
avec une température ambiante de 19°c
Marsh Posté le 02-10-2006 à 22:53:43
Faut dire aussi qu'il y a plusieurs versions du VF900 qui sont sorties et que le montage influe pas mal sur les perfs, notamment au niveau du serrage des vis, faut éviter de serrer au max sinon .. :/
Marsh Posté le 04-10-2006 à 18:11:39
effectivement ... :jap:
Mais la version du VF900 dans le test était en cuivre et non fata4ly ou un truk cuivre/argent/plaqué or comme il l'ont fait avec les vf700...
Marsh Posté le 04-10-2006 à 19:01:01
Oui mais je parlais de la version cuivre uniquement, il y a eu différentes révisions pour revoir les fixations et une barre de métal comme avec le VF700 serait la bienvenue pour les nouvelles révisions...
