RAM : PC3200 (2x512Mo) pour MSI K9N Neo-F = compatibilité ???
RAM : PC3200 (2x512Mo) pour MSI K9N Neo-F = compatibilité ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2006 à 14:44:29
je voudrais changer la configuration de mon PC et pour un budget de 300€, j'ai choisis un Athlon 64 3200+ avec une carte mère MSI K9N Neo-F et une carte graphique 7600GT 256Mo ...
Je voudrais garder mon giga de mémoire de mon ancienne configuration (2 x 512Mo, PC3200, Samsung) pour mettre sur ma futur !!
Est-ce qu'il n'y aura pas de problème ?
Est-ce que de la PC3200 ne ralentira pas ma configuration ?
Autant de question qui reste en suspend ! ...   :pt1cable:
Merci !
Marsh Posté le 26-09-2006 à 15:20:09
C'est pas possible. En socket AM2 uniquement DDR2. Ta RAM n'est pas compatible.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 15:27:58
Merci à Mr "The Shield" !!
Donc je dois me rabattre sur une carte mère qui supporte la DDR (rique possible que ce soit moin performant) ou acheter pour 50€ de plus de la PC5300 en 512Mo(puis voir pour une autre barette de 512 plus tard) ??
Est-ce que l'Athlon 64 3200+ est un bon choix (comparé au 3500 en s939) pour 80€ ? Que me conseillez vous ?
Message édité par Foudebois le 26-09-2006 à 15:35:09
Marsh Posté le 26-09-2006 à 16:34:07
Soit tu pars sur du socket 939 + DDR, soit tu prend du socket AM2 + DDR2. La différence de perf entre les deux est minime. L'avantage du socket AM2 est le coté evolutif car il supportera les futurs processeurs AMD.
Pour le proc je pense que le 3500 voire le 3800 est un meilleur choix au vu des différence de prix surtout si tu n'overclock pas. Mais tu n'as pas precisé quelle sera l'utilisation de ton PC.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 17:12:35
L'utilisation de mon Pc sera vraiment multiple puisque je vais faire de la programmation, du montage photo/vidéo, de la bureautique mais aussi du jeu (sachant que j'ai un écran 17" LG L1720B, 12ms).
J'ai à peu près 300-350€ (voir 400€) pour changer ma carte mère donc le processeur, la carte graphique et peut-etre la RAM !!!
Pour la carte graphique, je vais surement pencher pour une 7600GT qui offre un bon compromis prix/performance, nan ?
Pour le process, je vais partir sur du s939 + DDR  !! Mon giga de Ram en Pc3200 fera encore un bout de chemin !
Qu'est ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 26-09-2006 à 17:36:30
La 7600 GT est un très bon choix. Pour la CM tu as prévu quoi? Je te conseille une Gigabyte, très reputé en socket 939.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 17:48:01
Pour la CM en s939 ... j'avais prévu une Asus A8V-E Deluxe ou une Asus A8N-VM CSM  !! Mais si tu me dis que les Gigabyte sont réputés en s939 alors je vais me pencher vers une GA-K8NF-9 ou GA-K8N-SLI !!
Qu'est ce qui est le mieux !!
La K8N prend le serial SATA.II et pas la K8NF !
Et la A8V-E ne prend pas le SATA.II tandis que la A8N-Vm la prend !
Mais est-ce vraiment le plus important !!!
Marsh Posté le 26-09-2006 à 18:44:40
Le SATA II (300 Mo/sec) n'est pas vraiment utile dans le sens ou les disques durs actuels n'arrivent même pas à un débit de 100 Mo/sec donc c'est pas très important.
Sinon la GA-K8NF-9 est très bien. Après la GA-K8N-SLI serait interressante si tu comptes rajouter un 2ème 7600 Gt en SLI plus tard mais il me semble qu'elle est difficile à trouver maintenant.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 19:57:00
Ok ok ok ... merci beaucoup à toi !!
Donc je vais me diriger vers une carte mère Gigabyte GA-K8NF-9 avec un process AMD Athlon 64 3500+ s939 et une carte graphique 7600GT
Merci pour tous !!
