Problème de RAM?
Problème de RAM? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2006 à 20:15:23
Bonjours,
Tout d’abord voila ma config :
P4 a 3.06 s478 HT - Refroidit par ARTIC COOLING Super Silent 4 (et efficace)
ASUS P4P800-X
INFINEON 512ddr PC 2700 (Je c’est que ce n’est pas le top mais je l’ai récupéré tout comme le processeur donc…)
PNY GeForce 6600 128Mo AGPx8
HITACHI 160Go UDMA 133
LC POWER 6550G 550W Silent giant (Les tensions son tres stable, je n'est pas une grosse config)
SAMSUMG SH-W162
Le processeur monte a 37°C au max (Il reste a 31-32 en utilisation normal)
La carte mère monte a 38°C au max (Elle reste a 34-35 en normal)
La carte graphique monte à 38°C au max (33-34 en normal)
Le disque dur monte à 48°C au max (41°C en normal)
J'ai monté ma config vendredi soir, et le problème persiste. Le pc redémarre sans raison!
Au départ, je l'allumé, je le laissé tourner (sans rien faire, aucun programme chargé...) et au bout de 5 min il redémarré!
J'ai mi les options de performances au minimum (Propriétés système --> Avancé --> Performances --> Effets visuels)
J'ai désactivé le redémarrage automatique (Propriétés système --> Avancé --> Démarrage et récupération) ça na rien changé il redémarrer toujours sans rien faire!
J'ai fait un test de ma RAM avec memtest (qui na même pas abouti, j'était a "pass 8" au bout de 1h45 et 0 erreurs)
Ensuite j'ai mi 12Go (oui oui 12Go!) de mémoire virtuel (avec tweak xp pro, 3 x 4Go) ça a changer quelque choses, il  ne redémarre plus sans raison!
J'ai aussi désactivé le DEP (Propriété systèmes --> Avancé --> Performances --> Prévention de l'exécution des données) il faut allé dans le fichiers boot.ini pour le désactiver (Exécuter...)
Mais il y a un mais. Le PC plante toujours! Quand je joue ou que je copie des fichiers:
_ Quand je lance un jeu, il va fonctionner 5 a 15 min et d'un coup le jeu se ferme et ça retourne ou bureau
_ Quand je copie des fichiers lourd (a peu près + de 800Mo) ou quand je copie plusieurs dossier en même temps, de mon disque externe vers mon Hitachi 160Go ou même d'un autre disque dur interne de 40Go vers l'Hitachi le problème reste le même, il commence a copié et d'un coup l'écran devient noir et plus rien ne répond.
Je suis désespéré et ce que vous pensez que ça peut venir de la RAM?
Merci d'avance!
