X1950Xt : Gpu 500Mhz Mem 1188Mhz - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2007 à 21:51:05
500/1188 c'est la fréquence 2d. Quand la carte est sollicitée elle passe automatiquement en mode 3d soit 625/1800.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 21:51:48
essai avec winclock et regarde ce topik unique :
Marsh Posté le 27-04-2007 à 22:24:22
même dans les jeux la frequence est de 500 et 1188... c'est etrange quand même...
Et ous 3d06 je fais 6022...
Je vais lire ce que tu m'indique luxy...
Si vous avez d'autres infos je suis preneur ça me turlupine cette histoire.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 22:28:17
Luxy il y'a 169 pages ^^;
Aurais tu une page en tête qui pourrais m'eclairer sur la chose ?
Marsh Posté le 28-04-2007 à 08:10:13
Zozio a écrit : même dans les jeux la frequence est de 500 et 1188... c'est etrange quand même... Et ous 3d06 je fais 6022... Je vais lire ce que tu m'indique luxy... Si vous avez d'autres infos je suis preneur ça me turlupine cette histoire. |
Comment sais-tu que la fréquence reste à 500 en 3D ?
Marsh Posté le 28-04-2007 à 21:33:19
Je fais alt tab lorsque j'ai lancé mon jeu et je regarde ce que me dis ati Tray Tools...
Mais même, 1188 en frequence memoire alors qu'elle devrait être à 900 c'est pas normal ? Si je suppose qu'il s'agisse du mode 2d pourquoi overclocker outrageusement la memoire de 900 à 1188 automatiquement ??
Marsh Posté le 29-04-2007 à 07:38:55
Pour la ram, c'est pas tout a fait ça, elle passe de 1188 (594x2) en 2d a 1800 (900x2) en 3d.
Ce problème la, tu l'as sous tous les jeux?
Marsh Posté le 29-04-2007 à 09:32:03
Oui je l'ai sur tous les jeux... Quand je fait alt-Tab et que je regarde vite fait ati tray tools il met toujours ces frequences 500 et 1188.
Et quand j'essai de lui entrer les frequences d'origine le pc freeze un moment et reviens aux frequences d'origines...
Je viens de lancer un 3d mark 05, avec un 6420 o/c à 2600Mhz je fais un peu plus de 12 000 pts... Mais je n'arrive pas à savoir les fréquences utilisées.
C'est assez étrange comme problème, pourtant je ne suis pas novice en informatique.
Une idée à explorer ?
Le 1188 est obtenu en faisant 594 x2 et le proc fait 500Mhz
Marsh Posté le 29-04-2007 à 10:01:02
Au vu de tes résultats sous 3dmark, je dirais que tout est ok.
Marsh Posté le 06-06-2007 à 15:43:44
Bonjour, j'ai le même problème que toi Zozio et que je n'arrive pas à résoudre j'ai une Powercolor x1950xt 256Mo (commandé sur cdiscount il ya moins d'un mois) malgre plusieurs recherche je n'ai trouvé aucun moyen de remettre les fréquences d'origine.
Alors, certes ce sont les fréquences 2D ! mais lorsque que je met l'affichage des fréquences lors d'un jeux avec ATI Tray Tools ces dernières reste en mode 2D c'est à dire 500 pour le GPU et 594 pour la mémoire, comme vous pouvez le voir ici: http://www.i-imagehost.com/uploads/11666c3c32.jpg
J'ai donc cherché... et je pense qu'il ya un problème au niveau du switch 2d/3d, j'ai donc essayé de désactiver le service du ATI Hotkey Poller mais rien ne change, en notant que j'ai installé le Catalyst 7.4 avec le CCC, certains pensent que c'est le catalyst 7.4 qui serait défectueux, dans ce cas lequel prendre ? Voila, en esperant trouver la solution
Marsh Posté le 06-06-2007 à 18:32:05
Bon je viens de résoudre ce problème ! ^^ alors j'ai tout désinstaller (Display Driver, CCC, Ati Tray Tools) et j'ai donc reinstaller le catalyst 7.5 qui vient de sortir (sans le CCC) avec RivaTuner je m'aperçois qu'avec les graphiques que la carte passe bien en mode 3D lorsque je lance un jeu, c'est à dire 621Mhz pour le Gpu et 900Mhz pour la mémoire, tout va bien jusqu'à la, je décide de reinstaller Ati Tray tools et je m'aperçois que sa ne marche plus ! En effet je lance un jeu et je vois que le graphique de RiveTuner ne bouge pas ! Les fréquences reste en mode 2D, je désinstalle donc ATI Tray tools et là... Magique sa remarche ! La carte passe bien en mode 3D Donc c'est peut-etre un problème de configuration du ATI Tray Tools je n'sais pas..
Par la suite j'ai remis le CCC et sa marche bien.. donc si vous avez ce problème évitez ATI Tray Tools ! (ou bien essayez de bien le configurez ._.)
Marsh Posté le 08-06-2007 à 17:34:37
il faut régler les fréquence 2D et 3D avec ATT, puis les sauver dans des profils nommés "2D" et "3D" sans oublier de cocher "include clock in profile"
et après tu vas dans overclocking auto et tu définis les profils crées plus haut
n'oublie pas de désactiver les 2 services Ati dans les services windows
Marsh Posté le 08-06-2007 à 17:40:19
D'origine se n'est pas 621/800 sur les xt ?
Sinon , tu mes ATI TOOL , marche nikel chez moi .
Marsh Posté le 17-06-2007 à 23:48:19
Dsl , oui c'est bien 621/900 ^_^ , je ne les pas beaucoup laisser d'origine .
Marsh Posté le 18-06-2007 à 00:24:57
Tout est normal: quand tu retournes sur le bureau ta carte repasse en 2D!
Sauf si tu n'as pas créer de profils 2D/3D avec ATT! Le mieux c'est de désinstaller ATT et de mettre le CCC, ensuite si tu veux vérifier tes fréquences installes rivatuner et lances le en mode graph avant de jouer!
Marsh Posté le 18-06-2007 à 01:23:55
Ou ATI TOOL , scan for artefact
" truck comme sa , je me rapelle plus a 7 heures "
Marsh Posté le 18-06-2007 à 19:12:18
Mouai bon, j'sais pas si c'est moi.. ou bien cette foutu carte graphique !! mais sa ne switch plus en 3d de mon côté ! Pourtant sa marché ya quelques temps, mais après avoir fait 8500 au 3d05 j'me suis dit que c'etait louche.. eh bien oui la carte est resté en mode 2D à s'dire que c'est aléatoire, la carte passe en mode 3d quand sa lui chante.. J'ai essayer avec ATI Tool il me fait bien switché au fréquence 3D, mais lorsque je lance un jeu, sa plante ! Héhé ^^ J'ai fais mes recherches apperement sa touche plusieurs personnes, celui qui trouve... et qui en fais un tuto => RESPECT
Marsh Posté le 18-06-2007 à 19:29:39
et le vcore , il se mais a 1.472v lui ?
1.475v
Marsh Posté le 18-06-2007 à 22:23:07
Hum bah j'ai suivi les instructions sur un forum sur la configuration des profil sur ATI Tool et dans le profil 3D j'ai bien mis 1.475V ^^ je réessaye
(http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=23692 message de DOM_ATI_X800XL_PCI-E vers le bas ^^)
Marsh Posté le 23-06-2007 à 16:15:59
Haha, bon ATI Tool sa marche à la perfection.. xD enfaite le problème c'etait que mon Vf-900 était débranché depuis 2 semaine environ.. ^^, 59°C en idle sa l'faisait pas trop quoi lol, j'ai bien rebranché, 48°c en idle, sa passe à fond la caisse, (pis heurement que j'ai pas poussé sur les jeux), la carte tiens bien ses fréquences d'origine..(621/900), voilà
Marsh Posté le 27-04-2007 à 21:45:24
Salut à tous,
Je viens d'acheter une nouvelle config :
E6420 (o/c à 2400Mhz)
2 Go Ram balistix FSb à 450 Mhz
x1950xt 256 mo, sapphire
J'ai simplement installer les display driver catalyst 7.4 sans le control center (je l'ai desinstaller car il me switchait pas correctement en 2d/3d et me faisait 9500 en bench sous 3dmark 05). J'ai aussi mis le ati tray tools, je fais 11729 sous 3dmark 05 mais le problème est que ati tray tools m'affiche en frequence bios 500 et 1188 et que quand je change en 625 et 900 le pc freeze quelques secondes, ecran noir quelques seconde et pouf il me remet les frequence 500 et 1188...
Quelqu'un peut m'expliquer et m'aider à résoudre cette anomalie ??
j'ai verifier sous everest également, il me donne les même frequences.
Message édité par Zozio le 27-04-2007 à 21:46:21
