X1950XT dead
X1950XT dead - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2007 à 00:45:07
Bonjour a tous , voici mon probléme :
J'ai acheter une X1950XT ( sapphire ) chez LDLC au mois de fevrier .
Je jouais a des jeux pas trop gourmand en ressources ( dc je n'ai jamais vu le probleme jusqu'a quelques jours )
Dernierement je me suis acheter MOH: airborn et la .... impossible de jouer la CG monte a plus de 100° , j'ai ouvert le boitier , nettoyé regarder si le ventilo tourner etc... et rien a faire au bout de 1.2 minutes je reviens sur le bureau avec le CCC en urgence qui m'indique que ma carte et trop haute ne temp :(:(
j'ai donc tel a LDLC , il faut que je leur renvoie .... mais il m'ont deja dit que ma carte n'étée plus disponible et que si elle s'averait defectueuse , j'aurais un bon d'achat...
donc ma question car je ne voit pas pourquoi elle ne serait pas defectueuse , quelle carte acheter en remplacement de ma X1950XT en sachant que mon alim et une greenpower 400w ?
D'avance merci :)
Marsh Posté le 26-09-2007 à 01:23:30
si tu peux remettre de la thune,une news x2900pro..ca serait nickel...
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 26-09-2007 à 10:07:56
l'alim va tenir aussi ?
Marsh Posté le 26-09-2007 à 10:25:51
Es-tu sûr que ta tour est bien ventilée ?
Combien, emplacement et diamètre des ventilateurs de la tour ?
La tour est-elle placée dans une niche ?
Marsh Posté le 26-09-2007 à 10:32:03
Ca semble etre un pb de t°, force le ventilo à 100% avec ATI Tool et essai voir.
Marsh Posté le 26-09-2007 à 11:53:37
Clairement la température...
Perso même si un marketteur de chez ATI me dis que le chipset est capable de supporter 115°C, je trouve que plus de 90°C c'est vraiment trop!!
Solution choisie dans mon cas : Catalysts SANS CCC + Ati Tray Tools avec ventillo forcé. En effet les drivers ATI de base sont configurés pour que le ventillo soit peu bruyant, c'est limite une exponentielle pour la régulation de sa vitesse : en dessous de 60-65° il est au mini, il se réveille vaguement à 75-80°, moyennement à 90-95°C et se mets à 100% uniquement lorsque la carte est capable de faire bouillir de l'eau. (J'avais du monter à 100+°C aussi...)
Donc j'avais bidouillé la mise en route du ventillo linéairement sous ATT histoire qu'il ait un régime qui refroidisse vraiment la CG en fonction de la température. Résultat : 75°C max en charge (mais bruyant car à 60/80% lors des jeux).
Au final j'en ai eu grave ma claque j'ai fini par installer un radiateur HR03 + ventillo Ø90 dessus... et fini le bruit et le chauffe plat (50° max en charge).
Message édité par ouikman le 26-09-2007 à 11:54:45
Marsh Posté le 26-09-2007 à 17:49:19
j'ai 1 ventilo a l'avant qui aspire l'air de dehors , 1 ventilo a l'arriere qui extrait l'air , selui de l'alim plus 1 dernier qui extrait sur le coté ( se un 8cm selui la )
ma Cg est a 65.68° en idle ...... et monte allegrement a 95°+ en jeux
avant de l'envoyer au SAV ve essayer de desinstaller CCC et ne garder que les drivers puis DL ATT et forcer sur le ventilo pour voir
je vous tient au courant
Marsh Posté le 26-09-2007 à 18:04:32
euh , dsl , se quel option pour forcer le ventilo sous ati tray tool ?
Marsh Posté le 26-09-2007 à 18:18:52
bon j'ai trouvé comment regler le ventilo . mais le ventilo a 100% je passe de 67° à 46° mais toujours au repos....
Marsh Posté le 28-09-2007 à 19:44:40
Bon elle part au SAV , lundi .....
