X800 Pro focntionnement anormal - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2005 à 00:20:03
le souci c est que dans une install propre et 100% fonctionnelle,il faut:
-install winxp
-reboot
-install pilote scarte mere
-reboot
-install pilotes carte graph
ne pas respecter cet ordre peut sans souci causer les problemes que tu rencontres.
par hasard c est quoi ton alim?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 00:43:19
Bonsoir mon alim est une antec truepower 430watts
Marsh Posté le 26-04-2005 à 00:47:47
donc cela ne vien pas de l'alim
fait deja ce que ta di theboss et apres si sa marche pas repost ![]()
Marsh Posté le 27-04-2005 à 13:45:48
Je viens de tout réinstaller et effectivement tout est nickel...Merci encore pour vos précieux et efficaces conseils.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 13:46:54
| theboss3475 a écrit : le souci c est que dans une install propre et 100% fonctionnelle,il faut: |
Moi je fais tout d'un coup après avoir installé XP
C'est grave ?
Marsh Posté le 27-04-2005 à 13:47:55
Si le programme d'install est bien fait, il te demande de redémarrer après màj de pilote.
Pour répondre à ta question, c'est pas grave mais ça peut quelques fois entraîner des problèmes.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 13:48:44
Dans mon cas c'est un peu particulier car j'ai installé la CG avant d'installer le NFORCE3...
Marsh Posté le 27-04-2005 à 13:50:12
Il est souvent précisé qu'il faut bien installer les pilotes GART avant ceux de la carte graphique
Marsh Posté le 27-04-2005 à 13:52:13
Oui je m'en suis rendu compte c'est pour cela que j'ai du tout réinstaller en tenant compte des conseils de theboss3475
Marsh Posté le 27-04-2005 à 13:53:54
On est beaucoup d'accord ces jours ci... C'était plus rigolo quand on se tapait dessus... ![]()
Marsh Posté le 27-04-2005 à 13:55:26
En tout cas je dois avouer que j'ai cru un moment que ma Carte video avait un soucis...
Marsh Posté le 27-04-2005 à 13:56:48
Topi68, c'est normal si tu tournes à 1 FPS, 3D Mark est un benchmark , pas un jeu, il teste donc ton PC à fond et quand tu descends à 1 FPS, il teste les performances graphiques en SOFTWARE.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 13:58:59
Oui tout à fait d'accord sauf que j'ai teste 3D mark car j'avais un soucis pourjouer à FAR CRY (je ne voyais que des triangles et rien d'autre). Je voulais donc en avoir le coeur net en testant un logiciel de benchmark
Marsh Posté le 27-04-2005 à 14:01:12
Merci Chinoisurfer ![]()
Marsh Posté le 25-04-2005 à 22:05:09
Bonsoir à tous
J'ai acheté une X800 Pro, mais trouvant son fonctionnement anormal je l'ai testé avec 3dmark.
Tout d'abord j'avais oublié d'installer le Nforce 3 sur ma carte mere ce qui me desactivait l'AGP (???)
Apres instalation, l'AGP est bien à 8X. Sous 3DMARK 2005 le test ne va pas jusqu'au bout...Il plante avant la fin.
Sous 3Dmark2003 je totalise seulement 1996 PTS
Voici un extrait du cpte rendu:
3DMark Score 1966 3DMarks Game Tests
GT1 - Wings of Fury 91,5 FPS Game Tests
GT2 - Battle of Proxycon 15,9 FPS Game Tests
GT3 - Troll's Lair 9,1 FPS Game Tests
GT4 - Mother Nature 7,3 FPS Game Tests
CPU Score 721 CPUMarks CPU Tests
CPU Test 1 84,1 FPS CPU Tests
CPU Test 2 12,2 FPS CPU Tests
Fill Rate (Single-Texturing) 2227,8 MTexels/s Feature Tests
Fill Rate (Multi-Texturing) 4991,6 MTexels/s Feature Tests
Vertex Shader 3,4 FPS Feature Tests
Pixel Shader 2.0 14,5 FPS Feature Tests
Ragtroll 7,0 FPS Feature Tests
No sounds 37,9 FPS Sound Tests
24 sounds 30,4 FPS Sound Tests
60 sounds 0,0 FPS Not supported Sound Tests
[#0000ff]Display Device
Description RADEON X800 Series
Manufacturer ATI Technologies Inc.
Total Local Video Memory 256 MB
Total Local Texture Memory 256 MB
Total AGP Memory 16 MB
Driver File ati2dvag.dll
Driver Version 6.14.10.6525
Driver Details 8.121-050322a-022141C-ATI
Driver Date 22/03/2005
Driver WHQL Certified VRAI
Max Texture Width 2048 px
Max Texture Height 2048 px
Max User Clipping Planes 6
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Fixed Function Textures In Single Pass 8
Vertex Shader Version 2
Pixel Shader Version 2
Max Vertex Blend Matrices 37
Max Texture Coordinates 8[/#0000ff
Durant le test, à certain moment le FPS est à 1 !!!
Que pensez vous de mon cas et que me conseillez vous?
Merci d'avance.
Voici ma config : K8N-E Deleuxe /athlon 64 en 3400+/ Carte video Gigabyte X800 Pro avec Catalyst 5.4.8.12 / 1 Go DDR Infinéon.
