CM bi-Xeon AGP 4x et 6600 GT AGP 8x - Probleme de tension ?
CM bi-Xeon AGP 4x et 6600 GT AGP 8x - Probleme de tension ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2005 à 07:19:21
J'ai achete une Nvidia 6600 GT AGP 8x et j'ai quelques problemes.
La carte fonctionne mais j'ai un message d'erreur au boot du PC :
"Previous voltage failure. F1 continue F2 setup"
Mon PC est une station Dell Precision 530 - Bi-Xeon 2.6Ghz - 2Go RDRam - 2x 36Go DD SCSI - Alim 480W (ou 460).
J'ai verifie dans le BIOS s'il y avait une option pour configurer la tension du port AGP mais il n'y en a pas. Dans les logs du BIOS, a chaque boot est inscrit cet evenement :
"Event Type : Out of range
Event Data : AGP Voltage"
Donc il y a rellement un probleme avec la tension sur le port AGP. La carte mere de la station est une AGP 4x. J'ai lu sur un autre forum que les cartes videos AGP 8x avaient besoin de plus de puissance, donc d'une meilleure alim. L'alim du Precision 530 est une 460 ou 480W. Est-ce insuffisant selon-vous (sachant qu'il y a 2 CPU Xeon, 3 DD, 4 barettes de RDRam) ?
J'ai lu toujours sur le meme forum que j'aurai surement besoin d'une alim de plus de 500W pour faire tourner la 6600 car la carte mere n'est pas AGP 3.0 compliant, est ce exact ?
Quand j'appuie sur F1 pour continuer, la carte fonctionne. J'ai teste des jeux comme Far Cry pour voir si tout fonctionnait bien. En fait, les couleurs sont etranges (tres contrastees), de nombreuses textures apparaissent tardivement, et pire les effects Directx9 comme la mer n'apparaisse simplement pas. A la place c'est tout noir... Avec une carte video inferieure (une quadro4 - inferieure au niveau des jeux) c'est plus beau et c'est plus rapide). Il y a donc un vrai probleme et je parie sur le pb de tension du port AGP  :??:
Merci de m'aider si vous en savez un peu plus.
Romain
Marsh Posté le 11-06-2005 à 07:47:42
je ne peux pas te répondre par contre pour FarCry ton problème d'eau noire etc. c'est simplement que tu ne l'as pas patché ;)
Marsh Posté le 11-06-2005 à 08:05:04
"Mon avis"
Quelle interet d'avoir acheté une pire machine de puissance pour mettre une 6600gt ? :sarcastic: "
"Mon Avis"
Marsh Posté le 11-06-2005 à 14:57:45
Olakeen, ca n'est pas vraiment la question. Si tu veux tout savoir j'utilise une Quadro4 en parallele pour bosser sur des applis 3d. La 6600 GT c'est juste pour jouer, ce que je ne peux pas faire avec la Quadro4 et notamment avec la demo de Battlefield 2 !!
Marsh Posté le 11-06-2005 à 15:04:33
Topic en double, merci d'effacer l'autre.
