probleme ventilo cpu aide svp!!!!
probleme ventilo cpu aide svp!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:16:13
étant nnovice a la matiere j'ai un probleme qui me stresse vraiment (surtout en cette période d'examens....)
j'ai un proc  A 64 3000+ qui tourne a une température raisonnable(environ 45 degrés) le pc etant achté en commerce mais j'ai cassé le ventilateur du ventirad et il lui manque une pale! donc je doit le chnager le probleme est que ne connaisant pas le debit initial du ventilateur (un avc :??: )je ne sais pas lequel choisir pour etre sur que celui ci puisse suffisamment refroidir mon rad et ceci avec des nuisances sonores acceptables (pour chnager du avc tant qu'a faire ) merci d'anvance a ceux qui me répondront  :)
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:18:21
Normalement, les ventilos des athlons 64 sont des 70mm.
Donc tu en trouve pas partout, il sont assez rares.
Essaye de recoller la pale casser, j' ai deja reussi avec de la loctite super glue 3.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:19:33
Deja, tout les athlon ont une option de "shutdown temperature" qui les protegent d'une surchauffe eventuelle, il suffit de l'activer dans le bios si c'est pas deja fait..
C'est un ventilo de 6 ou de 8 cm de diametre?
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:21:00
bin je croi c du 70 mm comme precisé par le reponse préce dente
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:21:22
le prob est que m1nan le ventil fait un bruit de la mort!!
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:23:03
de plus je paut mmettre un 80 ac adaptateur mais le choix et le sens du ventilateur ????
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:23:05
Et le probleme quand il lui manque une pale, c'est qu'il est desequilibré, et tu risque de bouffer prematurement les roulements.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:24:08
Perso, j' ai jamais vu d'adaptateur 70-80.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:24:16
PI MM CE VENTILATEUR C4EST UNE DAUBE NIVEAU SON !!!! alors déséquilibré et pi bon c po bon pour mon ptit a 64 de 3 semaines!
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:24:35
si y en a sur pc look
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:25:34
Ah bon, bin apres, tu peut mettre un 80mm papst, zalman, noiseblocker.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:25:45
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:26:31
oué bin justement je ne sais pas quoi choisir nivo débit d'air je ne sait pas moi je sui debutant
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:29:15
Bin les papst sont silencieux.
Le zalman ZM-F1 devrait bien le refroidir, mais il est un peu bruillant.
Sinon tu met un fanmate entre comme ca tu peut faire varier la vitesse.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:29:46
Ben, il me semble que tu évoquais ton pb dans un autre Topic (ç'est mieux d'avoir créer le tien...), et que le ventilo que tu cherches est un 70mm...
En la matière, j'en sais rien...
Sinon, pour un bon refroidissement silencieux d'un A64, tu as :
- Thermalright XP90, auquel il faut rajouter un 92mm type SE2, http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ght-XP-90/
- XP90C, la version tout cuivre du précédent, mais plus lourd et plus chère que le précédent pour un écart de perfs que ça ne justifient pas vraiment... http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ht-XP-90C/
- Cooler Master Hiper 48, (ventilo de 92mm tournant à 1500 RPM en 12V inclus), mais bien vérifier d'acheter une version 3-Pins sur le ventilo, http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -Hyper-48/
- Artic Cooling 64 Silencer TC, pour petit budget et à mon avis suffisant pour un A64 3000+ non o/c, http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -Ultra-TC/
- les différents Zalman 7000 ou 7700...
- Thermaltake Silentboost K8 (mais peut être que pour s754)
En gros, ça varie entre 15 et 65 Euros (ventilo compris), donc fait ton choix...
Sinon, pour le rendre silencieux, tu as l'option du Fanmate pour réguler la vitesse en fonction des T°, ou l'option gratuite d'un soft comme SpeedFan qui te fera automatiquement si ta CM est compatible...
Vérifie éventuellement aussi, la compatibilité avec ta CM...
Message édité par mai__68 le 10-06-2005 à 17:33:02
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:30:26
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 24_fr.html
j'aurai bien vu ca mais niveau débit d'air et nivo sonore c'est acceptable pour mon a 64 et son rad d'origine ???
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:30:37
Donc au final ca te donnerai:
1 adaptateur 70mm/80mm
1 Zalman ZM-F1
1 Zalman Fan Mate
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:31:36
Sinon, le papst que tu as trouvé est tres bien aussi. il as un bon debit d' air
Message édité par letom57250 le 10-06-2005 à 17:31:59
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:33:31
je ne suis pas vraiment chaud pour changer de rad  et puis le ventilateur ne doit pas forcement etre un 70 et ne le sera pas  grace a l'adaptateur  j'ai juste besion d'un bon ventilateur pour pas cramer mon proc et qu'il soit stable
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:37:30
sinon c vrai que  le zalman est beaucoup moin cher que le papst et les perf sont presque identiques de plus je croit voire sur pc look que le zalman bénéficie déja d'un reducteur de tension ?
 vous opteriez plutot pour le zalman ou le papst?????
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:43:25
je lui cooe  un tornado sinn lol o moin po de prob de temp :D
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:45:56
Ben, ç'est comme tu veux, mais ton rad actuel (AMD Box ?), avec un 80mm, sera quand même beaucoup moins efficace et silencieux que les différents rads de 92mm proposés, pour un prix quasi équivalent...
Mais bon déjà, teste SpeedFan avec ta CM pour voir si tu peux monitorer ton ventilo de CPU...
http://www.almico.com/sfdownload.php
Tu vas dans l'onglet Configured/Advanced, tu cherches le Chip qui te donne PWM 1 Mode, PWM 2 Mode, et PWM 3 Mode, que tu passes en Software controlled en cochant la case Remenber it à chaque fois...
Après, dans la page initiale Readings tu testes les différents Fan en mettant quelques secondes sur 0% pour voir si ça influe...
Après, si ça marche et que ça t'intéresse, je t'expliquerai comment paramêter tout ça en automatique...
Message édité par mai__68 le 10-06-2005 à 17:47:31
Marsh Posté le 10-06-2005 à 18:59:59
bin oue pr changer le rad deja g pas largent et en plus je sui po cho pour demonter la cm et tt ap je fliperai de le laisser allume et je resterai a cote pour voir si il crame po pd 2 j mais le rad  c celui dorigine celui ki etait ds le packart bell (un récent ) et com le ventil es mort fo le chnager dc c po la peine de morienter vres des rad ou koi mm si c sympa :-)
 donc jaimerai savoir si les ventil dont on a parlé auparavant sont suffisant pour mon rad dorigine et refroidir mon  A 64 ou c un pe juste (il n'est pas oc)
je prefere un ventil performant et bruyant qu'un non performant
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:01:50
sinn je v voir si je pe caser un 92 sachant que des adaptateurs existent
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:14:16
Tu peut aussi monter en 92mm, mais la gamme de choix est plus restreinte que chez les 80mm.
Sinon monte le vantec tornado 92mm -> 56Db ->119cfm si mes souvenirs sont bons.
Mais la un Fan Mate est obligatoire.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:22:58
bin je monte le 80 il suffi amplement je croit mais nivo bruit :-s le fan mate ok mais je doit achter une senfu pour verif la temperature
sinn je v po regarder la temp ac mes doigt de fées digitales.........
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:25:20
Ben t'as qu'à installer SpeedFan, mais a priori tu veux pas...
Dommage, ça te donne les T°, et te permet de monitorer tes ventilos en automatique si ta CM est compatible...
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:33:21
oue c vre sped fan est po mal dotat plus ke 1 ami me la recommandé
 mais si ma cm est po compatible moi je c po je ve po redemarrer mon pc en fanless (je sui sur un autre la )  en plus je pe po monitaurer  pk le tronado fait 9 watt et detruirai la cm il se monte sur lalim  et dailleur un prob se pose mon a lim frtron 150 watt supporterait elle tt mon pc ki comporte 2 tri leds  2 neons uv et un buble light  avec en plus un tronado ???
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:42:00
Bon, ben moi j'arrête là, parce que le style SMS, ça me saoûle...
Je vois pas pourquoi tu parles de Fanless...
Si ta CM est pas compatible, ça n'aura simplement aucun effet sur la rotation de tes ventilos (toujours à fonds)...
Et si elle l'est, ce que je t'ai indiqué précedemment (quelques secondes à 0%) n'est qu'une manière de le tester, mais ne correspond pas au paramêtrage à faire.
Tu peux essayer avec 5%, ce qu'il faut repérer, ç'est si ça change la vitesse de rotation du ventilo...
Le but, ç'est que ton ventilo tourne au ralenti quand tu es en IDLE en gardant des T° corrects, et que la vitesse de rotation remonte automatiquement quand le CPU travaille et que donc tes T° remontent aussi...
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:49:10
je parle de fanless parce que mon ventilateur est casse  et donc je l'ai viré de mon rad en attendant un nouveau ventilateur mais mon plus gros problème n'est pas d'utiliser speedfan ou d'autres systèmes de régulation de vitesse de rotation mais de choisir LE BON VENTILATEUR qui me permettent de refroidir mon A 64 sans soucis de chauffe les nuisances sonores mimportent moins que les performances du pc
dsl pour l'ecriture sms j'été presé
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:52:52
sinon je minterrogeait également sur le fait que mon alimentation (une fortron 150 w) supporte déja tt ma config plus deux neons uv ainsi que deux tri leds et 1 bubble light et  je me demandait si avec un ventilateur assez puissant comme le tornado qui doit se brancher sur l'alimentation su pc et non sur le 3 pins de la carte mère en raison de sa puissance(9 watt) mon alimentation allait tout supporter
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:54:39
Ha là, ç'est mieux...
Ben, ç'est toi qui parle de T° à vérifier, de 80mm qui suffit, mais niveau bruit..., de Fanmate OK, donc pour tout ça essaye SpeedFan...
A moins que je fais une mauvaise traduction... :D
Message édité par mai__68 le 10-06-2005 à 19:56:05
Marsh Posté le 10-06-2005 à 20:00:02
oue donc plus clairement je paut acheter mon tornado 80 mm et mon adaptateur 70/80 pour le monter sur mon rad ?
mais comment puisje monitaurer avec speefan puisque le ventilo sera branché sur l'alim
peut etre peut  u me conseiller un ventilateur moins puissant que je puisse brancher sur la carte mere et ainsi le monitaurer avec speedfan?
Marsh Posté le 10-06-2005 à 20:06:50
sinon je me debrouille avec le tornado et le fan mate je regule manuellement en fonction de la temperature du proc  et de l'activité du pc ,?
Marsh Posté le 10-06-2005 à 20:09:29
Bin prend le Zalman ZM-F1 alors
Marsh Posté le 10-06-2005 à 20:09:47
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
ça par exemple cela suffi pour refroidir mon proc (debit d'air deux foi mondre que le tornado) ainsi je le monitore
avec speedfan
Marsh Posté le 10-06-2005 à 20:10:53
hum oué c pas le premiere foi que ce ventilateur m'est conseilé mais est il suffisant pour  refroidir mon proc ( il n'est pas cher en plus )
Marsh Posté le 10-06-2005 à 20:13:22
Ca suffit largement, car le ventilo AMD ne crache pas trop de debit d' air, alors le zalman est largement suffisant.
Maintenant, le tornado refroidira encore mieux, mais attention au bruit.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 20:17:39
oue merci pour cette réponse claire je cherche justement le débit d'air de mon ventilateur d'origine (si je trouve mais ne pensse tu pas ke 1 bon ventilateur papst a 40 cfm/h serai aussi performant et plus silenceiux dans ce  cas ? (
 MM S'il es plus cher)
Marsh Posté le 10-06-2005 à 20:19:43
sinon avec le zalman couple a un deuxiemE ventilateur  sur la paroi du pc en face du cpu n'aurai-je pas des temperatures encore plus accepatAbles au niveau de mon proc ?
