problème bios!
problème bios! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2005 à 10:50:03
voila j'ai une carte mère A8N sly deluxe avec la version 1007 du bios telechargé par le système asus update fourni avec la carte mère, jusque la aucun probleme
mais maintenant, je n'arrive plus a utiliser ce système pour remettre a jour mon bios, chaque fois que j'essaie de l'utiliser un message d'erreur s'affiche disant "unable to get bios information", que puis je faire? y a-t-il un autre moyen de remettre a jour mon bios sans passer par ce système?  :??:
merci de m'aider
Marsh Posté le 10-06-2005 à 11:53:31
up!
Marsh Posté le 10-06-2005 à 12:00:43
Bin oui, il y a moyen, il faut mettre le nouveau bios sur une disquette, et au demarrage appuyer sur ALT+F2.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 12:05:59
et sans disquette pas moyen?
Marsh Posté le 10-06-2005 à 12:09:32
Sa je ne sait pas, si on peut sans disquette, parce que moi je le fait tout le temps avec une disquette.
Ceci dit, je sasit qu' on peut booter sur CD, alors essaye voir peut etre avec un RW.
Tu met le bios dessus, et au demarrage, tu appuie sur F8 (je crois que c'est celle la) et tu verra bien si ca marche.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 12:12:14
c'est une idée, mais bon si d'autre personne ont d'autres moyen sans passer par un cd ou une disquette ( par un programme ou par dos), merci de m'éclairer!
Marsh Posté le 10-06-2005 à 12:42:24
Marsh Posté le 10-06-2005 à 17:39:20
up svp
Marsh Posté le 10-06-2005 à 18:06:19
Marsh Posté le 10-06-2005 à 18:54:57
1) Vérifie que ton asus update soit à jour
2) Tu as le chois entre différent site (3 de mémoire). Essaie chacun d'eux.
3)vérifie qu'il existe bien une nouvelle version de ton bios.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 18:57:54
ben je n'arrive pas a rentrer dans asus update c'est pour ça que j'essaie de changer le bios differemment!
c'est quoi ces 3 sites?
oui il en existe bien de nouvelles, j'ai verifier
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:04:07
Les 3 sites :
ftp.asus.de
ftp.asus.com
ftp.asus.com.tw
Ma version d'asus Update : 6.05.01
J'ai fait un Update du bios avec il y a un peu près un mois.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:37:30
moi aussi il y a 1mois et demi mais la mon probleme est surtout que je n'arrive plus a rentrer dans asus update, chaque fois que j'essaie un message d'erreur s'inscrit
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:43:09
j'ai essayé aussi de telechargé des nouveaux drivers pour asus update, mais lorsque j'essaie de les installer, ça me dit qu'il ne detecte pas de carte mère asus!!!!
Marsh Posté le 10-06-2005 à 20:57:06
Marsh Posté le 10-06-2005 à 21:14:57
Essaye de desinstaller asusupdate et de le reinstaller.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 21:22:56
voila je l'ai desinstaller mais maintenant lorsque j'essaie de le réinstaller toujours le meme message d'erreur s'affiche "NT service registry error! please reboot NT and try again"
suivi qu'il ne detecte pas de carte mère asus!
au fait qu'est ce que NT? et que puis je faire?
Marsh Posté le 10-06-2005 à 22:16:28
Marsh Posté le 11-06-2005 à 02:15:31
Je pense que tu as un problème au niveau de ton Système.
Quel système est installé ?
Marsh Posté le 11-06-2005 à 12:53:50
ben windows xp professionel sp 2
Marsh Posté le 11-06-2005 à 13:55:38
Marsh Posté le 11-06-2005 à 18:30:37
Marsh Posté le 12-07-2005 à 14:39:36
voila j'ai toujours le meme problème, et je ne trouve pas de solution!!!
Marsh Posté le 12-07-2005 à 16:08:40
Marsh Posté le 12-07-2005 à 16:13:09
euh tu mets le lgiicel d update que tes censé mettre sur la disquette a la racine de c:
le bios au meme endroit
Tu demarres le pc, apuuies sur F8 pour le menu de demarrage de windows->Mode sans echec en ligne de commande...
tu lances le programme en tappant:
c:
cd \
nomduprogramme
Marsh Posté le 12-07-2005 à 16:20:32
....en n'oubliant pas que le clavier sera en QWERTY à ce moment là ;)
Quand on n'a pas l'habitude, les premieres fois ca surprend toujours lol
Marsh Posté le 12-07-2005 à 16:46:20
perso je conseille pas de flash sous win meme si c est pratique si ton windows plante au moment du flahs ben tu la dans l os
le mieu c de flasher avec une d7
lance l utilitaire de flash est indiqué le chemin du bios
voila a+
Marsh Posté le 12-07-2005 à 17:08:28
windows en mode ms dos sans echec ca plante pas...en tout cas le risque est minime.
On a pas le choix qd on a plus de lecteurs de disquettes.
Les constructeurs sont à la masse de ce coté là avec leur auto-extractible en exe où il FAUT une disquette alors que le lecteur de disquette est absent de la norme X86 depuis le PC2004 et n est encore supporté que par la force de l habitude car inutile pour 99% des gens desormais...
Marsh Posté le 12-07-2005 à 18:30:03
mais le probleme c'est que je n'ai pas de lecteur de disquette sur ce pc! c'est pas possible de passer per un cd graver ou autre?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 18:38:45
non faut aller chez quelqu un qui a un lecteur disquettes, faire la disquette, et ramener les fichiers que l auto-extract aura mis sur la disquette en les mettants sur un cd ou une clef usb.
Moi je fais ca sur mon 2eme pc et je transfere par le reseau avant de flasher en mode ms-dos sans echec.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 11:50:56
ok donc je dois faire une disquette avec le programme d'update  du bios donné par asus, ou une disquette avec un bios pris sur le site d'asus?
ensuite comment faire pour les mettre sur un cd, c'est pas plus simple de tout de suite les mettre sur un cd?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 12:03:41
asus fournit un autoexe qui ne fonctionne qu avec une disquette
C est le programme de flashage et la disquette est "bootable".
fo aussi telecharger le bios
fo mettre le bios et le prog de la disquette sur un cd (ou autre)
tu ramenes chez toi
tu posese tout sur c:
tu boote en mode sans echec en ligne de commande (F8)
tu flashes
si y a pas de coupure edf c fini, y a plus qu à rebooter....
Et y pas moyen d emuler un lecteur D7 qui marche avec les autoextract de asus...
donc FAUT une disquette à un moment ou un autre, c ballot...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:47:05
ok je vois ce que je dois faire au début, ensuite qu'entend tu par "tu posese tout sur c:"
ensuite je lance en mode sans echec, ok mais comment flasher ensuite
sinon au pire je peux reprendre mon ancien lecteur de disquette de mon ancien pc et l'installer sur mon nouveau, ce serait pas plus facile?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 14:59:46
bah si le programme s appelle awdflash.exe (par exemple)
en mode sans echec commande ms dos, dans une fenetre texte sur fond noir donc tu tapes:
c:           (pour etre sur d etre sur c:)
cd \         (pour revenir a la racine de c, le \ se fait vec "AltGr + 8 " )
awdflash      (le programme se lance et y a des menus....tu peux plus trop te rater)
voila...te trompe pas de bios sur le site d asus, enfin normalement il refuse de flasher si cpas la bonne mobo...
Marsh Posté le 13-07-2005 à 15:23:21
ok merçi de ton aide je vais deja essayer de faire ça et je te tiens au courant dans ce topic
