9800 pro @ XT = 67 degré au repos avec VGA silencer ! normal ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2004 à 03:00:31
ben c est normal ca.ca veut dire que le contact est bonet le role du vga silencer c est d extraire la chaleur.s il est chaud c est qu il y a bonne connexion entre le rad et le gpu.ensuite l ideal c est l artic silver5 qui est assez epaisse et qui ne degueule pas sur le core en etant chaude.et pour terminer j ai eu une xt et elle chauffait vraiment plus que ma 6800 actuelle.voila
Marsh Posté le 11-08-2004 à 03:05:01
Il parlait peut être de la sonde interne de la carte dans ce cas la c'est quand même chaud...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 03:08:22
oui je parle de la sonde interne !!!! Ayant mis un bios d'XT , j ai débloké la sonde interne et je vois la température la !
Marsh Posté le 11-08-2004 à 03:30:22
oui ben par exemple ma gf6800 est a 64 degres au repos et monte a 77 degres en full.j avais bien compris que c etait la temp lue a la sonde interne
moi ca me parait tout a fait normal ses temps eu egard a la 9800xt hercules que j ai eu et a la 6800 que j ai
Marsh Posté le 11-08-2004 à 08:15:56
j'ai la meme carte et,
ne t'inquiete pas...moi avec mon VGA silencer rev 3 je tournais à environ 65° en iddle et au alentour de 75° avec une T° ambiante de 30° dans la piece...mais j'avais des "plantages"...donc maintenant j'ai mis un ATI Silencer 3 et j'ai 64° en iddle et 69° en full toujours donc ya un leger mieux surtout en full...et plus de plantages depuis que la memoire est refroidit...
bon je pense que les T° deviendrons plus raisonnable apres cette été...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 13:15:28
Ok mais qd tu vois derriere l emballage du VGA silencer , il est marqué k elle doit etre aux alentours des 50 !!!
Avec mon Ventirad d origine , j etais a peu pres a la meme température k avec mon VGA silencer et c ca ki m'étonne
Marsh Posté le 11-08-2004 à 13:23:25
C'est tout à fait normal ! Avec un Zalman fanless elle monte à presque 90°, ce que tu peux faire c'est mettre un 92mm ou 120mm au dessus en mini pour l'aider, c'est ce que j'ai fait.
Ces températures sont avec boitier fermé ou ouvert? Et à quelles fréquences. En tout cas c'est normal, les températures sur la boite sont surement dans une piece à 20° et sans boitier c du marketing !
groscouic, c'et bien une 9800pro que tu as? Tu l'as acheté cbien le novueau ati vga silencer? Et surtout y'a des rad à mettre sur les mémoires?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 14:55:26
PoOrn a écrit : Ok mais qd tu vois derriere l emballage du VGA silencer , il est marqué k elle doit etre aux alentours des 50 !!! |
Je vaux pas etre mechant...mais l'emballage c'est de la pub...
c'est 50° mais avec quel T° ambainte,quel boitier,quel CPU etc...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:01:30
Ailuropoda a écrit : groscouic, c'et bien une 9800pro que tu as? Tu l'as acheté cbien le novueau ati vga silencer? Et surtout y'a des rad à mettre sur les mémoires? |
oui
Marsh Posté le 11-08-2004 à 15:34:40
Euh mais c'est pas la version 256 de ram? Sur le topic des nouveaux VGA Silencer ATI et NV il est marqué que le 1 c'est pour la 9800pro sans rad pour les mem et le 3 c'est pour la 9800XT et pro 256 mo de ram
. Et tu l'as eu pour combien?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 16:29:55
Ailuropoda a écrit : Euh mais c'est pas la version 256 de ram? Sur le topic des nouveaux VGA Silencer ATI et NV il est marqué que le 1 c'est pour la 9800pro sans rad pour les mem et le 3 c'est pour la 9800XT et pro 256 mo de ram |
c'est une 9800PRO 128MO 256bit avec PCB 9800PRO/XT 256MO
Marsh Posté le 11-08-2004 à 19:10:53
C'est une Sapphire? La même que sur la photo la?
Je vais me prendre la même je crois
Euh.. y'a pas de reglage du speed dessus?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 20:01:56
Ailuropoda a écrit : C'est une Sapphire? La même que sur la photo la? |
oui c'est la meme...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 20:16:32
Miam ça va chauffer, je vais me faire un plaisir de monter le voltage puis rajouter un gros ventilo sur le dos en plus de celui sur le haut
Marsh Posté le 11-08-2004 à 20:50:39
je croyais qu'on voyais pas la sonde avec les 128 mo, je me trompe ?
Marsh Posté le 11-08-2004 à 21:25:30
phobosbbk a écrit : je croyais qu'on voyais pas la sonde avec les 128 mo, je me trompe ? |
J'ai toute les fonctions d'une XT...sauf les 128Mo qui manque...
Marsh Posté le 11-08-2004 à 22:53:36
Si, si c'est une R360 avec un pcb de XP il faut la flasher, mais dans la prochaine version de atitool il y aura le monitoring température sans le flashage.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 07:38:07
Ailuropoda a écrit : Si, si c'est une R360 avec un pcb de XP il faut la flasher, mais dans la prochaine version de atitool il y aura le monitoring température sans le flashage. |
Mouai...mais moi Atitool il est tres bien...Mais il me fout la merde grave...donc ce prog FINI!
Marsh Posté le 11-08-2004 à 02:56:34
Ben voila , 67 degré et mon chipset a l air de bien touché le ventirad ! j ai mis de la pate thermique sur toute le corps du chipset !!! Jpige pas !!!
