Zalman ZM-80CHP avec une Ti4600 ??
Zalman ZM-80CHP avec une Ti4600 ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2004 à 23:49:18
Bon voilà, j'ai une Leadtek Ti4600 que je n'overclok pas, et j'aimerai mettre un Zalman ZM-80CHP pour le silence.
Par contre j'aimerai savoir si sa ne risque pas de trop chauffer, parce que j'ai un boitier tres isoler (les parois sont doubler avec de la mousse phonique entre), et j'ai pas de ventilo qui fais circuler les flux d'air.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:42:26
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:53:27
tu ne vas pas la griller mais ça va être tendu quand même....
mieux vaut changer de boitier ....
A l'impossible nul n'est tenu ...Bons Forumeurs avec qui j'ai traité : cf config !
Marsh Posté le 03-02-2004 à 13:18:47
disons que je veut un pc vraiment silencieux. Cette tour est vraiment la plus hermetique que je connaisse. Mais j'ai quand meme un ventilo sur l'alim qui fais un ti flux d'air, faudraid t"il que j'en mette un autre dans ma tour?
Marsh Posté le 05-02-2004 à 12:09:13
Marsh Posté le 05-02-2004 à 12:10:23
ca passe mais oublie l'overclock et rajoute des ventilos en extraction sous voltes
Marsh Posté le 05-02-2004 à 12:10:26
au moins 1 en aspiration et un autre en extraction.
Sinon tu vas tout faire chauffer la dedans !!
Marsh Posté le 05-02-2004 à 12:11:46
met un ventilo sur le zalman, c facile a fixé ;)
et ca passe sans soucis
Marsh Posté le 05-02-2004 à 12:18:49
Perso je fais tourner une MSI 4800 Se avec le Zalman ZM 80, pas de soucis. Je l'ai même un peu poussée, pas de bugs d'affichage. Pour le moment j'ai même coupé les ventilos de mon boitier. Dans les jeux aucun probleme, je joue essentiellement à NFSU et Toca Race Driver, tout les détails à fonds en 1280x1024, pas de problemes. Pareil dans Max Payne 2 ou Sim City 4.
Quand au montage, il faut faire ca tranquillement, en faisant attention à ce que l'on fait, mais pas de stress ce n'est pas tres compliqué.
 :sol:
C'est pas mieux qu'si c'était moins bien...
Marsh Posté le 05-02-2004 à 12:20:32
et t'as tour est bien isolé??
Marsh Posté le 05-02-2004 à 12:28:06
Ben en fait j'ai une tour Lian Li PC 70 en alu, donc ca ne chauffe carrement pas, donc pas de soucis à ce niveau.
 :sol:
Marsh Posté le 05-02-2004 à 12:41:02
il doit parler d'isolation phonique avec de la mousse
ya + de chance que cela chauffe + chez lui
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 05-02-2004 à 14:10:00
Pas d'isolation phonique hormis des plaques dynamat pour eliminer les vibrations, mais l'efficacité est relative.
 :sol:
