p4 + 384 rdram ou 512 ddr?? - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2002 à 00:12:31
si ta deja la rambus moi jacheterais une mobo avec support fsb 533 et rambus 1066
mais quand tu parles de "fix" jte comprends pas trop
Marsh Posté le 14-08-2002 à 00:17:09
"fix" c pour ne pas changer la frekence du pci et agp ken on augmente le fsb
Marsh Posté le 14-08-2002 à 00:19:09
et ta vraiment l'intention d'overclocké le bus plus que 100@133?
sachant que tlm avec des board de ces marqueset de la rambus font ceci?
Marsh Posté le 14-08-2002 à 00:20:48
non je vai prendre un p4 bus 133 pour ensuite loverclocker à 150 ou plus si je prend une mobo ddr car je croi kel peuve alé + hau en fsb
Marsh Posté le 14-08-2002 à 00:56:10
bin si tachete de la ddr PC3200 (400mhz), et que tu as une cm avec "fix"
ca veut dire que tu pourra monter ton fsb à 200 sauf si c la cm ou le cpu qui limite
théoriquement...
Marsh Posté le 14-08-2002 à 00:57:36
mais jai entendu parler de la ddr 400 , c mieu ke la 3200? et ke la rambus? sa sor kan? so vo le coup , sa vodra cher?
Marsh Posté le 14-08-2002 à 01:03:05
ddr400 = PC3200
deja disponible, cher
la rambus 1066 reste le meilleur choix coté perf
Marsh Posté le 14-08-2002 à 01:06:02
donc actuellment c koi les cm ki suporte la ddr 3200(et donc lakel est la meilleur => stable , overclok bien , avec le fix bien sur...) ? 340? les 512 sa va par raport à le rambus 1066 mais jai entendu parler de la ddr 400 II donc c de la 3200 ki fonctionne 2 foi + vite?
Marsh Posté le 14-08-2002 à 01:15:17
DDR II 400=PC 3200 !!!
Marsh Posté le 14-08-2002 à 01:23:14
| tsnooz a écrit a écrit : donc actuellment c koi les cm ki suporte la ddr 3200(et donc lakel est la meilleur => stable , overclok bien , avec le fix bien sur...) ? 340? les 512 sa va par raport à le rambus 1066 mais jai entendu parler de la ddr 400 II donc c de la 3200 ki fonctionne 2 foi + vite? |
aucune cm ne supporte la 3200 officiellement, la 3200 c bon que pour l'overclock présentement
la DDR II 400 sera la DDR officiel, incompatible avec les board ddr 1 et ca devrait pas sortir avant mi 2003
Marsh Posté le 14-08-2002 à 12:17:12
mais officieusement il doit y en avoir plein qui suporte la pc 3200?
Marsh Posté le 14-08-2002 à 12:17:55
| tsnooz a écrit a écrit : mais officieusement il doit y en avoir plein qui suporte la pc 3200? |
non
deja que c pas toute les board de P4 qui supporte la PC2700...
Marsh Posté le 14-08-2002 à 12:32:51
| tsnooz a écrit a écrit : alor lekel suporte le 2700?... |
les chipset sis je crois, p-e les via, quelques intel "officieusement"
Marsh Posté le 14-08-2002 à 16:17:51
| burgergold a écrit a écrit : les chipset sis je crois, p-e les via, quelques intel "officieusement" |
Oui,le vai KT-333 !
Marsh Posté le 14-08-2002 à 19:34:24
| true_playa a écrit a écrit : Oui,le vai KT-333 ! |
ca c chez pour les cpu amd le naze
Marsh Posté le 14-08-2002 à 19:50:27
| burgergold a écrit a écrit : ca c chez pour les cpu amd le naze |
cA,Je sais !!!
AMD ROOLZ !!!
Marsh Posté le 14-08-2002 à 19:51:40
| true_playa a écrit a écrit : cA,Je sais !!! AMD ROOLZ !!! |
ahhh la jeunesse
Marsh Posté le 14-08-2002 à 20:07:51
| burgergold a écrit a écrit : ahhh la jeunesse |
Marsh Posté le 14-08-2002 à 20:20:49
| tsnooz a écrit a écrit : Bonsoir jai actuellment 384 rambus(2*128 samsung 45ns , 2*64 infineon 45ns) donc je sais pas si je doi prendre une cm ki suporte la rambus mais ki na pas de fix (l'asus ni la gigabyte non de fix=> c a dire les 2 meilleurs cm ki suporte la rdram merci. |
si t'as deja de la RDRAM, gardes la et update ta carte mere.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 23:50:33
) ou alors je prend une cm(mais lakel?) p4+ 512 ddr(mais combien pc 2100 , 2700...?) ki à un fix?
merci.
Message édité par tsnooz le 13-08-2002 à 23:52:56
