3D Now??? Comment on fais pour qu'il marche???
3D Now??? Comment on fais pour qu'il marche??? - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2002 à 01:10:56
J'ai réinstallé windows sur un K6-2 d'un ami et le 3D NOW ne change rien a 3D Mark... Comment on fais pour qu'il marche!!!
"La douleur fait penser l'homme, la pensée rend l'homme sage, la sagesse rend la vie acceptable..."
Marsh Posté le 10-03-2002 à 01:11:57
Non rien... on va encore me traiter de bourge.. :crazy:
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 10-03-2002 à 02:08:32
Mais sérieusement, sa change rien... Est-ce a cause que sa Kyro 1 PCI est pas assez forte??? Sa change rien a 3D Mark ni a Quake 2!!!
Marsh Posté le 10-03-2002 à 03:04:21
desole de te dire que le 3d now d'un k6-2 est une technologie de la prehistoire..., c'est normal que ca ne change rien...
Maintenant tu met un athlon XP 2000+ avec une Ge force4 Ti4600, la si ca change rien... tu me fais un mail  :lol:
Marsh Posté le 10-03-2002 à 07:21:39
Je sais que c vieux mais de la a n'avoir aucune différence!!! Est-ce parce que les drivers de la Kyro ne supportent pas le 3D NOW????
Marsh Posté le 10-03-2002 à 10:51:27
aucune différence avec quoi ?
[:le_gardien_du_forum_seti]Le site FCLAD ! Faites Chauffer Les Animaux Domestiques
Marsh Posté le 11-03-2002 à 02:49:43
sous 3D Mark 2000 et sous Quake 2 (Avec le patch)!!!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 03:03:56
3 d mark mesure surtout les perfs vidéos...
un petit overclockage pross ne change pas beaucoup les perfs 3dm
le 3d now encore moins que l'o/c
donc t'inquiète pas
si tu veux voir du changement o/c la carte vidéo et là tu verras du+
Marsh Posté le 11-03-2002 à 03:11:43
Ok, mais c pas mon PC et l'overclocking de la Kyro? chais pas comment faire...
sauf que le bus PCI, ne serais t'il pas la réponce des perfs minables!!!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 03:16:33
Je ne connais pas bien du tout les produits kyro(je sais juste que ça marche pas très fort :D ) mais pour o/c il te faut un soft (peut être existant ds ton pilote video) pour parametrer ça sous win
tu me parles du bus pci, cette carte n'est pas en agp?
(sinon aurait-elle appartenue à fred Pierrafeu ? :lol: )
Marsh Posté le 11-03-2002 à 03:21:42
Le trouble, c'est qu'il ne dispose pas d'AGP... Sinon il aurais pris une GEforce2 MX400...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 03:26:28
ah okayzzzzzz c'est pour ça que ça tire pas haut...
Les anciens disaient toujours "on ne fait pas d'un âne un cheval de course". Ca doit être vrai pour sa mobo qui doit sérieusement limiter les perfs de l'ensemble...
Courage
Marsh Posté le 11-03-2002 à 03:32:18
http://www.pcchips.com.tw/M598LMR.html
Son board c sa!!! et avec un K6-2 a 550MHZ...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 03:44:43
kof kof kof (scuse, c'est la poussière, tu sais, les vieux machins.... ;) )
Je t'envoie les munitions à quelle adresse? faut l'achever la pauvre bête ! :D
Bon blague à part, je ne vois pas trop de soluce pour tirer quelque chose de substantiel de cette mobo... [:youyou2224]
Marsh Posté le 11-03-2002 à 04:07:11
Ouin, g mis le Bios a jour mais... :sarcastic:
J'avais pensé mettre un K6-3 usagé pas cher au lieu d'un K6-2 mais c pas sur que sa va booster koi que ce soit!!!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 04:09:38
Pas sûr, en effet, mais qui vivra..... verra (sauf Gilbert M.  :pt1cable:  )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Patoche2002--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-03-2002 à 04:11:31
J'avais pensé downgrader le CPU de 550 a 533 avec un Bus a 97MHZ au cas ou la cadence non officielle overclockerais le PCI et par ailleurs sa boosterais la carte a cause de ce !"/$&*(%#\ de bus PCI de merde...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 04:18:23
vouais, théorie des vases communiquants..... A essayer, mais chuis pas convaincu que tu récup des perfs... (tu as dû le deviner !)
Marsh Posté le 11-03-2002 à 04:19:27
J'esserais sa quand je vais y retourner!!!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 06:02:10
je comprends pas. Tu dis que les perfs ne changent pas mais par rapport à quoi?
si tu veux savoir ce que fait 3dnow compare avec un K6-1 à fréquence égale.
:lol:
ce qui est préhistorique sur le K6-2 c'est la fpu x86. L'essentiel du 3dnow des athlon est déjà dessus et c'est franchement très bien pensé. Simplement pas très utilisé vu les parts de marché d'AMD à l'époque.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 06:35:00
Mais de la a n'avoir aucune différence ou alors, 0.2 ou 0.3 fps de gain...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 06:38:34
différence entre quoi et quoi?
Marsh Posté le 11-03-2002 à 06:41:45
Différence avec et sans 3D NOW!!!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 06:48:27
tu peux désactiver 3dnow dans ces softs?
je crois que 3dmark utilise le moteur de directX, il doit pas faire beaucoup de calculs lui-même donc ça peut expliquer que ça change pas grand-chose.
quake2 utilise le moteur opengl normalement donc c'est pareil.
En gros dans tous les cas pour désactiver vraiment 3dnow il faudrait un K6-1.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 06:51:22
Faut pas oublier que du PCI, Su une machine O/C ... sa reste TOUJOURS du PCI ! :P
Marsh Posté le 11-03-2002 à 06:56:47
une voodoo5 PCI a les memes perfs qu'une voodoo5 AGP.
tout dépend du type de carte vidéo.
entre un K6-2 et une kyro, c'est équilibré c'est pas la carte vidéo qui va brider à mort le cpu.
bien-sur pour tester le gain du cpu il faut etre dans une résolution pas trop élevée.
