1080ti alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2018 à 17:43:48
oui
Marsh Posté le 19-01-2018 à 17:46:17
300w max pour le gpu
170 pour la cm+CPU
100 watt a tout pete pour le reste.
Well si tu veux être sur d'etre tranquille limite la conso de ta cg avec afterburner ou quoi.
Marsh Posté le 19-01-2018 à 17:59:11
Ok merci donc j'utilise les 2 câbles
570watt ?!!!!!!! Du coup mon alim n'est pas assez puissante
Marsh Posté le 19-01-2018 à 19:08:41
En pic au pire c'est plutôt 450W
Pas d'inquietude
https://www.bequiet.com/fr/psucalculator
Marsh Posté le 19-01-2018 à 21:53:32
Vraiment ? c'est une carte assez chère du coup je préfère être sûr qu'une 600w passe
Marsh Posté le 19-01-2018 à 22:08:19
Effectivement c'est bien ça
Avec un oc cpu 4.8 max ça passe ou je joue avec le feu ?
Marsh Posté le 19-01-2018 à 22:26:37
ça passe aussi.
Même en OC ta 1080TI
un autre calculateur plus précis
https://seasonic.com/wattage-calculator
Marsh Posté le 19-01-2018 à 17:39:52
Bonjour, j'ai une petite question svp
J'ai une alim be quiet pur power 10CM 600 watts avec 2 câble pci et 2 connecteurs 6+2 pins sur chaque câble
Je viens d'acheter une 1080ti du coup je me demande si je branche la CG avec 1 câble pci et donc j'utilise les deux 2 connecteurs 6+2 pins disponible sur ce câble ou bien si j'utilise les deux câble pci et donc je laisse le 2eme connecteur 6+2 pins de chaque câble inutilisé.
Aussi mon alim est elle assez puissante pour ma config ?
i5 8600k
1080ti aorus
aorus z370 gaming 5
4 ventilo
1 hhd 1 ssd
watercooling Enermax LIQMAX II 240
16 gb
Charge max. +12V 48A - 576W
Nombre de rails +12V 2
Intensité max. rail 1 32A
Intensité max. rail 2 28A
