Nouvelle Alimentation qui fais un Bruit - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2018 à 02:04:26
ReplyMarsh Posté le 12-01-2018 à 03:28:22
Salut, ce n'est pas un bruit normal, dans la vidéo le pc fait quoi ? Car on entend un disque dur s'arrêter et se relancer plusieurs fois...
Marsh Posté le 12-01-2018 à 12:47:04
Le disque dur, à toujours fait un bruit comme ça, est fonctionne parfaitement, tu l'entends juste se lancé après il ne fais plus de bruit.
Marsh Posté le 12-01-2018 à 12:48:32
Je vais faire une autre vidéo sans le disque dur qui fais du bruit derrière.
Marsh Posté le 12-01-2018 à 12:51:53
J'ai aussi ça sur ma nouvelle Corsair.
Je pense que c'est normal. Une sorte de relais en qq sorte.
Marsh Posté le 12-01-2018 à 13:01:06
je mets quand même la vidéo, on ne sait jamais.
https://www.youtube.com/watch?v=yXWW_Rz0Bu0
Marsh Posté le 12-01-2018 à 13:02:54
| freduche a écrit : J'ai aussi ça sur ma nouvelle Corsair.   |
C'est quand même bizarre
J'avais pas ça sur mon ancienne, mais bon si tu dit que c'est normal, je vais pas trop m'inquiétait plus ![]()
Marsh Posté le 12-01-2018 à 22:02:49
Normal je sais pas, mais ca ne m'a pas inquiété outre mesure.
Les tensions sont correctes.
Après avoir vu ta vidéo,  moi j'ai uniquement un clac à l'allumage puis à l'extinction.
Marsh Posté le 15-01-2018 à 13:15:31
Moi aussi, j'ai uniquement un clac à l'allumage puis à l'extinction aussi . Donc pas besoin que je m'inquiète non plus
Marsh Posté le 15-01-2018 à 17:02:03
| pepstar13 a écrit : Moi aussi, j'ai uniquement un clac à l'allumage puis à l'extinction aussi . Donc pas besoin que je m'inquiète non plus   |
Je viens de regarder ta dernière vidéo, enfin écouter surtout avec le son a fond
 , tu allume ton pc et l’éteint plusieurs fois dans la vidéo donc, avec la première vidéo je n'avais pas compris, d'ou le bruit du dd "anormal" mais enfaîte tu faisait la manip en boucle
Je peut donc dire que ce bruit est normal au démarrage est à l'extinction, et en effet c'est bien un relay comme le pense freduche.
Grosso modo, quand tu allume le pc, pour pas que l'alim tire trop de courant d'un coup (pour sa sécurité à elle) de la prise, y a une thermistance qui est utiliser, c'est un machin qui quand il est froid à une résistance électrique élevée et donc bloque un peu le passage de courant, quand le composant chauffe, sa résistance diminue et plus de courant peut passer, donc ça laisse passer le courant en douceur et pas d'un coup
, une fois que c'est fait, le relay va être alimenter et va 'by passer' la thermistance (pour pas avoir de perte d'énergie dans ce composant pendant l'utilisation du pc, ça sera comme si elle n'existe plus sur le circuit), et quand tu éteins le pc, le relay n'est plus alimenter donc il re clique une fois. Rebelote à chaque allumage
Marsh Posté le 12-01-2018 à 01:52:04
Bonjour à tous, j'ai acheté récemment une nouvelle alimentation pc, mais celle-ci fais un drôle de bruit au démarrage et quand je coupe mon pc mais pas pendant mon utilisation ou même quand je joues .
Ce bruit en question, fais comme un gros tic assez fort, comme ci une sécurité ce mettais en route.
Mon alimentation :
Alimentation V750 Cooler Master
