300watts, suffisant pour un C2D E7600 et une 8800GT 512mo svp? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2011 à 12:07:17
ReplyMarsh Posté le 10-04-2011 à 12:30:01
C'est quoi la marque du bloc d'alimentation de 300 Watts ??
Consommation de 93 cartes graphiques: http://www.hardware.fr/articles/81 [...] iques.html
Marsh Posté le 10-04-2011 à 12:41:48
Je ne connais pas la marque de l'alim de 300watts, c'est une alim fournis dans ce boitier :
http://www.grosbill.com/4-asus_t3_ [...] e-_mini_pc
J'ai déjà vu le test sur la conso des 93 cg, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai eu de gros doute et que je viens poser mes questions en créant ce poste
Marsh Posté le 10-04-2011 à 16:02:13
car 400W suffit largement pour la seconde config ^^
a la base moi c'etait prevu pour :
CM ASUS AM3 , AMD X4 640 , 4GO DDR3 , HD5770 , HDD500GO
Marsh Posté le 10-04-2011 à 16:04:55
shenzo95 a écrit : car 400W suffit largement pour la seconde config ^^ |
La 5770 consomme largement moins qu'une 4870
Marsh Posté le 10-04-2011 à 16:10:23
swysen a écrit : |
j'avais bien 400W sur
Q6600 , 4GO DDR2 , 275GTX , HDD 2x 500GO
et aucun soucis temps que tu prend une alim de marque après meme avec 400W une HD4870 ne changera rien
Marsh Posté le 10-04-2011 à 20:54:54
il faudrait que tu regardes sur l'étiquette de l'alim combien y a t'il d'ampère en face du 12v
Marsh Posté le 10-04-2011 à 21:20:41
ReplyMarsh Posté le 11-04-2011 à 01:37:17
mycks a écrit : il faudrait que tu regardes sur l'étiquette de l'alim combien y a t'il d'ampère en face du 12v |
Alors pour l'alim de 300watts voilà ce que j'ai :
+12V1 = 10A(Max) et a coté y'a aussi marqué : +12V2 = 14A(Max) J'espère que c'est ses infos là que tu voulais savoir
Pour l'alim de 400watts :
+12V1 = 16A et +12V2 = 16A
Marsh Posté le 11-04-2011 à 08:13:54
elle a donc 288w apparemment sur le 12v, ça va... mais c'est dommage que ce soit réparti sur 2 rails 120w + 168w.
Marsh Posté le 11-04-2011 à 09:10:25
pour la config avec la 8800gt , si ta config dépasse les 260 w sans overclokage ca sera miracle , ca sera juste , mais bon vue les ampere tu donne , a part savoir quel pont alimente quel prise c'est pas gagner , si tous est brancher sur le même la ca vas pas aimer du tous
une 4870 bouffe 160w maxi sans oc , tes pont de ta 400w font 16x12 = 190 watt maxi , tu a intérêt de bien vérifier si elle a les câble adapter pour la carte video , si tu t'amuse a mettre des adaptateur en molex , ca vas pas du tous le faire
Marsh Posté le 11-04-2011 à 14:03:08
mycks a écrit : elle a donc 288w apparemment sur le 12v, ça va... mais c'est dommage que ce soit réparti sur 2 rails 120w + 168w. |
saebalyon a écrit : pour la config avec la 8800gt , si ta config dépasse les 260 w sans overclokage ca sera miracle , ca sera juste , mais bon vue les ampere tu donne , a part savoir quel pont alimente quel prise c'est pas gagner , si tous est brancher sur le même la ca vas pas aimer du tous |
Je suis dégouter , j'éspérer avoir des réponses positives mais là je vois que c'est un peu juste voir même risqué!
Je pense que je vais faire autrement!. Au lieu de mettre une 8800GT pour la 1ere config, je vais plutot mettre une 5670.
Et pour la 2ieme config au lieu de mettre une 4870 je vais plutot mettre une 5770.
Qu'est-ce que vous en pensez?.
Marsh Posté le 10-04-2011 à 01:57:12
Bonjour, j'ai une config avec une alim de 300watts et j'aimerais alimenté un core 2 Duo E7600, un dd de 640Go, 2X1go de ram et une 8800GT 512mo DDR3.
Est-ce que vous pensez que l'alim sera suffisante?, ou bien je risque de cramer mon matos?
J'ai aussi une autre config avec une alim de 400watts(cooler master), un core 2 duo E6850, un dd de 500go, 2x1go de ram et une 4870 1go.Même question :
Merci beaucoup pour votre aide
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
