VX 450W pour GTX570 + x6 1055T
VX 450W pour GTX570 + x6 1055T - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2011 à 12:16:43
Bonjour à tous!
Tout d'abord ma config :
Radéon HD6870
Processeur x6 1055T (pas o/c)
DD Samsung F3 1To
Carte-son audigy SE
VX 450W Corsair
Carte-mère GA-870A-UD3
J'aimerais changer ma carte graphique pour une GTX 570, mais j'ai peur que mon almi' soit trop juste...
Me le confirmez-vous?
Merci de votre aide?
Marsh Posté le 07-04-2011 à 12:40:36
ca passera sans probleme , c'est une bonne alim. par contre , je ne te garanti pas qu'elle sera silencieuse en bench
Marsh Posté le 07-04-2011 à 13:10:51
Pirocrazy --> Merci de ton aide!
Tu en es sûr? Sur un autre forum, on m'a dit que la GTX570 demandait en max 300W, et le proco 130W.
Il ne reste que 20W de marge, pour les autres composants...
Ne risque-je pas de limiter la durée de vie de mon alimentation?
Et pour le bruit, en bench ça ne me gêne pas trop, mais en jeu?
Parce que si je change ma 6870 (rad de base), c'est à cause de son bruit!
Marsh Posté le 07-04-2011 à 13:39:18
Un coup de google :
http://www.corsair.com/media//vx450w_noise.jpg
Feed-Back Achat-Ventes
Marsh Posté le 07-04-2011 à 13:43:26
Merci pour le graphique.
Mais avec quoi puis-je comparer 30 décibels?
Puis l'énrome différence de bruit entre 400 et 450W me rebute un peu, j'ai peur que ça devienne un avion.
La 6970 consomme moins, mais les versions à rads modifiés sont chers, comparés au GTX 570.
Marsh Posté le 07-04-2011 à 16:10:04
Certain que ca passe oui.
In game tu devrais meme etre en dessous des 400w,  mais apres,  faudra pas esperer trop oc
Marsh Posté le 07-04-2011 à 17:22:55
30 db correspondent à une discution a voix basse
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 07-04-2011 à 17:43:42
C'est rassurant tout cela.
Et vous êtes d'accord avec Pirocrazy, je peux acheter sans crainte?
Merci :)
Marsh Posté le 08-04-2011 à 17:17:47
bah excuse passer de 22 à 30 dB c'est pas une énorme différence donc ça gènera peu
Message édité par Le bon vivant le 08-04-2011 à 17:18:05
Marsh Posté le 08-04-2011 à 18:55:19
Heu,  ca fait quand meme une sacree difference +8dbl. Chaques paliers de 3dbl
correspond au doublement de la source d emission du bruit :s
Message édité par pirocrazy le 08-04-2011 à 18:56:57
Marsh Posté le 08-04-2011 à 19:50:10
 :non:
+8 db c'est énorme!  :o
Je confirme, à chaque +3 db, cela correspond à un doublement du bruit 'ressenti'
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 08-04-2011 à 21:24:40
Qu'est-ce que tu perds a essayer de toute manière ??
Pour moi ça passe, bien sur il n'y a pas une marge énorme, mais au pire si ça ne te conviens pas tu en changes. Si ça va c'est tout bénef !
Moi la question que je me pose c'est : tu n'arrives pas à être fluide avec une 6870 ??
Message édité par giloine le 08-04-2011 à 21:25:16
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
Marsh Posté le 09-04-2011 à 16:05:40
Merci à tous pour vos réponses!
Giloine --> Si ça ne me convient pas, il faudra que je change d'alim', ce qui m’embêterait un peu ^^.
Et j'ai peur que si ma 450W ne suffise pas, ça abime mes composants.
Sinon, oui mes jeux sont fluides sur une 6870. Mais j'ai un modèle de base, et elle est vraiment bruyante, surtout en Idle quand je regarde un film (comparé à un cf de 5870 vapor-x de mon frangin, qui fait très peu de bruit).
Et c'est surtout que j'ai un potentiel acheteur pour ma 6870 à un prix intéressant, ce qui ne me ferait pas trop dépenser pour un upgrade de 570.
Mais donc si je garde mon alim', le bruit que je n'aurais plus avec ma 6870, je le retrouvais avec mon almi' extrêmement sollicitée?
Je me retrouverai alors au point de départ ^^.
Il faudrait une alim' de 500W alors? Les Antec sont les moins chères?
Marsh Posté le 09-04-2011 à 20:08:20
Le graph de Corsair sur les alims c'est du foutage de gueule, il ne correspond à rien. Car l'alim est régulée par la température, pas la charge. Dans un boîtier de merde mal ventilé elle sera plus bruyante à 150W de charge que dans un bon boîtier à 300W de charge.
Ensuite, elle restera silencieuse au repos, c'est le principal, qu'elle accélère en jouant, c'est couvert par le son du jeu, donc on s'en cogne un peu.
Dans tous les cas, si elle ne suffit pas, elle se mettra en sécurité, mais elle ne détruira pas tes composants, c'est une Corsair, pas une heden ou advance de merde.
Une GTX 570 c'est 250W en bench, environ 200W dans les jeux, donc ça te laisse de la marge pour le proc et le reste, d'autant plus qu'aucun jeu n'utilisera ton proc à 100% donc il ne consommera probablement jamais 130W.
Donc je dis: ça passe, et restera discret ou peu bruyant si ton boîtier est bien ventilé avec l'alim en bas.
Marsh Posté le 09-04-2011 à 23:24:48
Et pourquoi ne pas trouver un ventirad silencieux pour ta 6870 ?(par ex l'artic accelero twin turbo pro à une trentaine d'euros).
Message édité par giloine le 09-04-2011 à 23:38:44
Marsh Posté le 10-04-2011 à 11:50:33
Ou réguler la vitesse du ventilo avec le CCC ou Afterburner ?
Marsh Posté le 10-04-2011 à 16:34:32
Bonjour à tous!
Radéon HD6870
DD Samsung F3 1To
Carte-son audigy SE
VX 450W Corsair
Alimentation recommandée de 550 Watts pour une GTX 570 https://spreadsheets.google.com/pub [...] utput=html
Consommation de 93 cartes graphiques http://www.hardware.fr/articles/81 [...] iques.html
Marsh Posté le 10-04-2011 à 18:31:50
Donc en plein jeux, la config fera 350w, voire 400w maxi avec le vent dans le dos (OC)
pas de problème donc pour la vx450
Marsh Posté le 10-04-2011 à 22:56:27
Giloine --> J'y ai pensé, mais ça fait sauté la garantie non?
Donc sur une carte de 4 mois c'est un peu dommage.
Mon boîtier est un CM 690 II.
Et le bruit en jeux, je joue avec un casque donc c'est pas trop gênant.
Par contre en Idle, la Palit GTX 570 est bruyante, je n'arrive pas à trouver sur le net!
Merci encore à tous! :)
Marsh Posté le 10-04-2011 à 22:59:16
Non, si elle tombe en panne tu remets proprement le rad d'origine et ça passe très bien.
Marsh Posté le 10-04-2011 à 23:17:53
Ok merci Kingus!
Mais bon, comme je l'ait dit plus haut, j'ai un potentiel acheteur pour ma 6870, donc si ça se fait, la question ne se posera plus ^^.
