500w suffisant pour Core i5 2500k +Gtx 470 ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2013 à 02:04:39
salut
Ok mais pour mon probleme  de demarrage et de stabiliter
Esce que c'est mon alimentation actuelle qui me cause du trouble ???
ou bien esce autre chose ????
Marsh Posté le 05-07-2013 à 18:54:14
personne pour m'aider ???
Marsh Posté le 05-07-2013 à 19:38:13
Bonsoir
C'est probable que l'alimentation puisse etre en cause. De toute façon c'est un test à faire.
La coupure se produit en charge, en iddle, dès le démarrage ?
Marsh Posté le 05-07-2013 à 20:01:16
| Citation : Il s'eteint aleatoirement , c'est dire qu'il peux passer 1 2 3 jour a marcher no1 et pouf je vien pour l'utiliser et il seteint comme si j'avais cliquer sur demarrer et eteindre et apres il essaie de redemarrer   |
J'ai eu exactement le même problème avec mon SLi de 470 et l'alimentation n'était absolument pas en cause (Corsair TX850).
Une par une, le problème persistait quand même : redémarrage en boucle de manière très aléatoire, plantages tout aussi hasardeux même sur le bureau et période de "calme" pendant laquelle la machine est capable de faire du 3dmark et de l'OCCT pendant des heures sans bouger (12V extrêmement stable).
Je les ai changé pour une TITAN et les problème ont disparus (je me suis même permis de changer l'alim un peu plus tard pour moins bruyant et puissant)...
Le pire, c'est qu'elles marchent actuellement très bien dans deux autres configs (qui n'utilisent ni le même OS, ni le même driver).
Essaye quand même avec une autre alim (ou mesure les tensions en charge au voltmètre) pour être sûr que ça ne vient pas de là, sinon, la cause est peut être à chercher du côté des drivers (tu utilises lesquels, d'ailleurs ?).
Edit : je précise aussi avoir testé sans problème la TX850 avec des cartes ultra gourmandes comme une GTX295 et un Crossfire de HD4850x2...
Marsh Posté le 05-07-2013 à 20:08:54
essaye d'enlever la gtx 470 et de passer sur l'igp du proc voir si les problèmes subsistent
Marsh Posté le 06-07-2013 à 19:36:16
salut
Probleme peux etre regler
jai nettoyer ma carte video et mon ordi na pas redemarrer depuis hier 23h
sa fait bientot 24h
Je vous tien au courant demain et lundi
sogetel20
Marsh Posté le 13-07-2013 à 11:40:40
Des news de ta carte ?
Une de mes EVGA que j'avais monté dans une autre config s'est remise à déconner. Le problème ne vient pas de la température.
Cela-dit, je viens de m'apercevoir qu'elles sont garanties dix ans, je vais probablement les envoyer en SAV...
Marsh Posté le 16-07-2013 à 20:12:54
salut
Moi cetais la poussiere
je lai nettoyer et elle va no1
Marsh Posté le 05-07-2013 à 01:48:46
salut
Il faut que je change d'alimentation et jai peux d'argent
j'ai un Core i5 2500k +une Gtx 470 et 2 disque dur sata 3 et une Antec 650w 80+
qui me fait default
J'aimerais savoir si avec une alimentation de 500w sa serais suffisant pour la config ???
Je n'overclocke pas et je joue tres peux donc le pc et presque jamais a fond mais si jamais il m'arrivais de le mettre a fond esce que l'alimentation tiendrais le coup ???
Je vais bien entendu prendre une alim de grand marque comme Antec , Corsair et compagnie
Parce que j'ai actuellement des probleme avec mon pc et je pense que c'est l'alimentation
et il fait 3-5 coup et il demarre comme du monde
Il me fait sa depuis que jai mis la Gtx 470 ,avant j'avais une Hd 6770
J'ai pas d'autre pc pour tester et pas d'autre alimentation
Penser vous que c'est l'alimentation le trouble ???
si oui comme dis plus haut esce que une 500w tiendrais le coup ???
Message édité par sogetel20 le 05-07-2013 à 01:52:14
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
